Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 844 из 1583<  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Решил немного проблему, но всё равно не очень доволен температурой:
скрин
Всё промыл, жидкость решил поменять с EK-Ekoolant Blood RED на TFC Feser VS.C Heat Carrier не знаю сыграло ли это роль на температуре, либо же чистой воды маркетинг что она обладает лучше теплопроводностью. На водоблоке жм ULTRA заменил на Artic MX4, так как надоело уже мазать.
Всё же остаётся вопрос, почему когда убрал 290х с контура, температура осталась практически такой же((
PS напрягает разница на ядрах в 15 градусов :-(
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Фото: 47
Vitaliy B Прижим равномерный? Снимок отпечатка бы... Есть косяк такой: некоторые ватеры с выпуклым дном (я самодельный тоже с выпуклым делал), и при затяжке если перетянуть, то контакт ухудшается - середину вдавливает и отходит ореолом по центру пятна.
Всё что удалось выжать, кстати на V Formula ниже 1.288V на ядре не мог пройти 4800, на экстриме вышло)
Затягивал водоблок душевно с плоскогубцами как можно сильнее, но температура на ядрах всегда колебалась, может быть стоило крышку полирнуть? Проц скальпирован. EK-Supreme HF - Acetal+Nickel водоблок.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
:facepalm:
Я не вижу ни какой проблемы... Ну есть не большой разбег по температурам ядер - ну и что..?
Вот у меня разбег,можно сказать примерно как у Вас - вааще фиолетово,такой экземпляр ЦП - пиливать на разницу - она мизерная...
Да и вааще кто сказал,что этой разницы быть не должно..? Может сами себе проблем создаём,а затем пытаемся решить её..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
потому что видеокарту охладить легче, вон 295х2 хватает одной секции 120х1 для охлаждения в стоке, всё остальное у вас в норме
Фото: 17
Так надо было ещё герметиком обложить, чтоб уж совсем намертво...все фитинги затягиваются от руки, этих усилий за глаза хватит.
Не корректно слегка - на все и не всеми...
с душой и холодной головой.
Фото: 20
ну тот же свифтек рекомендует после рук довернуть ключиком в металл на ~1/8 оборота, в пластик на ~1/4
Добавлено спустя 58 минут 49 секунд:
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 17
Ну, значит у меня руки как плоскогубцы, точнее пальцы #77
Я просто в контуре закручивал всё руками и по сей день не протекает. Единственное, когда не подлезть, то да...плоскогубцами приходилось орудовать.
James_on
Вах-Вах... Конечно не все "добивают" фитинги инструментом,а точнее говоря исключительное меньшинство из общего числа - это чисто забота о Гарантированном сочленении сопрягаемых деталей + удобство + поберечь свои руки,при том что некоторые производители предлагают свои метизные изделия уже приспособленными под инструмент - ведь в Вашем контуре используются именно приспособленные под инструмент соединялки,т.е. от Koolance... Странно знать,что эти изделия тянут пассатижами... Не у балбесовспецов-ли из Meijin.ru Вы этому научились..? Негативный пример однако...
Ну а впрочем крутите чем угодно,лишь-бы устраивало...
Караул, сво дала течь. Лопнул механ. индикатор потока от битсов :mad2: , но это я лично приложил отвертку к этому девайсу :bandhead: , когда решил промыть перед сборкой новой сво. Треснул на верхнем винте.
Решил киноку посмотреть, вкл. комп, слышу в помпе водица зашумела, но думаю где-то воздушная пробка рассосалась :-), в резе уровень воды слегка упал :ok:, комп выдвинул посмотреть не закручена ли пробка на резе до конца (спец. на новой сво оставляю не до конца закрученной, чтобы воздух выходил) все нормально не закручена, настраиваю фильм ( 8-) но я главное не расслабился после таких сюрпризов и в голове решил, что нужно подсматривать за ним, что будет дальше делать)гляжу жижа, а пригляделся реобас, блюрей все в воде от куланса - красота :crazy: я коршуном к пилоту до заветной кнопки :facepalm: На первый взгляд все удастся спасти, но индикатор придется конечно менять, хорошо есть запасной.
Видать перетянул я четыре винтика, хотя прошло уже две недели почему лопнул сейчас, а не сразу :?:
P.S. считаю, что он сильно на меня обиделся, тк я сегодня ему изменил, купив ссд в старый комп и весь вечер возился с воздушным компом ;) устанавливая и настраивая его.
D5 совсем загнётся в цепочке с дешёвыми блокaми на процессоре и двух на видеокартах?
IceFireW
Угу,акрил боится чрезмерного давления,а так-же частой разборки сложно-составных акриловых девайсов(сочленения на Ме винтах) - резьбы в акриле прослабляются и как следствие нет нужной силы прижима сопрягаемых деталей...
Подобным способом давным-давно убил расходомер 16-ый от Ку - не фиг было разбирать нежную няшку множество раз,ручки видите ли чесались... Ну и поделом мне... Благо не утопло всё - лишь появились признаки протечки через уплотнение по корпусу расходомера,сразу удалил его из контура... Где-то здесь на форуме был этот пост с фотографиями и монологом от меня...
Ну а Вас всё нормально,всё работает..?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А почему она должна загнуться..? :shock:
Много сопротивления в системе получается :-) , и хочется помпу желательно не на максимум ставить
TheBeast1590
Ваш профиль пуст(акромя упоминания о Apple) - не могу судить о контуре не имея комплектации системы...
А один ватер на CPU + пара ватеров на GPU + шланг и радиатор\радиаторы --- это не проблема для Laing Termotech D5 Vario(субвендор любой),прокачает на ура...
p.s. дешёвый ВБ на CPU бывают разные - как с простой внутренней структурой,так и с резистивной...
ей тупо пофиг будет!
atlonn Я пока подбираю системку, вот и спрашиваю. :-) Спасибо.
Блоки беру с резистивной, простая мне не нужна, как и целые блоки на карты.
С радиаторами сложнее дело. Думал уже два 4х140 брать, но тут посмотрел на 9х120 призадумался...
Фото: 20
TheBeast1590
в норме планирование СВО начинают с подбора ВБ на охлаждаемые девайсы, затем определяются с радиаторной площадью из расчёта примерно 1 секция 100-120 Вт, затем подбирают помпу для этого всего винегрета. большая радиаторная площадь не повредит, но и гнаться за 3-мя морами не стоит.
Vetalar Я подбираю "СВО" для развлечения с пельтьерами, ну а блоки сейчас беру только для того что-бы потестить систему с водянкой пока блоки с пельтьерами будут в изготовлении.
Готовая система будет рассеивать около киловатта в нагрузке... но это к зиме, а пока беру "на вырост". Правда чувствую что придётся ещё помп и радиаторов брать :D
