Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 844 из 1245<  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 266
CrownA писал(а):
и со стороны водоблока и со стороны радиатора шланги идут вниз
Чьорт. Я спалился :lol:
Винни-Пух
Все с арктиками нормально)
Правило одно единственное. Есессно в дно опускать ничего не надо
Фото: 1242
Вот интересный ролик по поводу установки сжо
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 53
Винни-Пух писал(а):
а это уже от водянки зависит.
Нет. Это зависит только от наличия мозгов. Ставить надо так, чтобы помпа была гарантированно в воде. Всегда.
Если это условие соблюдено, то никаких проблем. Иначе - наоборот.
Фото: 7
Нуу, значит всё ок и можно ставить на фронт шлангами вверх :ok:
Добавлено спустя 47 секунд:
Гарантированно в воде даёт только вариант верхнего расположения радиатора.
А шлангами что вниз, что вверх может остаться воздух в помпе. Поэтому по идее, перед установкой водоблока с помпой, нужно опустить её максимально вниз и покрутить, чтобы воздух поднялся наверх.
Может тогда просто, например, если ставить на морду фитингами вверх, то можно сначала установить, а первый запуск сделать, наклонив корпус на 90 градусов кабелями вниз и прогнать некоторое время?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 7
Пенсионер600 можешь в любое время крутить вертеть корпус если надо воздух переместить. Из aio ничего не потечёт. При определённой аккуратности даже во включённом состоянии.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 7
Тоже вариант. Даже где-то читал на уже собранной системе совет наклонить корпус. Но там вроде речь шла о звуках бульканья воды.
сейчас вам накидают в панамку, за шейк шейк корпуса с установленной сво :lol:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 7
qefir писал(а):
с установленной сво
AIO :to_clue:
Винни-Пух по факту что то сво что то сво(С)известный мем с мыслителем
#nfswnotdead
Ну вообще сжо (система жидкостного охлаждения), сво (система воздушного охлаждение, ну или специальная военная операция если хотите) ;)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 4
Винни-Пух писал(а):
а это уже от водянки зависит. Вот тут радиатор вообще в дно опустили и работает себе нормально
не от водянки, а от её "свежести" - со временнем стыки "пропускают". И "пузырь" внутри растёт до уровня "всасывания". Чем свежее водянка - тем меньше там "воздуха" и больше положений для установки.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Все буде КНР
Достаточно чтобы верхняя точка радиатора была выше помпы, сообщающиеся сосуды.
Шлангами вверх ставить точно нельзя.
#77#77
Фото: 266
Megagad иногда завод недоливает как надо. Было...
да ну хватит, ребят, ну серьезно.
МОЖНО ставить шлангами вверх, а как ставить - тут достаточно простой сообразительности
Все буде КНР
Я думаю производителям виднее как можно, если прямо пишут что нельзя, значит нельзя.
Очевидно же что воздух будет мешать потоку.
Да они много чего пишут. Перл про недопустимость использовать в одной системе медный водоблок и алюминиевый радиатор - это вообще топ
->->-Z-O-V-<-<-
Все буде КНР
Вполне нормальное требование, просто надо учитывать что есть оговорки, при использовании присадок к жидкости сочетание меди и алюминия допускается.
А в природе вообще существуют AIO 360/420 с длинющими шлангами, чтобы с низа морды доставало?
Все буде КНР
Смотря какая морда, не обязательно же чтобы прям в дно корпуса упиралось, можно под самый верх поставить.
У арктика 420мм вроде слышал бывает дискомфорт с длиной, но там просто надо внимательно корпус выбирать.
У меня 280мм вниз шлангами, хватило длины с запасом.
68747
На фризере 420 стоят P14? А если делать пуш/пулл, но на вытяжку F14 не сгодятся? А то лежат два пака. Или лучше всё-таки на обратную сторону радиатора ставить такие же P14?
