Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 838 из 1245<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Все буде КНР
Leon75 писал(а):
Тут есть плюс (для меня например), это каждый год-два не чистить микроканалы.
ИМХО.
У меня водоблок медный, а радиатор алюминий, спустя год проверял все было идеально чисто, спустя два года так же, ни налета, ни мусора, ничего, как будто только купил.
Фото: 1242
Alex_Str, согласись, что есть случаи с тем же фризером, когда через год приходилось чистить микроканалы.
Даже медная пара иногда не спасает, memo2001 выше отписался.
То есть тут как повезет.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Все буде КНР
rydra88 писал(а):
будет 2 максимально компактные красивые коробки (корпус и мора)
Что значит "максимально компактные"? Компактней не бывает или вы просто любите громкими фразами с пустыми эпитетами раскидываться?
Эти две коробки будут столько же места занимать как и нормальный корпус, а на счет красоты я бы поспорил, радиатор с шлангами и вентиляторами в открытом виде в жилой комнате...такая себе красота.
rydra88 писал(а):
вместо одной бесполезной, максимально уродской коробки "нормального" размера, по типу DEEPCOOL MATREXX 55 MESH.
Опять "максимально", это у вас наверное любимое слово. С чего вы взяли что этот корпус бесполезный и уродский? Вполне классического дизайна корпус и явно получше тесной хлебницы по типу Lian Li A4-H2O.
rydra88 писал(а):
я бы такое взял вместо китай помпы и радика. видел отзыв на подобный аксесуар, а может и на него имеено, что он потек сразу же после заполнения водой
Зачем брать то что сразу течет? Вы думаете этот водоблок не в китае сделан? К нему кстати еще помпу докупить нужно, а он и так стоит больше большинства AIO.
Добавлено спустя 32 секунды:
Не соглашусь ибо не слышал про такие случаи.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
memo2001 писал(а):
"Barrow DARIDP-30 240"
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/odgkqs/anyone_have_experience_with_the_barrow_daridp30/
Фото: 1242
Один из:
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #18047348
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 53
Leon75 писал(а):
Думал, что медная пара спасет от мусора, а оно вона оно как....
У меня почти 11 лет СВО работает. Никогда ничего не чистил и чистить не собираюсь, так как никакого мусора нет и не будет. Больше идиотов слушай. И не такое ещё услышишь.
Подробности в профиле и фотоальбоме. Комп стоит на подоконнике и места в комнате занимает ровно ноль. Такая компактность устроит?
Фото: 1242
CrownA, судя по альбому у тебя же кастом, собранная как надо, из качественных материалов, а я про готовые сжо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 53
Именно так! Плюс всё наглядно и со всеми нужными цифрами - практически учебник для юного кастомщика :D
Забудь про них навсегда и никогда больше не вспоминай. Не валяй дурака, а набирайся полезных знаний и начинай проектировать свой кастом. Такой, какой именно тебе нужен.
Чем раньше начнёшь всем вышеописанным заниматься, тем быстрее придёт опыт и тем больше своих денег сэкономишь и получишь в итоге именно то, что тебе надо.
Фото: 4
memo2001 писал(а):
кастом не лезет никак
Гляньте вот сюда: https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... stom_loop/ - "кастом" вполне влез ;)
Specs:
- Intel 12600K (Stock)
- Sapphire Nitro+ Radeon 6800XT (Undervolted, 2400MHz boost at 1.00V)
- Asrock Z690 Phantom Gaming ITX
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 5600C36
- Samsung 980 Pro 1TB
- Cooler Master V850 SFX Gold with custom unsleeved cables
Cooling:
- Nuovolo Aquanaut Extreme
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl RX 6800XT/6900XT Nitro+ with backplate
- EK DDC 3.1
- Alphacool NexXxoS HPE-30 240mm radiator with 2x Noctua NF-A12x25 Chromax
- Aquacomputer Octo
- EK ZMT 10/16mm
- EK Quantum Torque Black Fittings
Temperatures and noise levels are very respectable. The pump is set to 1200RPM idle (inaudible unless you put your ear against the case) and ramps up to 1800RPM under load.Running Heaven 4.0 and Cinebench R23 for 30 minutes gives the following results (this is basically a worst case scenario for temps, typical gaming temps and fan speeds are lower):
Ambient Temp: 20C
Water Temp: 48C
Fan Speed: 1600RPM
CPU Temp: 75C
GPU Temp: 56C
GPU Power: 210W
CPU Power: 115W
А вот тут с АИОшкой от ЕК: https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... r200p_max/
This is my 1st (2nd) SFF build after years. Luckily I got my 3080 FE with normal price and I want to build a powerful and silent PC. After buying all the stuff together and build it to a NR200P Max, the pump on its AIO doesn’t work. The Dan A4-H2O should follow. Parts:
i7 12700
Asrock H670m-itx
GeForce 3080 FE
Crusial 3200 CL16 DDR4
Samsung 970 Evo 2TB
Corsair SF750
EK 240 Basic + 1700 mount
Benchmark:
Cinebench multicore 21330
Timespy ~17100 Stock , 17664 with UV https://www.3dmark.com/3dm/72381508
Temps (PL1= 150w):
CPU Cinebench < 80c
GPU Timespy < 73c (stock) , < 71c (undervolt 0,816v @1848MHz)
Noise:
Windows 30/31db
Load 38/39db @ 30cm
Stock EK fans @800-1300rpm
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Все буде КНР
Leon75 писал(а):
Один из:
Я так понимаю тот человек про брак почему то не слышал и не сделал запрос сервисного комплекта, там явно видно что у него случай брака, разрушается прокладка.
