Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Seledka писал(а):
Alphacool NexXxoS XP (средненько)
Опять же чем? сделан ватер вообще на отлично. Качество просто офигенное для своих денег. На кваде первой ревизии 3ггц и напряге авто показывал 55 градусов в нагрузке, это плохо?
О, спасибо за мнение, ибо перечитав обзор на оверах, всеже склоняюсь к нему. Вопрос: он крепится защелками или винтами?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Nazgul НУ да, есть там анодированный алюминий, но даже, если правильно помню фотки, и в этом случае вода просто не достает до этого анодированного алюминия.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
это как? Крышка из алюминьки играет роль потолка ватера, тоесть снизу основание со штырями, сверху - крышка из алюминия. Как вода может не доставать?
Nazgul писал(а):
Плюс алюминий там анодированный
на залмане тож анодированый... фотку с дырой, думаю, многие видели... хотя, покупка гтх личное дело каждого.. я, лично, не куплю, я не враг себе и тем кому собираю...
В наборе и защелки как на БОКСе и винты. Как хочешь крепить можно. Когда винты используешь, рамка четко ложится одной ногой на резюки матери (на асусах, на других не пробовал), но это все шайбочками решается спокойно. Главное это из виду не упустить, а то матери не очень уютно будет при включении...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Москва
Seledka писал(а):
В чем ГТ такой уж неудачный, а ГТХ хороший? Можно поподробнее на этом?
Запросто. К производительности ГТ претензий нет - есть претензии к конструкции и серьезные. Хорошо, что это был мой не первый водоблок - точно бы отломал обойму штуцеров от крышки - видел такие фотки где-то у буржуев. Она там держится в точке перегиба на пластике толщиной 1-1,5 мм. Люди умудрялись отламывать на уже поставленной системе, сильно потянув за шланги. У ГТХ-а этой проблемы нет - а осонование хорошие. Про алюминий - Максим все уже сказал. Могу только добавить, что pH-метр можно купить в любой приличной аптеке и померить им жидкость до заправки. Если будет нейтральная среда - откуда там коррозии взяться, разности потенциалов нет. Alphacool NexXxoS XP - ну вот не понравился он мне. Причем еще до того, как я его в руки взял. Потом были проблемы с той системой. С ватером не связанные, но "впечатление осталось"
- там вроде бы деньги не маленькие. А высот предельных он не берет. И вообще акриловые крышки напрягают.
Про разгонные пластины - может, тут вопрос терминологии? С моей точки зрения, разгонная пластина - это перекрывающая входное отверстие водоблока пластинка с несколькими небольшими отверстиями для увеличения скорости потока на входе в водоблок за счет создания сопротивления потоку. Что-то не так? Или это точечный впрыск, а разгонная пластина - это когда она сменная? У Vortex XP не сменная, но есть. Есть еще у AquaXtreme MP-5,и даже сменная, но я его в руках не держал, даже не знаю, где достать - поэтому про него не пишу. И, кстати, я писал не 5С, а "до 5С". Цифра 5С взята не с потола, а из какого-то приличного обзора. Источник могу найти. Наверное . Не помню, где видел. Помимо всго, исходя из соображений гидродинамики, при прочих равных и достаточной производительности помпы разгон воды на входе в блок должен давать преимущество. Это предположение я проверю, когда поставлю себе AMD Phenom.
lndeo писал(а):
Water P500 Pump CL-W0132
Ты же не бюджетную воду собираешь, а хорошую. Эта помпа для другой системы. Стоит в Thermaltake Armor или Kandalf. Хочешь на что-нибудь махнуть - поставь Laining D5. Но это потянет за собой либо переход на шланги и штуцеры 1/2", либо установку переходников 1/2"-3/8".
cka3o4nuk писал(а):
либо говорите конкретно либо не говорите вобще
Говорю. AquaXtreme MP-5. А Danger Den TDX в свое время (пару лет назад) вообще рвал в клочья все остальные блоки, как я понял читая истоические хроники. cka3o4nuk Если мне не изменяет память, я не первый раз прошу Вас подтвердить Ваши высказывания хоть какими-нибудь фактами, полученными или лично, или, хотя бы, из Сети. Ни разу не видел такого подтверждения. Вы просили "говорить конкретно" - так вот, я за свой базар отвечаю, если Вам такой язык понятнее. Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды
Seledka писал(а):
на залмане тож анодированый... фотку с дырой, думаю, многие видели...хотя, покупка гтх личное дело каждого.. я, лично, не куплю, я не враг себе и тем кому собираю..
Цитата со Swiftech.com, описание GTX:
The housing is CNC machined out of billet aluminum and receives two plating's for a lifetime protection against corrosion: electroless nickel plating (MIL-C-26074E grade B) and Zinc Cobalt plating (ASTM B 840-99 grade 6). A black die is applied after plating strictly for cosmetic appeal.
The housing is supported by a 5 year limited(*) warranty. Они что, больные 5 лет гарантии давать на то, что может сгнить? Это же не Россия, где о нормальной гарантии можно пока только мечтать - В Америке фирму могут без штанов оставить, если они клиента кинут с гарантией.
_________________ Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Или ты имееш ввиду лакмусовую бумажку, или у вас оччень приличные аптеки..
Понял. Я уже изменил конфиг:
Радиатор BlackICE-GTS 360
Alphacool NexXxoS XP Socket 775
Laing D4-Pump 12V D4.
Меня бы интересовало мнение "бывалых" об "уровне" этой системы.
Seledka Ну выбор был всего из двух: Д4 и Д5. Д5 при цене в 135 евро 1,5 м3/ч и 3,7 м, а Д4 1,4 м3/ч и 3,4 м при цене 100 евро. Так что для меня выбор был очевиден.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
DDC2 + Top -если нужна максимальная производительность. Еще одно достоинство -компактность, может быть важно.
Или D5 -немного послабее и заметно больше, но дешевле.
Cronos Вообще, вопрос выбора помпы, на мой ламерский взгляд, куда важнее, чем скажем водоблока.
Меня заинтересовали эти помпы именно из-за их "индустриального" дизайна.
Был бы очень признателен за какой-либо внятный обзор этой помпы.
P.S. Как мне кажется, они отличаются только мощностью, а вообще что одна что другая - крайне качественніе "профессиональные" помпы.
Вопрос по процессорным ватерблокам залмановским: новый ZM-WB4 Plus сильно лучше ZM-WB3 GOLD, стоит ли менять? Новый в 2 раза легче, это же вроде наоборот плохо? По цене одинаково. Если кто видел отзывы или тесты киньте линком плз.
Seledka Если я правильно помню, то топ в GTX изнутри то ли еще чем-то доп. покрыт, толи еще что-то . Кто-то уже в теме давал фотки. А так получается так - что если внутри только андированный алюминий, то будет как у залмана - любая царапина и снятия анодированного слоя и все ...... все съесть может
