Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 842 из 1583<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
IceFireW
Во,опупительно..! Респект и уважуха за то,что прислушались к совету и воплотили в жизнь... Удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
IceFireW
отличный билд ИМХО. аккуратно и красиво.
я б только поменял нижний фитт на ВК на 45*-ный и _чуть_ укоротил шланг ВК-ЦПУ. а в целом прекрасно!
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Все Спасибо, без ваших ценных советов ничего бы не получилось, но больше ничего переделывать не буду, тк уж не настолько я маньяк (учту на будущее) и самое главное практически через час работы начинает болеть спина, да так сильно, что концу не то что наклоняться, ходить больно. Я бы еще и врм -прав. память сделал короче. В общем есть недочеты, может устраню когда в отпуск пойду, но это осенью.
Фото: 8
Подскажите сколько примерно воды в такой влезет ? http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p1212_Alphacool-NexXxoS-XT45-Full-Copper-180mm-Triple.html
Фото: 47
James_on писал(а):
Показатели смотреть разве вариант? Это надо мне искать похожий контур и конфигурацию, чтоб сравнить...
Если есть датчик потока, то вообще без проблем. Если нет, то просто смотрим температуры. Их и с датчиком иногда полезно смотреть - поток может и не упасть заметно, а эффективность ватеров снизится из-за налета. Как темпы поползут вверх градусов на 5 от обычного, с учетом температуры воздуха, ессно - пора смотреть, в чем дело.
Faitzz 1) Пластину тоже еще выточить надо, геморрой с примеркой, подгонкой, особенно крепить ее. Проходил уже. Радиатор проще - его на винты посадить можно в любом месте (ватер уже так не засверлишь), приклеить можно или на зажимы прижать. 2) Хватит алюминия за глаза.
Фото: 3
А ватер и не надо сверлить, пластина под ватером снимается, заменяется на подогнанную и подрезанную, и с помощью трех просверленных отверстий прикручивается к ватеру.
Не так уж и много работы.
Но тут я вчера один нюанс вспомнил - после Максвелла - "внутренняя" видеопамять. Универсальники станут неактуальными под топы и их придется продавать как и фулкаверы. Поэтому идея пока отложена. Возможно в долгий ящик. Нужно обдумать этот вопрос. Но в любом случае - спасибо за помощь. :-)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
По СВО была куча вопросов (все еще собираюсь СВО установить). Посмотрев сборку компа в этом видео многие вопросы отпали. ULTIMATE "Overkill" Water Cooled Build a Gaming P…: http://youtu.be/JtHDqdo5pR0
ZX Spectrum --> 486DX4 --> Pentium 133 --> Pentium 166MMX --> Pentium Prescott 2.8 --> Core i7 920 --> Xeon X5680
Фото: 66
А у меня наоборот больше вопросов появилось :D Мы прикручиваем БП - потом его откручиваем чтобы развести шланги, мы прикручиваем радиаторы - потом откручиваем их чтобы поставить фитинги, мы вкладываем в проект если правильно расслышал 5000$ и вместо топа на помпу с 2 фитинга извращаемся с шлангом на стандартный топ, городим посреди корпус ещё радиатор - с таким бюджетом можно было и кастомный корпус взять или использовать правильный размеры радиаторов от других вендоров, это больше похожа на неподготовленную рекламу нескольких компаний чем на проект, а озвучен был как проект... больше вопросов, чем ответов - ИМХО.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 17
Мужики, а посоветуйте тогда какой датчик потока стоит приобрести...на температуры смотреть не вариант, ибо зависеть это может от многих факторов.
Фото: 53
Выбери отсюда то, что тебе больше понравится - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C.
Фото: 20
ну про билд выше камрад высказался уже. радиаторов там сильно много... 4+2+4+1+3 - 14 секций даже для 2-х титанов и хасфейла это занадто... возня с помпой тоже для дорогого Ультимэйт билда не по понятиям. хотя для Д5 топ чисто декоративная приблуда. на скорость не влияет.
хасф без скальпа опять же...
однако больше всего меня удивила звуковая карта _с внешним питанием_ от 6-пинового пси-е кабеля... теперь я видел всё...
Фото: 17
CrownA чёт не могу воткнуть, куда там глядеть...где датчики потока? о_О
Фото: 53
Уже отмечаешь день победы?
Ищи слова - Датчики расхода:. Под ними две картинки. Ниже идет такой текст - Описание, принцип работы и подключение к СВО. Еще ниже кликаешь на плюсик скрытый текст и в появившемся окошке читаешь описание. Если уже не в состоянии прочитать, то отложи это дело до понедельника :D .
Фото: 66
James_on уж проще тут глянуть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9619313#p9619313
Фото: 17
CrownA видимо, старею уже...привык, что по ссылкам сразу куча букв, что и как...но уже разобрался...
DKR спасибо, посмотрю...когда покупал СВО говорили, что вещь это не столь нужна, датчик в смысле...а тут он оказывается как...
Фото: 53
Там антикварный отстой, а я предлагаю из самого современного и качественного, практически без недостатков выбрать...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если так весь материал развернуть, не факт, что его движок сайта переварит, да и скроллить запредельно много придется. А так максимально компактно и информативно.
Фото: 17
CrownA ну в принципе не плохо выглядит, как раз к контроллеру подключить pin и мониторить прям из под Windows...
Фото: 53
6000$
Фото: 8
Подскажите как можно сделать чтоб кулеры автоматически меняли обороты от температуры воды или нагрузки? Что купить или как настроить?
rukemiz
http://pccooling.ru/showthread.php?2063-Aquaero-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%92%D0%9E-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B-Aqua-Computer-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 6
