Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
AVR писал(а):
atlonn да интересно просто сколько д5 могут работать на практике и есть ли какие изменения с временем использования в работе. Мои только пару лет всего работают но это не срок.
Однако одна пара D5-ых у меня работает с 2008-2009-го года в медно-никелиевых ТОПах от Ку(сериально) и вторая пара с 2015-го в бейрезе 5,25" вниз раб.колесом(так задумали Ку) --- шпарят на максимальных иль предмаксимальных оборотах в режиме 24/7/365 дней в году --- шпарят как угорелые --- пофиг им теплоноситель густой с отрицательной температурой, пофиг высокий ГДС --- шикарные насосы... Изменений ни каких --- левитация ёктель-моктель --- обеспечиваем "мокрое раб.колесо" Гарантированно + ЖиЖа добротная на пропиленгликоле(думается, что и она так-же способствует --- на сколько мне не ведома, но всё-же) --- да без вопросов, ОНО вечное...
P.S. все насосы в моём распоряжении принципиально в исполнении Vario --- чего и остальным желаю
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Prometheuz не стоит внутри они одинаковые, а вообще я бы варио брал опять же не принципиально аква или ватеркул однако немци предпочтительнее голой ловары и т.п. тем что им паяют длинные провода.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Осенью покупал Aquacomputer ULTITUBE D5 NEXT 200 PRO Pump, немного погонял в тестовом компе, а перед новым годом уже поставил на свежесобранный комп. Так вот, сегодня услышал какой то гул, сначала не понял, что гудит, думал кулера что ли. Потом выяснил, что скорее всего гудит именно помпа. Только четвёртый месяц работает, а тут пишут, что помпы годами без проблем трудятся. Работала всё это время на 25% скорости. Из-за чего это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2023 Откуда: Нижневартовск
Думаю,что как раз из-за 25 процентов, видимо керамический шарик стёрся, этой помпе хотя бы 40 процентов оборотов,а лучше 50,я думаю...
В смысле стёрся шарик? А каким образом обороты влияют на истирание шарика? У меня до сих пор водоблок на видяху ещё не подключен, лежит новый, всё никак руки не доходят, охлаждался только процессор. Ну я поставил 25%, чтобы не шумела сильно, выше уже шум появлялся в тишине вроде. Поток был около 115л в час.
Вы уж определитесь, что Точно издаёт непотребный шум... Ежели насос, то как именно шумит насос --- видео или аудио запилите и Мы послушаем-поглядим... Оборотами раб.колеса пробовать "играть"... Теплоноситель какой в контуре... И прочее-прочее-прочее... Больше информации... При нужде --- раскрываем насос и внимательно осматриваем с фото приветствуется...
Да, оборотами помпы сейчас играюсь и шум меняется. Шумит неприятно, слышно с рабочего места, до этого не было слышно, сейчас попробую видео заснять. https://my.mail.ru//mail/adminectration/video/_myvideo/1.html В видео обороты на 50% Теплоноситель бидисситилят с капелькой отравы от водорослей.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Марк77 NEXT не должна по идее дать убить себя кривыми руками (низкими оборотами).
При слишком низких оборотах на D5, импеллер будет касаться парковочного керамического шарика, что вызывает его быстрый износ. Но это будет влиять в первую очередь на старт помпы.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Марк77 шланг уберите от корпуса, вибрация напрямую на корпус передается. Приподнимите помпу руками - шум уходит?
Не знал такого прикола, что низкие обороты нельзя. Но на более высоких оборотах шум уже был уловим, поэтому оставил на низких, так как комп почти безшумный.
Шланг убираю, чуть ниже гул, но всё равно есть. Помпу приподнять не могу, она прикручена к корпусу. Сейчас потрогал помпу руками, вибрация бешенная какая то, прям сильно вибрирует помпа. Правда я раньше никогда не проверял вибрацию руками, поэтому сравнивать не с чем.
И что теперь, новую помпу заказывать или шарик керамический заменить можно? Если придётся у новой помпы обороты поднимать, то тогда не желательно её в корпус, так как он находится на уровне стола и шум будет в тишине слышен. Может имеет смысл тогда взять приспособу для помп с креплением на Мору? Мора стоит внизу в тумбе за столом, может там помпу будет не слышно на высоких оборотах. Вот тебе и тихое водяное охлажедние, не ожидал такой засады.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну теперь будешь знать. И так же должен понимать, что с водяным охлаждением надо быть на ты. А для этого надо учиться, учиться и учиться. Иначе бесшумный комп очень легко превратить в не рабочий.
Марк77 раньше времени не паникуйте. Нужно разобрать и осмотреть помпу - импеллер, шарик и рабочую камеру. Нет ли следов трения, повреждений и т.д., после уже думать что делать дальше. Может быть какая легкоустранимая проблема, например мусор. Поток не упал? Помпа по идее на гарантии, раз ей всего 3 месяца, после осмотра напишите в Aquacomputer. На Reddit читал, они меняли помпу по шуму без первоначальной отправки шумящей. Пришла замена, человек отправил им бракованную.
P.S. У меня например из EK-ой D5 балансировочный цилиндр из импеллера вылетал, обнаружил при сливе контура. Помпа чуть заметнее вибрировала, чем новая. Словенцы отскочили, т.к. покупал с рук а не в их магазине, но покупал ее новой, у проверенного человека. Эксплуатировал так, так что от брака никто не застрахован, так же как и от ошибок.
В том то и дело, что это рабочий комп и не хочется останавливать его, плюс пока время на это нет, возможно на днях всё же вскрою. Мне проще было бы сразу запасной кинуть, а потом разбираться с этим, что случилось.
_AK_ писал(а):
Поток не упал?
Вроде не упал.
Я покупал в штатах, а не у немцев напрямую. Гарантии никакой нет.
В общем пока установил обороты на 10%, чтобы не слышно было, на днях возможно вскрою.
Марк77 писал(а):
гудит именно помпа. Работала всё это время на 25% скорости.Из-за чего это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
D5 Next на 24-25% выдает 2670 - 2700 - это типа проблема по иксПердному мнению? 0% - 1971.
Думаю так сделано специально, этакая защита от дурака, т.е. нельзя получить меньше 1971 оборотов.
могли бы по потоку догадаться, что с оборотами там порядок, это ж не EK-D5 где выкрутить можно меньше 1200 оборотов.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
По видео сложно понять гул, но D5 Next гудит в интервале 22-24 - 75%. ниже 22-25% (~2600) тихая. 75%(4200) - 100% гудит, но не так сильно как на 50%.
Ты рукой держи помпу и пробуй немного убавить обороты, там явный переход в без вибрационный и тихий режим - почувствуешь. Если у тебя было 25% то это как раз на грани начала шума, вот и начала шуметь. Сделай 23,22%(2600) проверь шум.
Поток чем замерял? Профиль заполни.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
--поэтому оставил на низких и правильно сделал, "так как комп почти безшумный."
Сейчас посмотрел, при 25% у меня выдаёт 2730 оборотов.
Поток чем замерял?
high flow NEXT При выставлении в ноль получается 76 литров в час поток.
Сейчас при любых оборотах, даже при выставлении в ноль и 1979 оборотах есть вибрация. Да, она слабая и почти не слышно, но есть. Раньше такого точно не было, то есть всё-таки что то произошло с помпой.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
_AK_ писал(а):
Занавес.
Какой занавес, мне теперь этот шум что ли слушать? Убавил, чтобы тишина была, театральный шутник))
