Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19221 • Страница 840 из 962<  1 ... 837  838  839  840  841  842  843 ... 962  >
Alfy писал(а):
. Мне бы подошел невысокий водоблок вместе с помпой, как тот, что используется в AIO
https://www.raijintek.com/en/products_d ... ductID=188
Народ. Помощь нужна. На руках не ддц 4.2. пока пересобирал ПК сделал оплётку проводов на ней. Отпаял и припаял провода к плате как и были. Но после сборки и заливки жидкости в контур понял, сто помпа крутится в обратном направлении. Думал может что напутал и в итоге попробовал поменять местами провода. Теперь помпа вообще не работает. Думаю что сгорела из-за глупости. Поменял землю и 12в местами видимо. Есть шарящие люди? Может можно как то оживить
Фото: 53
Она в правильном направлении крутилась. Ты вход (воды) помпы с выходом перепутал.
Конечно можно и очень просто. Изучи электронику и схемотехнику. А изучив, засучивай рукава и приступай к ремонту.
У меня дистро панель. Там по другому в принципе нет вариантов куда воде литься. Она с низу вверх воду гнала
Добавлено спустя 1 час 36 минут 37 секунд:
В какую сторону вообще ротор должен вращаться?
Фото: 53
Посмотри на импеллер и увидишь. У Д5 по часовой, а у твоей х.з. какой "не ддц 4.2" смотри сам.
Ek ddc 4.2. т9 "ек" на "не" меняет.
господа, водянщики и завсегдатае, кто-нибудь слышал о вакуумных помпах, ессно для СЖО, устанавливается на колбу с обратной стороны от основной помпы.
что за чудо которое помогает (по словам друзей, сам не видел) избавляться от воздуха в системе?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
По описанию, в котором смешались кони и люди, думаю речь об этом)
Фото: 53
Избавляться не от воздуха, а от протечек.
:dntknw:
"мопед не мой" (с)
но все правильно поняли, такое у знакомого стоит, он так же мне объяснял :D
Ну воздух тоже выгоняет. Есть у leakshield такая функция.
Но это баловство все.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 53
Можно и так сказать. Воздух (пузырьки после заправки) сами в воде растворяются через пару дней. И ничего никуда выгонять не надо.
ну вот тут вопрос: если я перебираю свой контур, постоянно проблема выгнать пузырьки из ВБ ЦПУ.
приходиться вертеть корпус, хотя высший уровень жижи в колбе выше ВБ.
поэтому и задался вопросом что за "новую штуку" придумали. оказалось все проще )
Фото: 53
Значит передавай привет (огромный и горячий) тому, кто этот твой контур спроектировал. В правильном контуре никаких лишних телодвижений не требуется.
Проверено более чем десятилетней эксплуатацией.
А вертеть, валять и гонять пинками свой комп - это идиотизм, бессмысленный и беспощадный.
Фото: 8
SpaWn2004
Ликшилд позволяет заправлять контур из любой точки, в т.ч. из нижней и воздуха там не будет изначально.
Фото: 4
В погоне за красотой люди творят и не такую хрень ;)
Вот например "водоблок с рогами":
и если его ставить "вертикально" - воздух будет всегда висеть в тех "камерах" перед и после структуры.
Так-то ещё китайцы любят "накрутить" всяких камер.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 53
Есть такое дело.
Фото: 232
Парни какой-то из этих ЕК топов убийца помп, кто в курсе какой? Лазил на оверклок но там в теме не нашёл фото из нутри топа который убивал помпы :-(
68591
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR
Я так понимаю, что это DDC-ишные ТОПы, а раз так, то левый ТОП --- видно в резьбовых крепёжных отверстиях ржу иль что-то подобное, т.е. ЖиЖа видимо протекала через уплотнение камеры наружу ииииии, возможно внутрь полости с элекро-электроникой(ну конструкция такая рукожопая у данной серии насосов)...
Иль не дожали ТОП к корпуса насоса или...., х.з. ...
Но были случаи с Словенскими ТОПами(не помню на какой разновидности насосов), что из-за уменьшения рабочих зазоров в рабочей камере между стенками камеры и раб.колесом насосы быстро приходили в негодность т.с. --- в этом случае визуально к примеру новые ТОП ни как не опознать... Возможно думается лишь снимать размеры Точным мерительным инструментом...
У БэУшных ТОПов видно будет потёртости на стенках камеры и/или на раб.колесе...
У вас какой случай..? :?:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 232
Это топ под д5, видно что внутри поразному выфрезированно, а вот у нас тут тема поднималась
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #15445697
Сейчас этот форум просматривают: Zeizwell и гости: 5
