Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 86 из 621 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
5литров скорее всего не концентрат а готовый раствор, столб меряется елементарно шланг на вехний штуцер и смотреть высоту.... такаяже акваэль у меня сдохла менее чем через месяц, сгорела одна из обмоток, кстати ей еще необходимо герметизацию рабочей камеры делать она травит со всех щелей.... кстати что за чудо формула измерения производительности в замкнутом контуре?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
с помпой я поторопился млин купил aquaEL
Это ты действительно поторопился. Если ты это чудо уже опробовал, то подумай, сможешь ли дальше с ним нормально работать?
енто не формула, а типа методики чтоли, проще говоря, там есть такой переключатель на реверс. Реверс я конечно не использовал... однако изменил вход уже прошедшей по системе воды(под углом небольшим) так, что она попадая на крыльчатку сразу шла дальше(кстати вокруг крыльчатки сделал что-то типа контура, вычитал из самодельных сво на нашем любимом www.overclockers.ru, + знакомый помог).
система то замкнута, там шланг от помпы к помпе а не стекает в резервуар(оч. похоже на внеш. помпу но только в воде стоит, просто если она была не в резервуаре, то забирала-бы воздух), поэто что бы померять столб нужен шланг больше 2-х метров... :(
Я ужерешил, что дедушке отдам, он её в аквариуме по прямому назначению... :)
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
хотя может и не отдам, как же я без помпы сво??? ;)
Layk
Моя первая помпа тоже была акваэль. Прожила у меня часа 4, после чего я ее вернул в магазин, доплатил, и взял нормальную помпу. Так что советую просто взять хорошую помпу, а эту в аквариум, если рыб не жалко. Хотя может мне не повезло, и такая шумная попалась, но сколько я про акваэль потом не спрашивал, все кто с ней работал только ядом плюют в ее сторону.
Вот достал по блату, как думаете в пасиве на 8800GTX хватит
Размеры оребрения 180x400x650mm
Толщина ребра 0,5mm
Трубка 16mm
STR-13
должно полюбому хватить.
STR-13
это к фреонке больше подойдет чем к водянке... Помпа будет с трудом воду прогонять...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Фото: 390
Добрый день!
Есть проблема. Не подскажете ли, какими винтами можно прикрепить вентиляторы (обычные, 120мм) к радиатору (Black Ice GTS 360)?
Обычные винты для корпуса не достают - толщина стенки вентилятора слишком велика и до резбы на радике винт не дотягивает.
Поделитесь, у кого как сделано?
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Пришла в голову идея, а что если в качестве радиатора использовать внешний блок кондиционера от сплит системы. Выкинуть нафиг компресоор оставив сам радиатор и вентилятор с корпусом и на лоджию его !!! Может кто уже использует, поделитесь опытом ? Зимой чтобы небыло переохлаждения накрывать его одеялом, а в систему тосол залить.
unknown-guest
покупай сразу тогда к нему циркуляционный насос, ето на лето
а зимой накрывай, не накрывай все равно из-за влажности дома пойдет конденсат в системнике
тут либо надо делать доп отвод от радиатора, т.е. уменьшить активную площадь радиатора, либо каким-то способом по таблице психрометра добиться нужной температуры в лоджии(одеяло не спасет, оно лишь сохраняет тепло, а если нет источника тепла(комп не работает), то температура падает до окружающей)
один чел на зиму просто выкинул 1,5 метра медной трубки-змейки и етот контур запараллелил с основным радиатором от газели над системником, как результат температура упала на 10 градусов при -20 на улице, и ето всего от 1,5 метра трубки. Представь что у тебя будет при запуске с ночи остывшего радика)
у меня компьютер работает круглые сутки.
voix_kas
voix_kas писал(а):
какими винтами можно прикрепить вентиляторы (обычные, 120мм) к радиатору... Поделитесь, у кого как сделано?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4034310#4034310
Если у вентиляторов сплошные (глухие) каналы под винты крепления - как вариант аккуратно подпилить и выломать соединительные перегородки (для красоты мона надфилем "подровнять" следы "варварства" :) ).
Или другой вариант http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4038934#4038934
Собсно нужен не самодельный радиатор под 2 * 80мм вентилятора. Где такой можно купить или заказать ?
Фото: 390
Через два дня после постинга сообщения рашел в хоз.магазин, набрал там винтиков разных. Экспертным путем установил идеальные - 4х30мм (хватает и еще одну гриль прихватить).
Спасибо за отзывчивость. :)
Как думаете сколько ватт (примерно) максимум вытянет этот радиатор http://images.people.overclockers.ru/130837.jpg ?
вес где-то 3.2 кг
А какой радиатор лучше-Alphacool Black ICE-Pro 3 или ProModz Cooled Silence 120-мм тройной?
Лучше внутренний. И управление с пультика, и вид кресивый...
S0N1C Не особо понятно что на фото... Это хотябы медь?
:: Overclock your mind !!! ::
Никто не знает??? Да разочаравался я в этом форуме...