https://www.techpowerup.com/review/quick-look-arctic-liqiuid-freezer-ii-service-kit/
https://forums.tomshardware.com/threads/arctic-liquid-freezer-ii-block.3812081/
Фото: 1242
CrownA, знаний то набраться можно, к примеру этот форум в беде не оставит, все упирается в деньги )))
Alex_Str, запрос сделал, дальше по треду видно, но там не в браке прокладки дело, а в жиже.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Все буде КНР
Вот фото того человека...
изображение_2023-09-26_193740166.png [ 942.81 КБ | Просмотров: 534 ]
А вот фото из сети с разложением прокладки...
Да, у человека есть и какой то светлый осадок, на подобный случай я кидал ссылку выше.
изображение_2023-09-26_194102147.png [ 668.57 КБ | Просмотров: 534 ]
Одно из фото с этой темы, там похоже у некоторых и новая прокладка разрушается...
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/11kvone/arctic_liquid_freezer_ii_cold_plate_gunked_up/
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Вот кстати на счет состояния после двух лет...
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18042420#p18042420
Фото: 1242
Ясно.
Отметаю я наверное фризер в пользу какой нибудь лт720.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Все буде КНР
А кто сказал что там не будет хуже? ))) У меня например и до сервисного комплекта не было проблем и даже родная черная прокладка была целая и никакого вообще мусора не было, я поменял просто так, что бы уже наверняка.
Я бы и сейчас арктик брал, ибо они эффективнее и тише других, особенно на Ryzen. А брак у всех бывает, только вот арктик дает 6 лет гарантии и охотно меняет если что не так, а вот как поведут себя Deepcool в случае брака и какого рода брак будет, это вопрос.
Фото: 1242
Тоже верно, но пока что жалоб нет в этом плане.
Да об этом то я мало волнуюсь, я больше волнуюсь за остальные железки которые могут пострадать из за прокладки.
Буду подумать....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Все буде КНР
Каким образом? От этого только эффективность снижается, так как разрушающуюся прокладка дает осадок/взвесь которая загрязняет микроканалы, но она же не на столько сильно разрушается чтобы нарушилась герметичность.
Фото: 1242
Alex_Str, аааа, ну тогда вообще хорошо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 71
"течет" это речь была про китай радик+помпа барроу. и да, думаю что конкретно водоблок Modultra LOBO сделан не в китае, если конечно они нагло не врут у себя на сайте. ну а то что дорого, так это кастом, к тому же почти без аналогов, сделанный на малом производстве, да еще и в сша.
Без имени.png [ 595.37 КБ | Просмотров: 494 ]
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 7
Alex_Str писал(а):
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать под 13900k в корпусе NZXT H7 Flow:
1. NZXT Kraken Elite 360
2. ASUS Ryujin iii 360
3. ASUS ROG Ryuo III 360
4. EKWB EK-NUCLEUS AIO 360
Kraken эстетически нравится больше, но он на базе прошлого поколения Asetek. Не знаю, насколько последнее поколение эфективнее.
Разгон делать не планирую, но и заморачиваться с андервольтингом тоже не хотелось бы без крайней необходимости.
Заранее спасибо!
У меня 13900k вообще под дешман-водой ID-Cooling ZOOMFLOW 360XT ARGB (которая осталась от i9-9900k) - работает и не кашляет. Температуры в норме.
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
Все буде КНР
А, теперь понял.
Не слышал про эту марку, думал как обычно у других, разработка своя, а производство китай.
Фото: 53
Так я и предлагаю тебе их сэкономить и постепенно создавать кастом твоей мечты, а не выбрасывать их на ветер, покупая то говнище, что тебе тут насоветуют.
Вовсе не обязательно сразу делать систему с шестью водоблоками, как у меня, а начать с процессора, затем со временем обводнить видеокарту и так далее.
Естественно, придётся для начала посчитать радиатор, достаточный для рассеивания всего тепла твоего железа и взять максимально достойную помпу.
Дальше уже можно постепенно наращивать свой кастом по мере твоих возможностей. У меня на это примерно полтора года ушло, плавно и безболезненно.
Ну и ты должен понимать, что это просто мой совет, как сделать всё правильно и из качественных комплектующих.
Ты можешь принять этот совет или можешь забить на него и делать всё по своему, решать только тебе.
