Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 85 из 1579<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
dimitch Самим сайтом
Добавлено спустя 2 минуты
lindar Журчит помпа или бачёк ?
lindar писал(а):
и всё равно не смог избавиться от журчания воды в помпе
может есть какие идеи?
Помпа будет журчать в любом случае - это просто уже шум воды. У меня помогает накрывание помпы тряпкой - практически уже не слышно.
Предложите, что можно накидать в бачок - бусины и т.п., чтобы катались по дну, но не затягивались в патрубки, патрубки где-то на 3-4 см от дна.
Бывают же сувениры с "песком" в жидкости, имитация морского дна и т.п.
Dmitry_Th У меня Л30 не журчала
lindar
Тоже помпа хидор пыталась журчать, после чего я ее собрал прямо под водой каналом вверх- все, никакого воздуха.
Dmitry_Th
Ну это уже изврат. Рисковать водянкой из- за бусинок в бачке.... Сувениры они на то и сувениры. Вообще какой- то женский мод.
PoLym0rph писал(а):
lindar
Dmitry_Th
Если мод будет ражлвать даже девушку - то это очень здорово :)
Знакомый использовал 40-литровый аквариум в качестве охладителя-деаэратора теплоносителя. Для забавы напустил туда пластиковых рыбок, теперь кругами плавают.
У меня изначально идея была таким образом сделать индикатор потока хладогента.
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
PoLym0rph писал(а):
lindar
Для этого надо иметь несколько литров дистиллята и чистый тазик, не у всех это есть. Мне кажется проще помпу немного потрясти и посместить в самый низ контура. Еще трубки временно перегнуть можно.
Дистилят а автомагазине идет по 50 р за 5 литров, таз не обязательно, хоть и его можно сделать чистым, пищевого контейнера нужных размеров вполне хватает.
Там похоже в самом конце канала воздух оставался, поэтому так и делал. После тряски все равно како- то звук оставался, после сборки под водой- только вибрация или при старте помпы, все.
После приобретения СВО, можно ли в тестовом режиме запустить её на обычной воде в тазике ?
скайп RINDIG1
Lurkerman
да именно помпа
я не понял значит журчит только из-за воздуха?
таз
нет этот и подобные варианты отпадают
она у меня и так в самом низу стоит.
тряс и пережимал всё равно журчит сволочь
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
отчего же нет
может слишком мощная помпа и большое ГДС контура ?
в бачок шпарит такой струей :D что мама не горюй
можно попробовать поднять давление в помпе чуточку перекрыв выходное отверстие
lindar
Lurkerman
да именно помпа
У меня из- за воздуха шумела. Причем если ее просто положить в емкомсть с водой, и начать выгонять воздух из системы- то все нормально, но помпа шумит неприятно даже кога вроде весь воздух вышел. Если ее разобрать под водой, перевернуть каналом вверх и чуть- чуть постучать- немного воздуха еще из нее выйдет, он- то, зараза, и шумел. если уже после этого где- то систему разгерметизовать и опять выгонять воздух- то после выгонки помпа не шумит, т.к. так далеко воздух в нее не попадает и выводится ей в бачек.
Есть такая задумка, кто что скажет ???
Собрал я внешнюю СВО - радиатор и помпа на улице, а ватеры канешно в корпусе. И тише стало, и если потечет где, то комп не зальет. Идея такова: на входе и выходе радиатора поставил по тройнику, для отвода воздуха из системы и заправки СВО. Т.е. можно заливать и на вход и на выход. Время заправки стало 1- 1,5минуты. И воздух выходит из контура намного быстрее. Ведь отвод воздуха теперь по входящему и исходящему контуру из радиатора.
Но если поставить один расширительный бачок над тройниками - чтоб с него жидкость шла и в первый тройник и во второй! Под действием силы тяжести водичка потихоньку будет заливаться в контур, ну а воздух сам выйдет, и не будет гонять кругами по шлангам!
aba_di
По-моему "Достаточно одной таблэтки" на выходе из радиатора. Зачем 2 тройника, мне непонятно.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
Заливая водичку в тройник на выходе радиатора, ты погонишь воздушную пробку через весь контур обратно в радиатор. А когда тройник стоит и перед входом, то воздух в радиатор не попадает. получается не надо крутить - вертеть радиатор и выгонять из него воздушные пробки. А у меня шланга 10 метров, воздуха в нем немало, да еще шланг стелится по стеночке, перегибов хватает. Отсюда - 2 тройника, в 2 раза легче заправка.
aba_di
Короче если уже поставил 2 тройника- то хорошо, пусть они работают во благо системы. А так- ИМХО не особо оно надо.
Чтобы нормально заправить систему, надо бачок установить в верхней точке.
PoLym0rph
Так ты сам видишь, сколько народу из-за воздуха в контуре мучается. :insane: Проблемма с заправкой и все такое. А шум пузырьков в помпе, вообще скоро будет отдельной темой. :lol: А ведь тройник это действительно выход! :oops:
_derby
Это верно, но не у всех конструкция СВО это позволяет. У многих и помпа погружная в бачке на дне системника, а у кого радиатор на самом системнике лежит. И все при заправке крутят бедный радиатор, шаманят с ним. :weep: Геморрой...
А я про свой неудачный опыт СВО-строения все... Сделал я кожух на радиатор, пркрепил к нему 120мм вентиль, и что бы вы думали? Опять 45 градусов ((((
Sholah
Обсуждали в теме про радиаторы.
У меня что с кожухом, что без кожуха, что на вдув и выдув, одна и та же температура. А водичка то у тебя скока градусов?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 11
