Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19218 • Страница 845 из 961<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 961  >
Марк77 Вы так ничего и не поняли.
На малых оборотах шкрябает, потому что рабочее колесо всплыло от импеллера недостаточно высоко.
На высоких да, шумит. Ищите акустический оптимум на середине диапазона оборотов.
А сейчас просто добиваете свою помпу, чтобы наверняка.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Марк77 писал(а):
Какой занавес, мне теперь этот шум что ли слушать? Убавил, чтобы тишина была, театральный шутник))
Судя по звуку, который на видео слышно, что-то с рабочим колесом помпы, разбаланс появился,похоже, надо разбирать и смотреть,отвалилось может чего или попало что...
Всё я понял, просто недостаточно информации. Какие обороты считать малыми и при каких именно оборотах перестаёт шкрябать?
Я нашёл акустический оптимум при 25% оборотах, выше уже шумно. В моём случае есть другой вариант, возможно он будет менее шумным. Купить приблуду для Моры и поставить помпу туда, так как она внизу в тумбочке, то возможно и обороты я смогу прибавить посильнее, но это только предположение. И второй вопрос, колбу я хочу оставить ту же, если потом я просто отключу эту помпу под колбой, то она не будет препятствовать потоку и тормозить его?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да, постараюсь разобрать в ближайшее время, потом отпишусь.
Вот такую приблуду для Моры имею ввиду https://www.aquatuning.de/water-cooling/pumps/d5-series/d5-tops/28373/watercool-mo-ra3-420-d5-dualtop-module
Туда же можно будет только одну помпу воткнуть надеюсь?
Фото: 53
Наверное можно, если посадочное место под вторую помпу заглушкой закрыть. Но вряд ли ты на такое способен, да и зачем? Там должно быть две помпы.
Последняя фотка по ссылке просто убила - надо же, на пустом месте три колена 90 градусных засандалить!
Конечно, две помпы и не с таким справятся и лишнее отверстие сверху дуалтопа сделать ну никак не могло в голову "типа инженерам" прийти. Дебилы...
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Да ну! 845 страниц тебе слишком мало? А сколько нормально будет?
Марк77 писал(а):
Всё я понял
Акустический оптимум надо искать в пределах технологического оптимума. Вы из него вышли. Вы точно поняли? Впрочем, можете пользовать помпу как расходник, не настаиваю.
Фото: 241
так а как еще продавать угловые фитинги когда все на трубках? :lol:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Если технологический оптимум выходит за пределы акустического, значит надо искать другое решение, с шумом я сидеть не согласен ни при каких условиях. А производители могли бы написать предупреждение или софтово ограничить низкие обороты тогда, иначе их помпы просто шлак и это их косяк, а не мой. Я, как потребитель не обязан быть Вангой и предугадать, что их помпа сдохнет при определённых оборотах. Я и предположить не мог, что помпа от Аквы, которая стоит бешенных денег, начнёт подыхать через 3 месяца эксплуатации.
Добавлено спустя 31 секунду:
За себя говори.
Фото: 108
хз у кого как но я как с шлангов на трубки пересел, кол-во угловых фитингов выросло как-бы не кратно =_= но в большинстве мест всё-же ставил 45 2х45 а кое где и 4х45 а не простые 90гр такие только в нескольких местах, там где по другому - никак
или там где заправочная ветка или с паралеленые участки на водоблоках памяти
хотя даже если бы везде были тупо просты 90тики 2 помпы всё равно продавили-бы
это скорее всего сами продаваны скидали из того что было по быстрому для фото, вагон и маленькая тележка вариантов как подключить по другому что с трубкой что с уголками.
но ИХМО родной дуал топ от ватеркула - такой себе один плюс - родная вибро развязка есть, а так и стоит ндорого (вариант с грашевый кронштейном на мору - не адекватно дорого) и портов кот наплакал
хотя есть и 4х портовые дуал топы и даже 6ти портовые в т.ч. в металле (альфа)
Марк77 если вам надо одну помпу возьмите сразу топ рез от ватеркула под Д5 и удобнее и дешевле чем отдельно резервуар и дуал топ с золотым кронштейном
как вариант расширения, потом можно будет добавить помпу в топе https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5-MP в таком исполнение вход сверху в затворную трубку, заправка через фитинг рядом
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Ты не просто потребитель. Помпа - она без ничего не работает и является частью конструкции.
Ты - конструктор своего СВО. И как конструктор и проектировщик, матчасть ты должен знать от и до. А то, что тебе лень читать форум - это твои личные проблемы.
