Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 850 из 1583<  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
Himik_15 писал(а):
не снимал бы вообще ничего - был бы комнатной температуры, а он теплый, по ощущениям градусов 40-50.
С какой стати комнатной то ? Когда комп выключен, тогда и будет комнатной. А когда включен, то как электроника на плате нагреет, такой и будет. Сам же писал - раньше кипяток, а сейчас 40-50. Я понимаю, что сейчас сильно жарко, но так мозги размягчать не стоит.
Фото: 41
CrownA
Раньше был кипяток потому что отводил тепло, т.к и печатня плата и VRM сильно грелись под нагрузкой, значит все таки отводил, раз так грелся, прчием равномерно был кипяток в любом месте почти и это хорошо, без него бы тепло скапливалось бы только на VRM и грелось бы сильнее. Сейчас думаю он тепло тоже отводит, но меньше чем на воздухе, т.к. сам фулкавер почти все забирает, но я в первую очередь его ставил для эстетики - не хотелось видеть кондеры на плате, да и привык к штатному бэку асуса 780 за месяц на воздухе.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 53
Должен тебя разочаровать - не бэк отводит тепло, а электроника его греет. Не путай причину со следствием. Хотя если ты занимаешься продажами, в том числе и этих бэков, я тебя отлично понимаю :D .
Фото: 41
CrownA
Я никакими продажами не занимаюсь уже давно)
"Team Russia"
Фото: 53
Зря, я же вижу, что навыки сохранились :D . А я даже хотел тебе рекламный слоган предложить, зацени: с таким бэком, как у меня - тратить деньги на фулкавер - полная фигня!
ребят, продаю видяху с водоблоком - появился вопрос - можно ли как то максимально безболезненно изъять видеокарту из контура, может заткнуть трубки чем то, ну вобщем чтоб воду не сливать полностью.
Фото: 47
MarozOFF Не сливая снять можно, если положить системник на бок, видяху открутить и вынуть, поднять максимально вверх, сколько шлангов хватит, перехватить полотенцем и сдергивать по одному шланги. Как первый сдернете - зажимаете пальцем со стороны остального контура, потом пробкой подходящего диаметра (лучше заранее подобрать). Потом второй. Когда поставите новую видяху - обратно процедуру проделать, ну и долить возможно немного придется. Я так снимал пару раз как раз видяху, когда лень было сливать всё. Но если слив грамотно продуман, то проще, как мне кажется, всё-же слить сперва жижу в чистую посуду достаточной емкости, закрыть крышкой, сделать все дела и потом эту же жижу залить обратно.
Фото: 4
MarozOFF
Я буквально вчера столкнулся с такой же проблемой, в итоге не то что воду слил, а весь контур переделал=)
Хитрый John™ [USSR] ну получается просто культяпки висят так с водой так?))
а чем заткнуть интересно, у меня через уголки сделано. по фотке - как поступить можно?
картинка
Фото: 41
MarozOFF
У меня в нижнем радиаторе стоит краник и все сливаю оттуда всю воду и потом перебираю если надо и потом заливаю - делается это не часто и не впадлу и никаких проблем.
"Team Russia"
Himik_15 вобщем я так понял что лучше таки слить а потом залить обратно))
только в итоге все равно нужно чем то заткнуть концы, ибо если шланги пооткручивать - у меня пробок нет все равно(
и вопрос - обязательно ли до капли все сливать, или можно слить что сольется а потом тупо перезалить?)
Фото: 41
MarozOFF
ну я до капли не сливал, когда снимал шланги слегка подтекало из процессорного ватера - предварительно все обложил салфетками толстым слоем и все - да и че будет то - ну на бэкплейт видео попала жидкость слегка - протер все насухо, закрепил все шланги как надо и опять залил и нет проблем.
"Team Russia"
Длинный шланг от видео надеть на левый фитинг проца. см свое фото.
del...
Последний раз редактировалось Старый 11.06.2014 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Добро на использование так называемого "шлангового затвора"...
http://favorit-tools.ru/spectools/loose-strap/
http://www.bethowen.ru/catalogue/473/8805/
Ставим максимально близко в ВБ на оба шланга и зажимаем - при снятии шланга с самого ВБ подкладываем ветошь для предотвращения разлива нескольких граммов ЖиЖи на компоненты...
Добро на использование хирургических зажимов...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 23
Бывалые, приветствую.
Вопрос заинтересовал - насколько сильно может разогреваться корпус помпы DDC?
Зfдаюсь вопросом в связи с тем, что перебирал две помпы (под установку под двойной топ) и позможно поставил роторы к не родным корпусам. Одна вроде как больше другой греется. ДО этого не обращал внимания на эту тему ввиду прошлой окмпоновки (XSPC 2Bay)
Фото: 53
Есть вариант попроще - поменять местами помпы и посмотреть, что будет, есть посложнее - поменять роторы. Пробуй!
Фото: 23
CrownA
НУ так это понятно, что вариант "поменять" первый напрашивается. Просто если по факту получается "грееются, это норм", то тогда и не хотелось бы трогать контур, только ведь собрал и запустил на прокачку.
в моем случае это одно и тоже, считай :D
Фото: 53
Вот и я говорю, чтобы два шланга пережать на пару минут и поменять местами помпы, совсем не обязательно в 911 звонить :D .
Фото: 23
мне так не сделать: двойной топ и сразу рез к нему на male-male. Только сливать и разбирать тогда уже.
