Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31499 • Страница 849 из 1575<  1 ... 846  847  848  849  850  851  852 ... 1575  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
CrownA, без подсветки все уныло выглядит)
CrownA
хватает одного 360 рада? :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 53
Подсветка есть, но она только для меня... Вот ссылка - http://pccooling.ru/showthread.php?2438 ... 0%B3%D0%B0 - там все расписано очень подробно, зачем все это и почему. Если интересно, почитай. Здесь выложил только картинки потому, что поколение next текст уже осилить не может...
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Да. Он большой и толстый.
Он сам по себе эффективней в полтора раза, чем аналогичные сто двадцатки (а так как таких нет, то еще лучше).
Радиатор вынесен вне корпуса, что дает дополнительно 4-5 градусов выигрыша.
Теплый воздух из радиатора не греет электронику внутри корпуса, что позволяет насовсем избавиться от вентиляторов внутри.
Нет вентиляторов внутри - нет пыли внутри корпуса.
Мега удобная заправка контура жижкой.
Плюсов очень много, а из минусов - если кто то считает, что такая компоновка не красивая - это его проблемы.
Фото: 4
CrownA, да нее, я имел ввиду у меня уныло выглядит=)
Фото: 53
Понял. Просто, если осилил текст по ссылке выше, у меня именно подсветки ради подсветки, нет.
Ну и наверное понял, что фотки выкладывал не затем, чтобы показать, что сделал что то выдающееся (это просто сборка), а хотел показать, как надо фотографировать, чтобы в полной мере донести до зрителя то, что сделал. Может быть кто то, посмотрев их, уже не захочет постить сюда (и не только сюда) мутные, темные, не резкие фотки, снятые украденным таксофоном с конечной остановки автобуса...
Может - не может...
Надежда умирает последней...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Привет
Уже замучался с выбором места помпы (http://overhard.ru/catalog/893/Swiftech ... rial-Pump/) и реза (http://overhard.ru/catalog/451/Phobya-B ... ld-Plated/). Уже открутил стойку под hdd. Вот думаю: если расположить рез лежа, как его расположить и подключить к помпе? Или только вертикально? Как схема pump-gpu-cpu в температурном режиме? Не критично?
Фото: 53
Убирается нижняя корзина HDD, на ее место помпу. Колбу вертикально, крепить за оставшиеся корзины, максимально близко к боковой крышке с окном.
Фото: 4
Fantikof, гугл выдает кучу вариантов компоновки сво в твоем контуре.
тыц
Если фуллкавер на видеокарту весит килограмм то следует на карту повесить бэкплэйт? Я даже и не ожидал что они такие тяжёлые. :shock:
TheBeast1590
Бэк погоды какой-либо по весу не сделает - он лёганький...
Ну мне кажется что с бэком карта меньше будет изгибаться и провисать от веса, хотя я поискал инфу и сами производители говорят что бэк только для виду ставят и толку от него практического нет. Легче подпереть карты потом если сильно согнутся.
Фото: 4
TheBeast1590, ну вообще-то он тоже помогает охлаждать карту.
Добавлено спустя 53 секунды:
"The backplate helps cool the memory on the back of the card."
Фото: 53
Если видеокарта с родным охлаждением, то есть вероятность небольшой кривизны и бэк может быть ее поправит. Но берем медный фуллкавер весом в килограмм и толщиной в сантиметр и прикручиваем к нему видеокарту - если фуллкавер ровный, то и карта будет ровная, но если есть у фуллкавера небольшой брачок (бывает такое), то никакой бэк (легкая тонкая алюминиевая пластина) его не выправит, а сама выгнется по фуллкаверу.
Карту реально охлаждает водоблок, плотно прилегающий в том числе и к корпусам памяти. А что там рассеет бэк, касающийся платы через толстый слой жвачки, чтобы ничего не коротнуть?
То есть, если включить голову, то становится понятно, что бэк ставится именно для красоты и в плане охлаждения толку от него никакого нет. Честный производитель, кстати, так и говорит.
Продавец
Фото: 88
CrownA
не ст0ит так категорично
картам, у которых есть сзади память или с оч. горячим VRM грамотные бэки помогают весьма неплохо сбить температуры
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ck-Testing
"обычным" картам - разве что ради эстетики (для проектов где это важно конечно)
от выгибания впрочем тоже помогает, т.к. длинная тяжёлая карта неизбежно в конце отвисает, основная опора у разъёмов + слот, всё остльное "висит"
кривые водоблоки (не довелось встретить за всё время) разве что изогнут плату в некоторых/нескольких местах, к эффекту "отвисания" это не имеет отношения
также эффект заметно снижается при установке 2-3 и т.д. видеокарт соединяемых различными мостиками - получается доп упор между картами
Фото: 20
скажем честно: это если между бэкплейтом (БП) и платой/чипами есть термопрокладка. иначе БП создаёт неподвижную воздушную прослойку, которая служит прекрасным теплоизолятором.
изгиб платы ВК при монтаже ВБ встречается достаточно редко. "отвисанию" БП не помешает.
для борьбы с "провисом" есть "домкрат" от силацвета. или тросик от scythe. большие корпуса от лайан ли имеют штатные упоры для фиксации больших карт расширения
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Продавец
Фото: 88
Vetalar
для подобных карт - всегда есть
у аквы универсальные для 780 тишек и титанов, сделаны выступы под модули памяти, под vrm прокладка
у evga штатные и отдельные бэкплекты - аналогично
у XSPC если не ошибаюсь - тоже
у EK без понятия :)
в крайнем случае никто не мешает положить прокладку самостоятельно
порнуха имхо, по крайней мере для проектов где хоть чуть чуть важен внешний вид
если "ящик под стол" и подальше с глухой крышкой - то хоть на верёвочках ))
Фото: 20
ну я думаю Вы прекрасно помните, что эти самые выступы появились совсем недавно - для сегодняшних топов. до сего момента подавляющее большинство бэкплейтов были просто пластинками алюминия или стали. и насчёт самостоятельно положенной прокладки Вы правы, однако сегодня собирают СВО все кому не лень, а не только олдскульные энтузиасты. и для простых "энд-юзеров" этот момент совсем не очевиден и ИМХО в каждом случае требует уточнения.
Gre4ka писал(а):
порнуха имхо
художника каждый обидеть может :) а что есть не "порнушное" сегодня на рынке? по моему только у ЕК есть reinforcer'ы для 290х и 780ти. но они крепятся только к плате и не знаю на сколько не дают плате "провисать"
Об этом и речь, но лучше просто подпереть
Фото: 41
Незнаю что дает бэкплейт кроме внешнего вида на видюхе, изгибов у меня нет - фотки в профиле, все ровно, но у меня он довольно теплый, а на воздухе родной бэкплейт Асуса был просто кипяток - палец не удержать вообще, там 90-95гр VRM был, сейчас около 55-60гр VRM - на асусе есть датчик VRM-а, причем он теплый равномерно по всему объему, т.е. как мне кажется через термопрокладку в районе VRM какую то небольшую часть тепла он все таки снимает, не снимал бы вообще ничего - был бы комнатной температуры, а он теплый, по ощущениям градусов 40-50.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
