Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31660 • Страница 846 из 1583<  1 ... 843  844  845  846  847  848  849 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 47
IceFireW У меня закрыт и тоже при включении уровень падает. Я думаю, что это из-за воздуха в резе, шланги после помпы раздувает водой и создается в резе разряжение. Если долить воду до краев, шланги дует меньше.
Хитрый John™ [USSR] спасибо, думал мож чего не то. На маленьком резе вроде такого эффекта не было.
Albulane
Аккуратненько и симпатичненько - единая цветовая гамма зачётно смотрится - грамотный подход... У Вас есть чувство прекрасного и меры одновременно... Респект..!
IceFireW
Воздух в контуре и всё тут - что с герметично закрытым резервуаром,что с не герметичным при наличии воздуха в контуре уровень ЖиЖи в резервуаре будет падать при запуске помпы\помп,а при их останове,уровень ЖиЖи будет возвращаться в прежнее положение...
Именно по-этому не опытные водяные слегка топят железо при заправке контура не удалив весь воздух из контура - доливая в последнем абзаце ЖиЖи в резервуар по самые помидоры при работающих помпе\помпах --- останов нагнетательных агрегатов ииии...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 25.05.2014 19:55, всего редактировалось 1 раз.
IceFireW писал(а):
Давно уже хочу спросить - рез плотно крышкой не закрыт и когда помпа начинает работать уровень жижи в резе опускается на почти 1 см, при выкл компа уровень опять поднимается. Это из-за того, что контур негерметичный?
Шланги эластичные. Растягиваются под давлением.
Warchoon
Однако шланги - это не презерватив... Ни куда они не растягиваются - давление мало или шланги слишком умные,т.к. до деаэрации контура уровень ЖиЖи падает на объём "застрявшего" воздуха в контуре,а вот апосля удаления всего воздуха из контура - уровень ЖиЖи в резервуаре занимает неизменное положение и при пуске-работе помпы\помп и при их останове...
atlonn понятненько, у меня примерно см 5 свободного пространства, жду когда в нем все пузырики со стенок исчезнут, тогда долью и плотно пробку закручу.
IceFireW
Однако я не про пузырьки воздуха на стенках резервуара - они здесь ни при чём... В Вашем контуре имеется воздух(радиаторы как пример)... Ежели сейчас уровень ЖиЖи повышается в резервуаре при останове помпы\помп - то советую не доливать резервуар под самую крышу именно на уровень падения ЖиЖи при старте помпы\помп на ходу...
Т.е. остановили помпу\помпы и долили под крышу,а при старте всё едино уровень упадёт на объём воздуха в контуре...
Т.е. советую полностью избавиться от воздуха в контуре,а затем и наполнять резервуар на сколько есть желание...
atlonn Я понял, что не про пузырьки. Я имел ввиду, что рез полностью не заполнен и открыто отверстие для заправки потому, что на колбе есть еще множество мелких пузырьков и если долить рез почти до конца и закрыть отверстие герметично пробкой воздуху будет некуда выходить.
Воздуха в контуре нет.
IceFireW
Этими пузырька на стенках добро пренебречь - не тот коленкор,т.е. добро доливать на сколько угодно и закрывать пробку...НО...Только на остановленном контуре,т.к. уровень ЖиЖи в резервуаре падает при старте помпы\помп...
Т.е. судя по посту на предыдущей странице - воздух в контуре присутствует... ;)
atlonn дольем.
Воздуха нет ;) наверно это не мой контур :?:
IceFireW
А это чего такое >>> Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ. #11983472
Фото: 21
Благодарю! =) Категорически взаимно!)) Из Ваших уст звучит вдвойне приятно, т.к. всегда рассматривал Вашу сборку как пример для подражания.
Но пока я не довёл до завершения сборку. Да и вообще этот процесс кажется бесконечным, вроде всё собрал, со временем добавляешь ... добавляешь.... и всё равно кажется что чего-то не хватает.. =)))
IceFireW У меня уровень стоит чётко на одном месте, правда и контур в 10 раз проще чем у тебя, рез - помпа- видео-проц-внешний радик 4х140 в метре от самого системника, НО и у atlonn-а контур огонь, и раз у него нету просадок уровня, то я тоже склоняюсь что возможно гденить в МоРе воздух накопился? Я б попробовал его снять и поопракидывать, ну по крайней мере точно бы убедился в отсутствии воздуха.
Пузырьки из системы, в том числе и из колбы, полностью уйти должны недели за 2, у меня так по крайней мере после последней сборки с этой колбой. Осталось всего несколько пузырьков на антициклоне пока
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
хотя с другой стороны, я так подумал, может оно и нормально, 2 помпы то последовательно не хило жижу высасывают...
но радиатор я б на всякий случай всё равно проверил)
к сожалению у себя потестить не могу, второй помпы нема)
Albulane
Спасибо и совершенно верно - этот процесс ни когда не закончится у действительно заражённого Водяного... Удачи конечно...
Про воздух в контуре - ну дык у меня ТРИ агрегата толкают ЖиЖу - Уровень един всегда... А вот при заправке контура,да скачет туды-сюды пока весь воздух не выйдет из контура,благо у меня это происходит оченно быстро...
Фото: 41
atlonn
Как я понял, если при включении/выключении компа уровень жижи в колбе не меняется, значит воздуха в контуре точно нет?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Угу... Именно так...
Фото: 17
Мда...поигрался в игру, отошёл на минут 10, возвращаюсь, а у меня из системника вода горячая струёй :D
Один шланг выскочил с фитинга-ёлочки, шланг мягкий, хотя налазил он туго, но вот как-то не усидел...пришлось всё по типу экстренного выключения обесточивать...не понятно мне только одно, вода почему горячая прям? Может, реально пора контур чистить? Шланги можно те же обратно установить?
Фото: 4
James_on, я сегодня после часа игры в вач догс наблюдал подобное. Шланги были теплые, в резе испарение на стенках, да и жижи заметно поубавилось. Хотя датчик и показывал 31С, на ощупь было все 40=)
Если шланги качественные, срок службы почти не ограничен, имхо)
Фото: 17
Я что думаю. Посмотрел через прозрачное окно fullcover видеокарты и вроде как чисто всё...есть смысл разбирать ещё и процессорный водоблок или чистота в СО видеокарт не показатель?
Фото: 53
Да все равно жижку слил - дунь туда и сразу по сопротивлению поймешь. Я у себя прежде чем ставить, все продул и прочувствовал где чего и как, так что совсем разбирать и не обязательно. А что, елочки без хомутов что ли были?
Не показатель - обычно они чистые... А вот ВБ CPU нужно бы поглядеть... Сколько раз говорилось - копеечное дело - расходомер... Да и почему на ёлках ни клампов,ни хомутов не было..? На авось расчитываем..?
Как-то не серьёзно всё это... :facepalm:
