Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Azmodan писал(а):
Или посоветуйте, что поставить на замену BeQuiet.
продай ты уже этого древнего горячего монстра и купи 12700/13500 процы, которые охладить можно башней за 3к, ну и которые будут явно производительнее 11700/11900 ну и да. авторазгон это зло. да и в принципе все, что в авто) ручной подбор частоты с ручным подбором напряжения наше все ну и да, в душе ни ипу, зачем нужна была такая оверпрайсная матка p.s.Fractal Define 7 Dark Tempered Glass, я надеюсь у тебя этот корпус имеет возможность сделать фронтальный забор возддуха напрямую?) ибо в грин листе в подборе корпуса дефайн 7 представлен с бивариантным фронтом, то есть как с глухой передней крышкой, так и с сеткой ежели такой возможности нет, то и корпус под замену)))
Последний раз редактировалось Godlike66 17.10.2023 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Azmodan писал(а):
У меня сомнения, что один разъем справится с питанием и помпы, и трех вентилей (и еще маленького).
Его три вентилятора потребляют всего 0.3 ампера и это на полных роботах ну и помпа пускай 0.5 ампера, итого в запасе 0.2 ампера, то есть один фан разъем на мп обычно выдерживает 1 ампер нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
Крышку с морды снял сразу, как собрал этот комп. Сетка получилась и забор напрямую.
Практически по максимуму использовать разъем в угоду лени. Вывели бы хоть помпу на отдельный провод. Спасибо, понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Ну ты почитай хоть о выбираемой водянке - на сайте всё расписано, сколько что потребляет и почему хватает абсолютно любого разъёма на материнке. Даже на древней. А на современных уже разъёмы делают такими, что вытянут и десять помп.
На msi разъеи под помпу держит 3 ампера, а под проц - 2 ампера
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Самара Фото: 12
Парни нужен совет-помощь, раз ни кто не юзает asetek 8gen решил сравнить со старой водой (corsair h110i gt) и какое было мое удивление, разница в районе погрешности. И тут подрастроися чутка, заявлено улучшенный отвод тепла на помпе 8 поколения, а ее нет. Погуглив обзоры наткнулся на один с очень уж невероятными температурами на Ryujin II 360 ( asetek 7gen ) Вот и родился вопрос, поделитесь своими результатами сколько жрет ват и какие при этом температуры.
П.С. Почему асус (дорого же и т.д.), хотел кракен 73 взять (сколько друзьям ставил, все гуд и внешне нравиться) , но их в рф не купить в магазине. Стал смотреть что еще на аситек и внешне подошло бы и наткнулся на аситек 8ген, решил попробывать и что то не пойму где нае... ну кроме ценны конечно))) Сильно не пинайте, поиском пользовался, но путное не вышло)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2017 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте всем. В СЖО полный профан. Посоветуйте пожалуйста СЖО для профильной системы. Хотел из асусов выбрать - да везде отзывы нехорошие. Также выбрал себе уже корпус ASUS ROG Strix Helios RGB. Брать собираюсь на яндекс-маркете или мегамаркете. Или остаться на воздушке? Уже голова кругом идёт. Курю обзоры и отзывы уже 3 дня.
посоветуйте водянку 360? чтобы максимально производительная была) под 13600к/13700k в разгоне сейчас целюсь в дипкул, по цене приемлемо. и подскажите чем отличаются DeepCool LE720 от LT720 и LS720 кроме внешнего вида, какая из них эффективнее?
Ну это моя первая водянка - в целом от AIO в восторге, если сравнивать с воздухом Из замечаний - помпу слышно на 100%, юзаю на 2000rpm - не слышно. Вентили не тихие не громкие - обычные, на шарикоподшипниках (на минимальных оборотах их немного слышно, на максимальных звук комфортный без паразитных шумов). Бывает брак судя по отзывам, внимательно на приёмке осматривай радиатор, бывает с мятыми сотами с завода. У меня лично слегка изогнутый кронштейн, который на водоблок надевается - пришлось ножом подрезать пластик чтоб встала как надо, в общем типичные проблемы нетоповых водянок (хотя эти проблемы бывают и у топовых). По эффективности если верить обзору - достойный уровень https://techgaming.nl/review-zalman-alpha36/. В сравнении с воздухом TR SS скинул 10-15 градусов в простое/нагрузках (при этом буст и потребление увеличились, т.е. по факту ещё больше, на фиксе не сравнивал), в играх больше 20ти (радиатор на фронт, т.е. убрал из-под источника горячего воздуха - видеокарты)
Благодарю. Я вот тоже наслышан о хорошей производительности. Думаю взять 280 версию. Тем более на случай стрекотание кульков у меня давно скучают пара Pure Wings 2 140, если пригодятся конечно. Пластиковый кожух действительно убого смотрится или сносно?
На водоблоке? Та нормально смотрится, даже хорошо с подсветкой я б сказал. На ощупь ток придраться можно, что пластик а не там стекло или металл к примеру. Но это ж бюджетная водянка
