Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 86 из 98<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 98  >
wolfsider писал(а):
О, спасибо. А это кто-нибудь пробовал этой штукой LCS грейдить до 1156 или 1366?
Зачем покупать? Я надфилем расточил крайние отверстия стандартного крепления на 3 мм и все, работы на 20 минут, отлично встало на 1156 сокет
Xarli
в контуре только проц? в разгоне? какие температуры в линх ?
Igor_nsk
Да, в контуре только проц, помпа посажена на 7 вольт. Разгон шиной до 166Мг - 3,5Гг на проце, напряжение зафиксировал на 1,2В, динамический турбобуст включен, при однопоточной нагрузке проц разгоняется до 4Гг, все энергосберегающие функции тоже включены. В простое температура самого горячего ядра 26С, в линхе после 20 проходов саме горячее ядро доходит до 65С
На что лучше поменять штатных маленьких карлсонов (вроде 92 мм) у корпуса Thermaltake Armor VE2000SWA, если хочется тишины по максимуму (ну и внешний вид желателен не самый отстойный - подсветка тоже приветствуется, но тишина важнее)?
BlackNinja тебе сюда.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Товарищи, никто случаем не видел где нибудь "A242331" Thermaltake LGA1366 Upgrade Kit for L.C.S вроде нашёл его в Улмартре, но там его потеряли и отправили меня домой.
А из здесь присутствующих кто-то менял штатные вентили на более тихие/производительные? Хотелось бы услышать их мнение и избежать возможных проблем...
менял на более тихие 120ку заднюю и 120ку на корзину для хардов. 80ки пересажены на 5В. Самое шумное, что оставалось - вентили на морде/радиаторе. Проблем при замене вентилей - 0.
А на какие 120-ки менял?
BlackNinja
да 120-ки в нем и не шумные, зачем их менять? Шумит воздух при прохождении штампованной решетки, вот ее бы на проволочную поменять стоило, да геморно.Рыжие 80(или 90)-ки- это источник шума.
Verzicht auf Leben
ятлуни 900-оборотистые.
Вот, просили показать как закрепить помпу на все 4 винта:
На фото видны только 2 винта, но по конфигурации отверстий в днище догадаетесь, куда входят остальные. Из упаковочного материала сделал подкладку под помпу и бачок. Вибрировать корпус перестал, зато гул самой помпы стал более высокочастотным и противным :(
Ну и как это все выглядит в сборе:
Склонен назвать кабельменеджмент в корпусе никаким ;) Сейчас вот думаю вырезать квадратное отверстие в панели на которую крепится материнка, чтобы иметь доступ к креплению кулера процессора без необходимости снимать саму материнку.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
есть ли смыслзамены водоблока на http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 87948.html ? если есть то сколько я выиграю от этого ?
CatarSYS
врядли чтото выграешь хотя поспрашивай в другой ветке про охлаждение водянистое) типа выбыор водоблока
Вылечу кривые руки топором!!!
да я просто тут видел что сказали разница большая будет, но сколько не указали...
CatarSYS
Не силен в химии, но медное основание и алюминиевая крышка - это имхо мина замедленного действия. Сильно сомневаюсь, что анодирование алюминия защитит его от коррозии.
Если не критично крепление помпы на винты, попробуй их убрать, должно тише начать работать. У меня помпа просто стояла, не прикрученная, на том же материале, что и у тебя. Работала на 12V и за вентилями, если не прислушиваться, её не было слышно.
Если помпа не прекручена, она по корпусу ездить не будет?
У меня не ездила
Помпа зараза поработала 20 минут и сдохла, надеюсь в гарантийку не надо весь корпус тащить :(
