Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 85 из 366<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 366  >
Фото: 17
CrownA писал(а):
То есть у тебя уже задействовано отключение компа при аварии?
Так и есть :)
Конечно мне не тяжело кнопку нажать пальцем, просто если есть такая фитча -почему бы малой кровью не организовать включение и с кнопки пульта, который просто лежит на столе ")
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
Всем привет. Вопрос к владельцам помп D5 c PWM.
На сайте Aqua Computer есть помпа D5 pump motor with PWM В описании пишут что в этой помпе оптимизировано управление PWM для aquaero 5/6, а мол другие помпы D5 c PWM используют другую электронику и с aquaero 5/6 работают не корректно. Так вот и вопрос. Насколько это правда, или очередной маркетинговый ход? А то задумал брать ЕК D5 c PWM и подключить ее к aquaero 5 LT.
Фото: 53
А зачем? Решил сэкономить три копейки?
Возьми эту - http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2901 самую лучшую, что сейчас предлагают на рынке.
Фото: 17
Нет. Хочу ЕК D5 c PWM вместе с резервуаром EK-DBAY, т.к. мне нужен резервуар именно в 5,25 отсек. Ну и поскольку есть aquaero 5 LT, то и управлять с ее помощью.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Да и возможности этой избыточны. Достаточно Aqua Computer D5 pump motor with PWM.
Фото: 53
Посадочные размеры одинаковые, а помпы от ЕК - полное гавно.
Это знакомые бабушки на лавочке у подъезда по секрету сообщили?
Дело конечно твое, бери хоть от ЕК, хоть аквариумную, только когда потом локти кусать будешь, не говори, что не предупреждали.
CrownA, а что можешь сказать про d5 от xspc?
Фото: 53
У меня резервуар от xspc совмещенный с помпой D5. Но помпа куланцевская. А про D5 от xspc я никаких отзывов не слышал, вообще никаких.
Много ругают помпы от ЕК, очень и очень довольны те, кто приобрел аквовские с USB интерфейсом. К сожалению в то время, когда я водянкой затаривался, их еще не было.
Но и к куланцевской у меня никаких вопросов нет, только молекс выкинул, переобжал на другой разъем и натянул оплетку (целиком подключена к аквовскому контроллеру).
Один человек в ветке помп...это не многие. У меня ЕК PWM помпа, все работает как надо.
Продукции без брака не бывает, кому то не везет...но это ~3% из 100.
Фото: 53
К сожалению я не одну ветку читаю... и даже не десять, а много много много больше...
Так поделитесь хотя бы тремя ссылками на жалующихся с помпами EK PWM...расширьте наш кругозор.
Фото: 53
Предлагаешь с сотен форумов весь бред по новой перелопачивать? Извини, может в другой жизни этим займусь, а в этой не буду...
Так сойдет?
Помпы наклейками отличаются и коробками. Аквакомпьютер правда там ещё и логику свою ставит на некоторые помпы.
Ответа в таком духе я и ожидал.
Так не сойдет, в этом поиске http://lmgtfy.com/?q=%D0%B6%D0%B0%D0%BB ... %D1%82+EK#
Нет никаких критично отрицательных отзывов...одна мешанина не в тему.
Не надо сотен форумов, а всего три примера...при 1.600.000 положительных запросов, это ведь не так сложно?
Уважаемые форумчане подскажите принцип действия разъема alarm на датчике потока воды aquacomputer 53129 Flow sensor "high flow USB" G1/4 и каким образом реализуется этот сигнал тревоги на деле. Датчик используется без АЕ5 или АЕ6, то есть автономно. Суть моего эксперимента в следующем при подключении 3-х пинопого разьема (шел в комплекте) к разъему вентилятора на материнке он показывает какие-то обороты (в моем случае ~2700) причем их видно в биосе или в родной асусовской утилите. Меня смутил следующий момент даже при полном отключении помпы эти цифры продолжали присутствовать, не обнулялись. Если каким-то образом генерируется этот сигнал оборотов почему при отсутствии потока воды обороты продолжают отображаться. Может я неправильно подключаю. Да кстати в родной программе aquasuite почему -то данный параметр не отображается. В общем я запутался помогите. заранее благодарен.
Фото: 53
2 варианта использования - или выработка частоты на выходе (при имеющемся протоке) или выход - транзистор с открытым коллектором, на который вешается исполнительное устройство (нагрузка до 100 мА).
Варианты режим аларма выбираешь в настройках датчика. Режим действий материнской платы в ответ на сигнал датчика выбираешь в биосе материнской платы (если такие режимы вообще есть).
В инструкции к датчику протока (11 и 12 страница) расписана цоколевка и режимы работы с выхода аларм датчика.
Уважаемый CrownA спасибо за оперативный ответ хочу реализацию сделать посредством материнской платы подскажи где там искать эти настройки. Материнская палта Асус Максимус Экстрим 6
Фото: 53
Приблизительно там - Bios\Anvanced Mode\Monitor\CPU Fan Speed Low Limit
Если обороты с датчика, подключенного к разъему вентилятора CPU будут меньше заданных, то материнская плата выключится.
Еще почитай на эту тему - http://userwords.ru/bios-upravlenie-rab ... ilyatorov/
Это не единственный способ выключить мать - в другом режиме выхода с датчика, он включает реле, которое разрывает зеленый провод питания мат платы (Power on).
день добрый!
Решил перейти на полноценную воду. Встал вопрос выбора помпы, выбор пал на 2 помпы
1 aquastream XT USB 12V pump - Ultra version с aquainlet PRO 100 мл такая стоит у друга года уже 3 работает без нареканий.
2 Aqua Computer D5 USB с Aqualis D5 100
Собственно какую выбрать из этих 2 ???
контур будет 2 радиатора 360 железо в профиле.
Заранее спасибо!
Фото: 53
Если коротко, то вторую.
Если интересуют подробности и есть желание почитать текст - смотри здесь - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C.
прочитал но про помпы там почти нет не чего, ссылки на обзор битые(
вот что сам нарыл http://www.serifwebresources.com/phpBB2 ... mid=872280
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
