Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
sersan2008 Водой мыть, да. Судя по всему, эта гадость вполне хорошо смешивается и растворяется промыть несколько раз и все. Но что это - я вот даже не берусь сказать(
Прощу совета, чем можно это почистить и можно ли вообще это убрать ?
#77 #77 #77 #77
История длинной 2-3 месяца Никель, в использовании два-три месяца не более, какой то странный налёт появился и не знаю чем убрать.
Весь контур покупался новым ЕК, сразу по их же инструкции был залит в контур чистящее средство EK Clean на 15ч, далее второе средство EK SuperFlush на 20ч. Далее слил все и не промыв залил их жидкость крипто, через пару дней начал замечать через окошки что образуется какой то налет. Слил жидкость и дистиллированную воду залил и прогнал так раза 4 и заправил свежую и так пользовался 2 месяца но по итогу налёт так и остался да и на никеле тоже.
Что уже попробовал:
Разобрал на днях все водолоки, сразу щеткой и зубной пастой попробовал но чистый стал только акрил. Перешел на лимонную кислоту (разбавив 120гр на 1литр воды и положил в кипяток на час) стало чуть получше но все равно налёт. Попробовал доместос далее, уксус 9%, химию для смесителей с магазина, далее купил эмвей лок но тоже результата нет
На вид вроде не очень походе чтоб разъело никель но как проверить точно я не знаю. Прошу помощи, как можно это почистить? требуется эстетика)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
Здравствуйте. Полез разбирать контур с целью посмотреть, что можно взять в новый сетап. Все ватеры никелированный ekwb. Вода розовая (подливал можно сказать из под крана), на всех внутренностях тонкий голубой налет. Щеткой оттирается, где можно достать. Чем бы попробовать промыть? Хотелось бы радик спасти, да и помпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
тоже задам вопросик - чем вот "такое" отмывать. налёт "плотный", в сухом виде как "перламутр"(выковырял немного с ротора помпы). Возможно тальк. Но на поверхности держится прочно. Точнее -0 тонкий слой держится, если слой толстый - снимается кусками. #77#77
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Kamilot на фото ничего криминального не увидел, может ткнете курсором куда смотреть? я все свои ВБ, после разборки контура, кипятил в растворе с лимонной кислотой. после кипячения были как с завода. Ессно только железо. Все уплотнения и плексегалс промывал в проточной воде и сушил. Если есть желание, можно еще в дистиляте после кипячения и промывки под проточной водой, прополоскать.
summer амвеевский L.O.C., начинать с него. ВБ кипятить как написал выше.
Megagad очиститель тормозов, пробовали?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Добрый день. Да, обвел ниже на картинке.
В какой посуде вы варили в лимонке (чтоб реакции от посуды не дало на никель) ? И какой концентрат у вас, 100гр на 1 литр хватит ?
История продолжилась: Я взял губку для мойки посуды, щавельную кислоту и стало лучше, но всё равно налёт не ушел полностью.
Вчера собрал уже весь контур, залил новую жидкость EK-CryoFuel Solid Neon Green (Разлив жидкости ЕК конец 2022г, покупал через сайт ЕК) и снова какой то налёт не понятный. Даже не знаю уже в чём проблема. (радиаторы и и все водоблоки мыл в лимонной кислоте, далее промывал проточной водой и потом дистиллированной водой. Радиатор сушил вообще в духовке, чтоб наверняка) И почему образуется какой то налёт в контуре, не понятно.
нда... а вас не смущает, что сама жидкость даёт такое вот "налётообразовние" в "тонкой плёнке"?? Ведь не зря она МАТОВАЯ - частички люминофора оседают на поверхность и вот вам уже "налёт".
В эмалированной кастрюле. концентрат точно не могу сказать, не взвешивал, и кастрюля без обозначения емкости. Подобрал такую кастрюлю, чтобы ВБ полностью в нее влез и из 80гр пачки лимонки высыпал половину.
Я бы всё понял еслиб она не оседала на контуре и в ячейках. Посмотрите фотографию ниже, прошла неделя с момента сборки которая была почищена на чисто. Разве это нормально ? Обратите на ячейки, а так же сравни с предыдущей фотографией как сильно зарос налётом контур.
Последний раз редактировалось Kamilot 12.06.2023 12:12, всего редактировалось 1 раз.
вполне - "суспензия" оседает в местах с низкой скоростью потока И в узкой "прослойке" между каналами как раз и есть такой "вялотекущий" поток. Не хотите налёта? Пользуйтесь ПРОЗРАЧНЫМИ жидкостями! Они тоже есть с "УФ" светимостью. Но без включений твёрдого люминофора в составе. Ещё по фото - а у вас там вода "правильно" течёт? А то, судя по "шлейфам" налёта - у вас она наоборот протекает(от краёв в центр структуры)...
Удивило что весь контур на ЕК и жидкость ЕК, а за неделю обрастает налёт (по сути всё рекомендовано и проверено самой компанией)... люминофор меня не интересовал при выборе жидкости, хотелось яркий зеленый цвет в контуре и не прозрачный, так и выбор пал на неё. Сейчас уже понял, что требуется заменить её и заново почистить контур. Какая жидкость сейчас более менее без геморроя ? EK Mystic (бутыль куплен) тоже видимо будет такой налет оставлять?
По поводу течёт правильно. До чистки контура жидкость в воодоблок от видеокарты текла в реверс, но после консультации с ЕК сапортом переделал трубки в другом направлении и результат тот же. Скорость помпы у меня низкая правда 1400 оборотов в минуту.
Kamilot писал(а):
Какая сейчас жидкость хорошая есть
Вода. Обычная дистиллированная вода. Можно ещё чуток "присадок" капнуть(пропиленгликоль и "ингибиторы коррозии"). Это для охлаждения. А для ЛГБТ-подсветочки можно купить матовые трубки с подсветкой и такой-же резервуар. Ну и поверхность водоблока заматировать и покрасить УФкраской, чтоб светилось
до чистки контура воду заливал, на маятнике пятно аж коррозии было, и выглядит конечно просто прозрачная вода не эффектно а собирал для эстетики первым делом )
Хочется чтоб хотя бы немного цветастая была, пусть не матовая но хотя бы цвет)
Пользуюсь без подсветки, на фото подсветку включал чтоб виднее было налёт. Поэтому лгбт не интересует)
