Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 85 из 218<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 218  >
Фото: 99
CrownA писал(а):
Естественно. Резьба же у всех четверть дюйма.
Ну вот у меня есть старые 13-10 фитинги у которых четвертьдюймовая резьба такая длинная, что они встают реально не везде :)
Стандартно должно быть 4-5мм, а у этих где-то 8мм резьба.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Ножовку/лобзик/дремель и т.д. в руках никогда не держал? :D
На наждаке сточить и фаску снять xD Или на токарном/фрезерном торцевым инструментом
Seasonic Prime Titanium 850Watt
AMD Ryzen 2700X 4300Mhz
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO
DDR4 G.Skill 3400MHz CL14
EVO 970 Pro 1Tb
EKWB C6H
GeForce GTX1070
Фото: 99
Не тот случай - там хватает просто более толстого кольца для герметизации
Фото: 53
Ну не у всех же за спиной оно есть (фрезер под столом, ниже и в кадр не вошел) :D
CrownA писал(а):
Другое дело выбор самих фитингов не очень (это если мягко сказать).
Ну или EK HDC сами фитинги и угловые взять от byski к примеру, угловых штуки 3-4 будет так нормально выйдет сочетание ну в плане качества
Фото: 53
Может да, а может и нет. Пока не попробуешь, не узнаешь. Что бывает в теории и в практике я подробнейшим образом выше написал.
Дальше думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь :D
Какой 1/4 фитинг самый прохождной и проходной по надежности как отдельный вариант. Исключительно под медные трубки barrow
Фото: 53
MatDay писал(а):
Какой
Изучай - Использование акриловых и медных трубок для СВО
Все изучил брат. Тут вопрос в другом. Смысла мне в больших нету да и 1/4 больше не станет а сопротивление эти трубки дадут. Выходит мне 14 на 12 надо под http://www.phanteks.com/PH-HTC1210.html
Вопрос в другом. Как различать вот этот варик https://www.primochill.com/collections/ ... ing-silver написано 3/8 ну понимаю что 9.5 а в барров медные 10/12 и как к этому относится)). Вообще мне надо фитинг надежный и с наиболее большим диаметром внутри фитинга со стороны резьбы (особенно) есть 8.9мм, 9мм и как их называют хайфлоу фитинги. Так вот какой мне выбор и в пользу чего сделать.
Фото: 53
Вот тут верно.
А вот тут абсолютно не верно. Сопротивление протоку дают водоблоки с микроканалами. Про все остальное можно забыть и в расчеты не брать.
Смотришь таблицу пересчета дюймов в миллиметры. А в уме делаешь поправку на китайские дюймы и китайские миллиметры :D
Там, где я живу, говорят, что когда коту делать нечего, то он свои яйца лижет :D . Ничего ты на этом не выиграешь, совсем ничего. Лучше запланируй в контур две помпы.
В пользу двух помп.
Фото: 99
Поделюсь опытом тут, т.к. это скорее к соединениям чем к чему-то другому.
Сборщики СВО, особенно если новая сборка или в ней поменялись детали, непременно устраивайте leak-test, включайте контур с помпой на обесточенном ПК для поиска протечек на свежесобранном контуре.
Даже на мой многоопытный глаз красиво и прекрасно собранный сегодня контур дал протечку вовсе не в ожидаемом месте в сборке из двух 45-к под углом, а в простом прямом фитинге на прямой 1/4 резьбе старого MCR320 радиатора, которому почему-то при нормальной затяжке не хватило штатного уплотнительного кольца и пришлось добавить второе.
А если резервуар расположен ниже верхней точки контура, при работающей помпе это и правда не мешает заливке. Но стоит отключить помпу (запитывал от отдельного 12в БП с молексом), то с верхних портов резервуара сразу давит.
Фото: 12
Эти не подойдут для твоих целей, а именно под 12 мм медные трубки!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
А вообще фитинги маст хэв топ три какие фирмы?
а какой выбор есть с хайфлоу под 12/14, 10/12 медные барров
Это признак недеаэрированного контура, т.е. при подобном расположении резервуара изначально не нужно заправлять его под завязку, т.е. изначально обходимся половиной объёма резервуара для заправки и деаэрации контура и только после "полного" удаления воздуха из контура доливаем в резервуар ЖиЖи хоть под самую крышу(рекомендую пару сантиметров до крыши не долить)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
Контур сам почти полностью деаэрировался через ~час работы помпы при leak-тесте. Резервуар долил под завязку, у меня верхняя точка контура - это танки (или как правильно называется торец радиатора где порты для фитингов). Полагаю что какой-то небольшой объем воздуха остался там и он же даёт запас под тепловое расширение жижи. Т.к. при пуске системы небольшой объем пузырьков в течение минуты гоняется туда-сюда и потом снова застревает в верхней точке.
Заполнять не под завязку? Не знаю, резервуар такой и на вход использовал один из верхних портов - боюсь будет плескаться и журчать. Сейчас черновая сборка, будет ещё чистовая - поэкспериментирую.
http://www.xs-pc.com/rigid-tubefittings ... eal-chrome как они по надежности ?
Я про производителя в целом имею ввиду и в сравнение. С трубаками http://www.barrowch.com/index.php/article/1101.html пойдут ? если судить по описанию именно ?
И да, что у них за http://www.barrowch.com/index.php/article/1105.html появились ? это как образец или что ? внутреннего диаметра нету, арматура ? но зачем ?
