Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2017 Фото: 3
Здраствуйте. Собираю первую сжо и решил сразу начать с моры. Подключать 2 помпы и вентиляторы планирую к QUADRO. Также к нему хочу подключить датчик температуры комлектный для мониторинга температуры окружающей среды, датчик температуры Aquacomputer temperature sensor internal/external thread G1/4 for VISION для мониторинга температуры на вход в мору и Aquacomputer flow sensor high flow 2, G1 / 4 для мониторинга скорости потока и температуры жидкости на выходе из моры. Вопрос - если я подключу quadro к пк с помощью Aquacomputer USB cable A-plug to 5 pin miniature connector VISION, length 200 cm, будут ли в аквасьюте отображаться данные со всех датчиков?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Только Aqua Computer Temperature sensor inline G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct - у них отличается разъем подключения.(переделать не проблема, но просто имейте в виду)
Должны. Только на квадро требуется подать питание в виде молекса.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Подскажите, вчера перед установкой новой ВК решил продуть корпус от пыли феном с холодным воздухом, после установки, методом тыка я понял что помпа полетела на сжо, частично походу, или я хз, подсветка горит, рпм пишет 2500+ как обычно, но воду не качает походу. Подключал к другому компу, чтобы посмотреть что там твориться внутри, видно как помпа крутиться, но явно не на 2500 оборотов, + точно помню она еще шум издавала при работе, фитинги греются только у помпы, темпа сразу улетает еще в биосе, так как с разгоном, надпись не меняет цвет когда горячая вода, вроде так должно происходить. Сейчас перекинул себе воздух , все отлично, но хотелось бы понять, заказывать новую помпу, или еще что то может быть Alphacool eisbaer 420.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Если хотелось бы понять, то тогда пора забывать об AIO, как о страшном сне и смотреть в сторону кастома.
Да, заказывать новую помпу D5, радиатор, фитинги, шланги/трубки и т.д. и собирать такое своё СВО, которое именно тебе нужно. А изю с баером на помойку однозначно.
Разберите систему, проверьте контур на проходимость и помпу на работоспособность. Там используется ALPHACOOL DC-LT, она есть в продаже (сам моторчик с крыльчаткой, без водоблока и прочего).
Да , спасибо ,я так и понял, уже нашел 2к + стоит, меня интересовала именно поломка помпы, она так может сломать что крутить например не 2500, а 500 ?
AVR писал(а):
именно тебе нужно.
Да не нужно оно мне было, начитался, наслушался что воздух не тянет 10900к, в разгоне, сейчас вони сижу и норм, у меня все равно нагрузка это игрульки.
День добрый. Имеется корпус CoolerMaster H500M, с двумя 200мм вентиляторами на передней панели (вот такие https://www.coolermaster.com/ru/ru-ru/c ... ifications). Хочу вплотную за ними поставить радиатор 40-45 мм толщиной, скорее всего что-то типа такого https://zheleza.net/index.php?route=pro ... _id=134807. Вопрос. Хватит ли этих вентиляторов для продува радиатора? Если нет, насколько сильно меня спасет установка за радиатором дух 120мм вентиляторов? Как сильно это все будет шуметь? Менять лобовые 200мм очень не хочу.
Sativum_ все зависит от того что будет охлаждать этот радиатор. Если он будет рассеивать много тепла(cpu+gpu), то вода в нем будет сильно прогреваться и вы будете задувать внутрь корпуса далеко не прохладный воздух(т.е. внутри корпуса все будет дополнительно подогреваться). Если это только какой-нибудь не "особожрущий" процессор в игровой нагрузке, то вода едва прогреется и корпусных вертушек должно вполне хватать.
Но подход не особо хороший конечно.
Sativum_ к выше написанному могу добавить, что 200мм будут похуже отводить тепло, чем 3*120, установленных на радиатор. У самого в старом корпусе стоял 420 ради и 2*200мм вертушки. Потом заменил на 2*140, т.к. они получше отводили тепло.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Frost смотря какие вентиляторы с той-же 420й моры 4 200мм носты отводят тепло не хуже 9х140 конечно если дуть будет китайское г без шроуда- переходника то там да 140 может лучше сработать но это совсем не корректное сравнение
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 мора по площади другая. Тут же будет только часть перекрыта. Работать будет нормально и с 200-ми, просто в моем старом корпусе переход на 140-ки сбило 3-5 градусов при более низких оборотах.
Помимо него будет еще один сверху, 25ммх360 с тремя 120мм вертушками, охлаждать они будут 7900х и, пока нет тестов и цен точно не могу сказать, либо 7900xtx либо 4080.
А что по вентиляторам за радиатором? это вообще дает какой то эффект? Типа если перед ним 2х200мм, а сзади пара 120?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Допустимо ли в большом корпусе устанавливать СЖО сбоку параллельно материке и при этом жёсткий диск ЗА радиатором на обратной стороне стенки корпуса? Т.е. Вентилятор-радиатор-внутренняя стенка-наружная стенка. Возможно будет обогрев HDD от радиатора, но сильно ли критично?
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 12
