Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 853 из 948<  1 ... 850  851  852  853  854  855  856 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
AndreyKl писал(а):
Может есть какие то подводные камни или ещё что..
Нет там никаких подводных камней. Нормальный корпус. Естественно это не отменяет наличия прямых рук, растущих из плеч, а не из задницы.
losinka писал(а):
Верхнюю крышку придётся снять, если радиатор наверху стоять будет. Все эти заборы воздуха с маленькой щёлочки - не работат. А вообще, ты не там смотришь. Вот здесь надо.
А если вперёд ставить, то наверное переднюю крышку придётся снять? (там конечно есть вентиляция сбоку, но что то я в ней сомневаюсь)
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
losinka писал(а):
Вот здесь надо.
спс.
Добавлено спустя 53 секунды:
спс
Фото: 53
А если назад ставить, то заднюю снять. А если вниз - то нижнюю. А если сбоку - то боковую :lol:
Вот когда ты будешь хоть немного в теме, то тогда начнёшь понимать, что радиаторы запихивать в корпус - это конкретный идиотизм :D .
Deadtruck писал(а):
С процессора? А можно скрин с 160Вт? С райзен мастера или hwinfo...
А то вдруг я что то пропустил..
Да не думаю, что вы чего-то упустили. Просто этим мало, кто занимается, ибо смысла мало. Зато сценариев много можно придумать. Андервольт с сохранением произв/андервольт с разгоном/андервольт жесткий с потерей произв/разгон с поднятием лимитом или напряжения...и тд
Скрины пару штук есть. Прям сейчас прогнал на 3 минутки R23. Скрин
Комментарий к файлу: Прогон для печочницы
прогон R23 для печочницы.PNG [ 1005.17 КБ | Просмотров: 981 ]
Я буквально позавчера еще раз диагностику в гидре сделал, теперь новый пресет , не хочу его сбрасывать или заново вбивать , поэтому лимиты с 160+ показать не могу, но остались скрины (ниже). Я диагностику позавчерашнюю делал вот при таких лимитах (всё дефолт для данной версии гидры, только от охлада и vrm показатели меняются, но тут же можно поднять лимиты тока напряжения температуры и тд, я вот себе до 70 поставил, один хрен до 75 прыгает (ну у меня 4 плашки b-die просто стоят еще и SOC чутка поднят по напруге)
Комментарий к файлу: лимиты при диагностике крайней
лимиты при диагностике.PNG [ 190.94 КБ | Просмотров: 981 ]
Ну а сценарии могут быть разными, вот пару скриншотов сравнения стока и TUNED, в первом скрине лимиты были завышены , а второй скрин вот крайний. Результат тот же сток под водой, ток греется меньше на 10град под avx2))) В прицнипе можно догнать камушек до 16000попугаев догнав при этом 11900к , но смысла в этом ноль. Однако спортивный интерес есть.
4598 without pbo2 +limits.png [ 75.42 КБ | Просмотров: 981 ]
all auto TUNED 22.10.2022.png [ 75.5 КБ | Просмотров: 981 ]
Кстати нашёл скриншотик но уже с диагностикой из-под CTR 2.1 cr5/cr6 (не помню) , там я тоже слегка лимиты поднимал , вот заветные 165вт, можно и выше , просто процессор таки жалко)))
4575 1350mV.PNG [ 710.77 КБ | Просмотров: 981 ]
UPD: да кстати , совсем забыл упомянуть насчёт 110Вт. Это не так, все 5800х насколько мне известно ( а также что вижу у себя), по дефолту ограничены PBO в 142Вт (PPT значение в ваттах). Ну а если PBO выключен, тогда да: 105-110Вт , но это прям совсем задушенный проц.
5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Посоветуйте, пожалуйста, чем приклеить фитинг к медной трубке?
Фото: 53
Надёжней всего своими соплями. Чужие плохо держать будут.
У меня опыта с медными трубками нет, но их, если что, паяют, а не клеят. И под них должны быть свои фитинги.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 53
Можно просто трубку в соответствующий фитинг вставить :D .
Сейчас сам посмотрел. У меня PBO выключено. В CB23 до 138Вт поднимается... Чего то это я как то упустил... А почему у тебя на скрине первом в СБ 30К попугаев? У меня только 15555 на 5800X... :beer:
Посоветуйте начинающему по какому пути пойти в поисках тишины:
Комп одновременно и домашний/игровой и рабочий (вся нагрузка на проц, видео не используется).
95% времени загружен только проц (ну и m2 SSD). Соответственно в этом режиме хочу получить максимальную тишину.
Конфигурация сейчас следующая:
проц R9 5950X охлаждает его Xilence LQ240 c вертушками thermaltake toughfan 12 установлен сверху на выдув (это максимум, что можно было в имеющийся корпус запихнуть).
