Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Приветствую всех. Ребят, установил водянку ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB и столкнулся с такой проблемой. При выключении ПК, подсветка помпы продолжает работать. Для работы подсветки, помпа подключается к материнской плате кабелем Micro USB-USB. Через утилиту RGB Fusion от Gigabyte подсветка помпы естественно не регулируется, да и не видит саму помпу. Неужели ASUS так накосячили, что подсветка не отключаемая? Ставил приложение от Асус, но там нет настройки, позволяющей это исправить. Может кто сталкивался с подобным и смог решить этот вопрос?
CHiCHo Не нашёл такой настройки в биосе. Надо искать распиновку контактов и возможно получится подсветку помпы вывести на обычный RGB разъём на мат.плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Не может быть такого. Go into your bios. Go to power management. Look for the setting labeled either EUP or ERP. Enable it. Save setting and reboot your pc. It should disable usb ports when the pc is off
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вас тут ничего не наводит на размышления??? Как понимаю - мануал вы вообще не читали?
вы это сможете сделать только после вскрытия помпы и физической перепайки "ленты" на отдельный шлейф. Или вы думаете, что внутри она просто от +5в USB питается напрямую? Там стоит КОНТРОЛЛЕР(микро), которым можно "рулить" спец утилитой от АСУСА! Не гигабайта
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Armoury Crate & Aura Creator Installer Version 3.2.9.1 Это?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Ну что-ж. Enermax жизнь ничему не учит. Давным давно данная фирма выпускала(и выпускает) водянки. И давным давно она имеет дефект - "жижа" выпадает в осадок спустя полтора-два года!! И получается вот такое: #77#77 Себе выпускает, и ещё "на сторону" продаёт. На данный момент удалось обнаружить, что водянки от Энермакса продаются под видом водянок от ТТ(Thermaltake TH и Thermaltake Floe), Кугара(Cougar Aqua) и ЛианЛи(Lian Li Galahad) - всех их выдало применение "фирмаенного" бекплейта от Энермакса: #77 Но это так сказать прелюдия. А теперь "самое интересное" - ВСКРЫТИЕ! В руки попала водянка Cougar Aqua 360 с диагнозом "не холодит". Водянке ДВА ГОДА(куплена в середине 21-го года). Диагноз проверен лично - в простое температура обычного Е8500 доходила до 90°!!! Потому было решено вскрывать. Далее идут "ужас нашего городка": #77#77#77#77 Жижи внутри было около 125-130мл. бело-молочной с явным осадком твёрдых частиц. Самая проблема во время вскрытия было отвинтить два "односторонних" винта. Но применив биту "вилка" вполне спокойно всё отвинтилось. В общем - промыв "помпу" и радиатор наполнил систему "термагентом"(желтый, развёл дистилятом 50:50) получил 35-38° в простое и 51-53° у того-же Е8500 в нагрузке. "обслуживание" водянки считаю успешным. Но время покажет. Да, в разборке помогло вот это видео:
Lian Li Galahad AIO
В общем - будьте осторожны с водянками от Энермакса! Они ни чему не учатся! И не важно, под чьим брендом вы купили водянку от Энермакса - она сдохнет в любом случае. Ибо это Энермакс! И "химию" они так и не научились делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
С чего ты взял что именно Энермакс производитель водянок? Обычно берут китайский ОЕМ, лепят свой шильдик, кладут в комплект свои кулера и продают в своей коробке. Зачем ТТ или ЛианЛи что-то покупать у Энермакса? Они покупают тот же китайский ОЕМ на том же заводе что и Энермакс, но только лепят уже свои шильдики.
Просто дешевле?
Крепление намекат - Энермакс начал их "клепать" задолго до всего этого(и их крепление универсально как для воздушных кулеров Энермакса, так и для водянок). Но да - возможно общий ОЕМ есть. Но суть в том, что у этого "ОЕМ" проблемы с жижей и "коррозией".
Самое забавное то, что на радиаторах присутствуют те самые заветные наклейки..... Спросил у него, знает ли он сколько они проработали - не знает, видимо перекуп.
наклейка только говорит о том, что "они прошли проверку" От выпавшей в осадок жижи, либо от физически "мёртвой" помпы замена резинки и основания она не поможет
Leon75 писал(а):
что перед нами свежая ревизия с устраненной проблемой касательно прокладок, или я не прав?
правы. Но наклейка НЕ спасёт от некачественной жижи, либо от банальной протечки и замыкания электроники помпы. Но да - "прокладка нормальная " Помнится в теме некоторые люди показывали фото протекающих "сновья" арктиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Megagad, да нет же, я об этом всем в курсе, что наклейка ни от чего не спасает, я о том, что сжо долго не прореботали....
Тогда асетек если только.....но они как крыло самолета стоят.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 15 секунд: Ни как не пойму, в чем разница между DEEPCOOL LE720 и LS720\LT720, что первая дешевле на 3к? Неужели из за медленной помпы такая разница в цене?
почему "только"? Альфакулы и бикваеты уже исчезли? к тому-же они уже ближе к кастомам - медный радиатор, шланги на стандартных фитингах(с резьбой 1/4") сменная помпа(в случае поломки). ЕКшники ещё ваяют, но те точно как крыло боинга стоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Megagad От альфакула я использовал и использую по сей день в кастоме его 30мм радиатор, медный, хороший. Проблема альфакула была не в помпе даже, просто быстросьем был непродуваемым и вскипел водоблок с помпой, помпа отпахала 2 или 3 года, один раз вставала, но после разборки еще месяца 3 работала нормально и встала поять по вышеописанной причине. У меня теперь этих помп 2 штуки лежат... Внешний вид конечно альфакула на любителя. Все равно, если не нужно охлаждать на 5ггц от 12700к и выше, можно барть любой дипкул, там хоть гарантия хорошая (вентиляторы шумные пипец)... Я кейчас жду плоский резервуар и опять соберу кастом на проц, миникастом Все таки водоблок хеткиллер хорош....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
Megagad во! Прямо фотки того что с моим 420мм арктиком за год стало! Я тут в марте ругался что он не справляется с 13900к, думал термопаста вся подделка, а оказалось что раствор внутри дал осадок и всё забилось, отдал сво товарищу, он шарит в кастомах да и вода для них у него есть, теперь чистит радиатор и переписывается с арктиком чтоб новую прокладку прислали
_________________ Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