Марк77 писал(а):
что помпа от Аквы
Аква помпы не делает. Она делает только свой обвес и электронику. Учи матчасть!
Марк77 писал(а):
За себя говори.
Я точно знаю, что заглушку ты не сделаешь, так что можешь обижаться на себя, свою лень и отсутствие знаний по теме сколько хочешь.
Мне пофиг. И это далеко не полный список, на что и на кого мне пофиг.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ну дык все, кто в теме, так и делают :D
У меня уже есть резервуар в корпусе, смысла брать второй не вижу и в корпусе он задумывался, как украшение в том числе. Дешевле это не для водянки, уже много бабла вкинуто, так что эти расходы погоду не сделают. Я бы и две помпы поставил, но опять же вопрос шума главнее, две будут шуметь ещё сильнее, чем одна.
Фото: 108
Марк77 не факт грубо говоря 2хД5 на 3й могут быть тише одной на 5й скорости ну и ту-же мору можно далеко вынести вместе с вентиляторами и помпами
Ну так не разрешают же их на низкой скорости эксплуатировать, должны вращаться аки бешенные.
Фото: 13
Марк77 писал(а):
Сейчас посмотрел, при 25% у меня выдаёт 2730 оборотов.
ничто не мешает юзать помпу на постоянку на таких оборотах.
У меня в районе 2600 она крутится.
Так тут как меня уже только не обозвали, что я ленивый, читать не хочу, ничего сам не могу сделать, ничего в жизни не понимаю и учиться не хочу))
Фото: 13
тут много иксПердов.
И много экспертов писателей.
Ну еще извечная проблема - указание процентов оборотов помпы.
А они у всех разные.
У D5 Next есть защита от описанной экспертами проблемы.
И 25% на D5 Next это совсем не не тоже самое, что на EK-D5.
Надо было сразу обороты указывать, тогда бы не съели тебя.
Эти могут - обвешают занавесами и запинают хором - хлебом не корми ....
Последний раз редактировалось Bookmaker 03.04.2023 6:02, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Систематический оффтоп. ЖК 2 недели
Фото: 7
Ну у Красного просто красные дни 365 дней в году вот и ругается.
У меня первая помпа D5 EK - и я ее слышать начинал примерно от 2000+ оборотов(не сильно шумела, но меня не устраивало). В итоге 2-3 года эксплуатировал на таких оборотах. Потом решил взять китайский клон D5 от barrow в 3 раза дешевле на пробу. При сравнении лоб в лоб качество исполнения оказалось выше у китайца(у ЕК импеллер визуально был поцарапан, какие то наплывы и т.п.). Сейчас китаец на 3800+ крутится-вертится в беззвучном для меня режиме. По производительности помпы идентичны с небольшими нюансами(детальное тестирование в ветке есть).
А так в целом судя по всему у всех производителей могут быть косяки и шумные экземпляры. Жалобы были на все бренды. Так что это просто рулетка.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 13
но если он уверен, что гудеть точно стала значительно сильнее на ранее тихих 2730, значит дело неладно.
Разбирать смотреть.
Балансиры, мусор, ... ничего не найдет - значит встанет скоро помпа.
Фото: 53
tonygks писал(а):
вот и ругается.
Да где я ругался то? Всё чётко и ясно разложить по полочкам - это у тебя называется ругаться?
Для информации - здесь никто и ничего тебе запретить не может и не имеет такого права. Со своим оборудованием ты можешь делать всё, что захочешь.
Тем более только тебе решать - послушать данный тебе совет и сделать, как посоветовали или забить на этот совет и сделать по своему.
Могу также по большому секрету сказать - на 90% здешних советов можно смело забить, а если решишь последовать оставшимся десяти, загляни сначала в профиль советчику и убедись, что этот советчик хотя бы в теме.
Фото: 8
Марк77
Разбирай помпу и смотри. Если там что-то застряло, то чем дольше тянешь, тем хуже будет. Про низкие обороты звучит бредово. Производитель задал штатный диапазон работы, в котором помпа должна нормально эксплуатироваться. Вряд ли инженера лаинга так могли накосячить. Моя варио 6 лет на 1800 оборотах проработала без каких либо изменений в звуке работы или усилении вибраций.
Фото: 108
Марк77 так то если 5я = 100% то 4я = 85% 3я скорость это 70% и никак не малые обороты
вот первая это около 38% или 2я 53% что в высоко резистивном контуре да с густой жижей может быть мало для режима левитации что и ведёт к помиранию помпы
те-же PWM варианты от того и дохнут что если их тахо провод кинуть на цпу канал то 90% времени она работает на около минималке стирает подшипник и помирает