видео RTX 2070
корпус FD define R4 два родных 140 вентилятора стоят на вдув спереди, Arctic P140 на вдув снизу, и Shadow Wings 2 140 сзади на выдув.
Принял решение менять корпус и СВО на охлаждение проца (видео пока менять не хочу... но в будущем скорей всего буду).
Идеальное место положение для системника - подоконник (тут длина корпуса должа быть < 500мм) либо под столом (ширина корпуса должна быть не более 200мм).
Или же держать его на столе (что повышает его "слышимость").
Соответственно вопрос стоит какой корпус выбрать (под 360 или 420 радиаторы) и соответственно какую СВО выбрать (360/420 Радиаторы; AIO или кастом).
По СВО смотрю на Arctic Freezer II 360/420 или Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x140/120
По корпусам Lian Li O11D Evo под 360 воду (отлично встанет на подоконнике за шторой, но придется колхозить пылевые фильтры) или Lian Li Lancool III (по размерам никуда не вписывается :( + фильтры надо будет докупать).
На чем остановиться свой выбор?
5950 арктик спокойно вывезет, ну если не играться в линпаки, на 2070 я бы вобще воду не городил. Стоимость воды дороже чем сама карта раза в полтора. Там андервольт сделать и все - тишина. Я на 3090 то думаю ставить воду или нет, а 2070 то...
2070 я "трогать" и не планирую.... Как и ставить воду на видео в будущем - имхо видео карте хватит и нормального вертикального продува корпуса.
Тогда вопрос что будет тише (при условии установки минимально возможных оборотов на вертушках):
а) Lian Li Lancool III + Arctic Freezer II 420 (фронтально на вдув) + 7х120 Вентилей
б) Lian Li O111D Evo + Arctic Freezer II 360 (в боковой стенке, на вдув) + 4х140 и 3х120 Вентилей.
Фото: 53
С таким подходом никакой тишины у тебя не получится. Засовывать радиаторы, выделяющие тепло, в корпус - это идиотизм.
Как только это поймёшь, то можно будет дальше продолжать разговор про тишину и всякие другие плюшки от воды.
Пока рано. Ну и добавлю - вентиляторы 120х120 и соответствующие им радиаторные секции - отстой в сравнении со 140х140 и к рассмотрению не принимаются...
А как надо?
а) Ставить в корпус на выдув
б) ставить рядом с корпусом (в этом случае только кастом СВО как я понимаю)
Фото: 53
Не обязательно рядом. Можно сверху, сзади, сбоку. Да где угодно, только не в корпусе. Посмотри мой фотоальбом, там есть всё, что надо.
И да, мой комп стоит на подоконнике и занимает места в комнате ровно ноль.
То есть при слове "кастом" у тебя поджилки начинают трястись? Зря ты так нервничаешь :D
Вода на вдув будет охлаждаться. Зачем 7 еще вентилей? Что там охлаждать то еще? 2070 холодная карта. Ей хватит 1 на выдув и все.
Остальные 6 вертушек будут просто гонять пыль по корпусу\фильтрам.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ответ не мне конечно, но в фотоальбом лучше не ходить... Там что то жутко порнографическое.
Друзья всем привет! Кто то слышал про иммерсионную жидкость? Кто то юзает? Пишут что якобы супер пупер под охлад и все дела) + не контактирует с деталями электрики в случае протечки (утечки)
И вторая жижа, есть в продаже жидкость для косметологических аппаратов (FRESCO мэйд ин итали). Опять же пишут что термически устойчива и имеет низкий уровень электропроводности, не содержит ионов галогенов, металлов, аминов, соединений бора и фосфора. Надежная защита для стали, меди, сплавов алюминия, припоев и т.д... Может тоже есть у кого то инфа или опыт использования?
Фото: 53
Все.
Haserone писал(а):
Кто то юзает?
Никто.
Вот купи себе и пробуй на здоровье. И будет у тебя своя инфа и свой опыт.
А нам, простым крестьянам, и с обычной водичкой хорошо :D
CrownA писал(а):
Все.
Никто.
Не понимаю твоей агрессии :?: на постоянной основе негативишь, тебя обижает кто то? :haha: Или может уже обидели, что скорее всего, иначе такое трудно описать...
Что бы купить и попробовать, нужно сначала выяснить, стоит ли оно того или нет, собственно говоря чем и занимаюсь.
Зачем о себе говорить в множественном числе? У тебя раздвоение личности? :haha:
Фото: 53
У тебя какое то извращённо-обиженное восприятие.
Радоваться надо, что тебе советуют открыть новое и неизведанное направление в СВО, предлагают совершить погружение в неизведанное, совершить сенсационные открытия и в итоге обнародовать свои познания и увековечить своё имя в анналах теории СВО.
Только больной на всю голову шизофреник сможет увидеть во всём этом какой то негатив, раздвоение личности и тому подобную херню, не имеющую ничего общего с моим текстом.
Сейчас этот форум просматривают: ~kosyan и гости: 4
