Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
SilaevK ну может ты и прав, выложи фотки, если несложно, очень интересно. Я сам нашел радиатор от камазовской печки, но он больше 50см в длину, и гдето 20 в ширину, зато предположительно из меди.
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
-=Magnum=- ещё не купил ...он где-то в длинну на 400мм, шириной на 50мм, а в высоту думаю под 100-130мм...Думаю завтра идти мерить и покупать.
Боковые стороны у него из меди, а сами внутренности и рёбра из аллюминия...я вот думаю - ничего страшного случиться не должно. Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд есть у меня радиатор отопителя от митсубиси, но он 200х120х30мм...думаю его точно не хватит для моей водянки!
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK я так и не выяснил до конца насчет гальванопары аллюминий-медь, некоторые говорят, что если металлы не контактируют между собой(медный ватер, аллюминевый радик, или наоборот) то ниче страшного, многоуважаемый Селедка говорит, что лучше пользовать специальные присадки даже в таком сочетании...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
Надоело выбирать радиатор. Сегодня собираюсь поехать в санрайз и взять Кулед Сайленс (видимо, это промодз) под два вентилятора. Внутри у меня будет тосол, ибо мне сейчас тишина - самое главное, а насос - чугунный. Не знаете, сильно ли Кулед Сайленс хуже Блэк Айс за ту же цену в ПСДизайне?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
newbi3 оч. хороший. Разница между 2*120 и 3*120 растет уверенно с ростом тепловыделения в контуре. Для средней системы и 2*120 хватит, но и трешка не такой большой по размерам на самом деле.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Откуда: Москва, ЦАО
Чота я похоже погорячился. Обзавелся двумя 3*120 радиаторами от промодз, - сижу втыкаю, как их приспособить к компу. В смысле куда поставить. Есть два варианта, а) сделать из них башню, выглядит круто, особенно с 6 вентилями б) сделать из них санки под корпус. Вариант с креплением на боковушке корпуса с негодованием отверг, - больно толсто получается.
BrodiagaNG я по делу и говорю, толстые они, и по размерам процентов на 20 минимум больше выглядят (большие коллекторы). А этот про3 по размерам как двушка промодза+2см. В эффективности врядли потеряешь существенно
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
насчет не прямоу гальванопары. у меня когда то в шланге стояла стальная (каленая) пружина что бы шланго не ломался. за 2 месяца от нее остался только мусор. толщина проволки была где то 0.8мм. и всей этой гадостью что текла с пружины от реакции и прочим мусором позавбивало ватер сразу после нее стоящий, и следующий чуток тоже. вода ведь отличный растворитель и переносчик всего что может растворить. это все было не смотря на залитую присадку антикорозии.
возвращаясь к меди и алюминию, я как то разбирал залман ватер, и наблюдал корозию алюма в тех местах где была вода. но не было непосредственного контакта. там было просто маленькое расстояние. "коралы" что наросли в тех местах убрать релаьно только механически наверно. сидят очень сильно и они очень твердые. надо сказать что у человека понемногу загазовывался радиатор из-за реакции. за месяц спокойно можно было набрать пол радиатора воздуха. после смены ватера на паянный медный, весч стало гуд, ничегоне газует, и вода остается чистой, без всякой мути.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
BrodiagaNG Свою пару PA120.3 я собирался поставить на крыше, вплотную, в виде козырька. Оптимально в плане вентиляции.
Потом потерял интерес к машине, куда хотел это ставить, останется один BI PRO 3.
мне за про3 лениво было ехать через пол Москвы, так что взял эти, толстые. зато когда на них, как на салазки, ставишь толстый корпус - отлично всё встаёт. и не качается, и по полу скользит если толкать корпус, там же боковушки на радиках блестящие.
но так, да, в целом чрезмерно, но не выкидывать же их теперь, как то надо использовать. Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Всем привет! (извиняюсь если оффтоп)
У меня такой вопрос, что случится если систему залить "чистым" антифризом? Разъест или всё в норме будет?
ватер: подошва+ребра-медь, крышка орг-стекло, склеено силиконовым герметиком.
радиатор: медь+аллюм.
ZLOid незнаю я концентрат или нет, просто в гараже 5л стоит года три уже, вот я и думаю как лучше-то?...
с помпой я поторопился млин купил aquaEL 650 l/h 1 метр столб(погруженная но с замкнутым циклом слава богу, т.е. производительность гдето 900 л\ч без нагрузки, ну а столб замерить оч. трудно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
