Даже среднебюджетной башни хватит для этого ЦП, если не планируется разгон по шине (не знаю, актуально ли это для x3d zen4). Так что всё будет одинаково +/- на любой воде
MilligramSmile писал(а):
как-то не очень
А поточнее, что именно "не очень"? Этот камень будет греться под любым жидкостным охладом (кроме всяких чиллеров) 60-70 градусов в играх - потребляет мало, а теплоотвод от ядер до подошвы кулера/водоблока так себе, поэтому производительность самой СО особо не важна ему
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
MilligramSmile Ничего нормального в 90гр. при мощности всего 85Вт нет, обороты вентилей это ошибка мониторинга или что за 5300/мин, помпа? У меня 5800X3D на 120Вт до 80гр. прогревается в СB-R23 на 240-ой H100X, хочу поменять её на LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, что то никто не пишет в теме как эта вода, в инете отзывы вроде неплохие и подошва более менее ровная.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
sg999570 писал(а):
MilligramSmile Ничего нормального в 90гр. при мощности всего 85Вт нет, у меня 5800X3D на 120Вт до 80гр. прогревается в СB-R23 на 240-ой H100X, хочу поменять её на LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, что то никто не пишет в теме как эта вода, в инете отзывы вроде неплохие и подошва более менее ровная.
Не сравнивай теплое с мягким. Это разные серии процессоров.
MilligramSmilehttps://youtu.be/9o4d5D37YjI вот посмотрите внимательно видео и сравните со своими цифрами. 360 "хорошая" вода прогревает процессор до 80+ градусов в cbr23 и до 90 в fpu aida. При этом парни тестируют на открытом стенде и хорошей температуре воздуха(думаю у них обычно около 20 в помещении). Дальше можно увидеть типовую игровую нагрузку без упора в видеокарту - потребление 50-70w. Т.е. в реальных условиях с упором в GPU потребление будет не выше 60w большую часть времени. 60w для 240 воды это копейки. Для 420 и подавно. Суть в том что снять тепло с кристалла процессора максимально проблематично из за техпроцесса и 3дкеша x3d райзенов(поэтому процессор так сильно греется выше температуры теплоносителя). А рассеять снятое тепло как два пальца.
Замена водянки выглядит довольно сомнительной затеей.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Структура, как и размер кэша одинаковый, но согласен - у 7800X3D тех процесс меньше и соответственно кристалл (наверное), плюс неудачная в плане теплоотвода крышка, я вот всё думаю даст ли мне что ни будь замена H100x на LIAN LI о которой писал выше, или 15.5К на ветер...
Ну если вы гоняете cbr23 24 часа в сутки, то даст. Или радиатор задушен и обдувается горячим воздухом. А если он стоит спереди и вполне хорошо охлаждается, то СЖО большего размера снизит температуру теплоносителя на пару градусов в типичных нагрузках и это снизит температуру процессора на пару градусов. На мой вкус дороговато.
Лучше со-30 сделать и это снизит температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Если у вас нынешняя водянка на потолке, попробуйте переставить её на морду на вдув. Тем более 240 и возможно получится установить фитингами вниз. С таким потреблением и отводом на остальных компонентах это несильно отразится, а вот на радиатор будет подаваться свежий воздух. Только обеспечьте нормальный выдув сверху и сзади. Тем более у вас 4090. Однозначно с водой на морде процу будет легче.
А можно только кратное 5 выставлять ?
Нет. Можно каждому ядру задать любое значение в пределах допустимых. От -30 до +скольки то(30-40-50 не знаю точно). Но редкий 7000 гусь держит -30 в отличии от 5000. Так что -20 вполне неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
MilligramSmile ну всё тоже самое написали, что и я говорил. Настраивай память до cl28-30, настраивай курвы, чтобы бустилось побольше и сиди дальше на корсар воде.
Задумался о переходе с воздуха на СЖО, покупаю корпус в который влезет 360, охладить нужно I7 11700F, какой минимальный бюджет необходим, и на что обратить внимание при выборе?
