Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
atlonn Все поменял, кино посмотрел , но реобас и блюрик пока в систему не ставил. Жижа через реобас прошла насквозь между элементов, блюр только там где выезжает лоток. Воздух весь выйдет из контура, тогда на колбе пробку закручу герметично, давление внутри повыситься и буду смотреть есть ли течи, нет тогда поставлю. Я в игры пока не играю и думаю для фильмов мора3 справиться, тем более все работает в оффсет режиме (смотрел кино темпа дошла до 55 гр).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Новосибирск
Приветствую всех. Не могу выгнать воздух из системы рез и помпа XSPC acrylic ddc tank reservoir. Проблема в том, что обратка с воздухом сразу попадает на ротор помпы и получается замкнутый круг. Этот воздух так и гоняет по кругу. Посоветуйте что-нибудь. Если бы рез был разборный, то решил бы проблему, а так не знаю что и делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Fantikof
может как то наклонить набок? или запихать типа губки крупнопористой в район входа помпы и достать после заправки пинцетом через заливное отверстие? может запитать помпу на 7 или 5 вольт на время заправки, чтоб не так молотила? а вообще этот рез верх конструкторской мысли - сделать обратку прямиком под вход помпы, чтоб всё из контура летело в сразу в импелер... даже без возможности отсечь воздух или мелкий мусор...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Не помню кто, было давно, но советовали сунуть кусочек разрезанного вдоль шланга и в ручном режиме отделять воздух от воды.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Fantikof писал(а):
Спасибо, уже на первых минутах принял такое решение. Что посоветуете? Колбу? На сколько?
Объём\высота\диаметр колбы не имеет ни какого значения для корректной работы контура...НО... Её обём\высота\диаметр должны гармонировать с окружением проекта,т.е. можно и карликовую колбу поставить - лишь бы было эстетично... Однако ежели эстетика вопрос второстепенный и\или место ограничено,то добро и на колбу малого объёма\высота\диаметр... А вот по производителю - это не ко-мне вопрос,я ангажирован определённой конторой,т.е. моё мнение предвзятое... Однако ежели Ваш выбор падёт на эту контору,то гарантированно получите качественный,эстетичный и долгоиграющий агрегат...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Fantikof
в Вашем случае необходима не только колба, но и нормальный топ. ибо ДДЦ без топа страдает. ну а колбу берите любую, здесь возможность установки в конкретном корпусе играет решающую роль. объём влияет только на частоту доливов при заправке и размер лужи при протечке
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
а я не стал париться и сунул туеву башню =))))
отписываюсь короче по тестам размещения водоблока на проце. (если кто не помнит, то интересовался как влияет установка водоблока ЕК на проц Сандибридж вертикально или горизонтально) Так вот при правильной установки (вертикально когда струя льёт на проц) удалось сбросить пару градусов, скорее всего больше, т.к. сейчас уже значительно выше температуры воздуха. Правда за год, накопилось в самом водоблоке какой-то дрочины, типа резинового пюре, не много совсем, но было. Шланги наверно не очень хорошие (XSPC HighFlex Hose 15.9/11.1mm Clear/UV)
IceFireW спасибо! взаимно! это пока промежуточный вариант, жду полку отделяющую основной сектор от подвала, и некоторые недостающие комплектующие для сборки =)
Давно уже хочу спросить - рез плотно крышкой не закрыт и когда помпа начинает работать уровень жижи в резе опускается на почти 1 см, при выкл компа уровень опять поднимается. Это из-за того, что контур негерметичный?
