Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 87 из 486<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
bibber - если водица не загрязнёная(лабуда посторонняя от радиаторов и прочий мусор),т.е. чистенькая и прозрачненькая - ради бога,сливайте\заливайте сколь душе угодно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Gre4ka
>будь там антифриз - уверен оно бы и месяц, а может и больше о себе знать не дало, а то и вообще не проявилось
Если бы... У меня был печальный опыт, когда потёкший резервуар залил смесью антифриза (Ravenol, кажется) с дистиллировкой находящиеся под ним видеокарту и ТВ-тюнер. Последний очень быстро умер смертью храбрых, на видеокарте были явные следы электрохимической коррозии, но она к счастью выжила. Немного ОЖ попало на гребёнку разъёма USB, что начало приводить к спорадическому «появлению нового устройства» в ОС.
Далее — в системе уже заправленной чистым антифризом потёк штуцер на водоблоке видеокарты. Из-за особенностей расположения, ОЖ капала прямо в блок питания, который в один прекрасный момент выключился и отказывался включаться до промывки платы от остатков гадости.
Ну и, наконец, моя многострадальная Laing DDC, в которую через протекающий по шву бачок XSPC попало немного антифриза, который также спровоцировал электрохимическую коррозию в результате чего была съедена металлизация в отверстии дорожки, идущей к одной из обмоток. Слава богу, удалось восстановить, а плату на всякий пожарный всё же залил цапонлаком.
Так что антифриз антифризу рознь, моя думает =)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Последний раз редактировалось Moduvator 25.01.2011 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Moduvator
прям триллер компьютерный какой-то.честное слово :D
Фото: 37
Moduvator Жуть то какая... у меня дистилят с разведенным антифризом Castrol NF 100 г на литр воды капал при разборке на видюху, и я забыл стереть его... в общем недавно глянул - все окей, никаких следов кроме пятна слегка липкого...видать антифриз попался неудачный.
И вообще, уважаемый, шо ж это за СВО такая что кругом протекает то :fingal: Я раз в неделю точно в гроб заглядываю, проверяю уровень воды да не налилось ли чего куда, везде клампы на фиттингах....бачок самодельный вообще , из емкости для сыпучих продуктов :tooth: но ведь воду держит...это ж как надо ушатать фирменный резервуар штобы он потек...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Поэтому я и говорю, что антифриз антифризу рознь, что, впрочем, и понятно — электропроводность вряд ли входит в перечень проверяемых свойств... =)
В остальном, кстати, претензий к антифризу как к ОЖ нет. В своё время и аквариумная помпа с ним работала гораздо мягче, чем с чистой дистиллировкой, и водоблоки не засоряются. Налёт на шлангах, правда, остаётся, но это уже вопрос чисто эстетический.
Идиотские штуцеры Swiftech с фирменными пластиковыми зажимами, что ж ещё... Других в тот момент не было.
Первый резервуар был производства SilentChill — цилиндр с крышками, посаженными на дихлорэтане. Потёк по шву совершенно самостоятельно и весьма бодро, надо сказать. А протекающие топы XSPC, как оказалось — тоже вполне рядовое явление, так что... Описываемые события разделяют четыре года, так что, разумеется, они были не подряд. Оффтопик за сим прекращаю.
В очередной раз решил поменять воду в системе. Заправляю только дистеляр. И пока чистил водоблоки под руку попался пузырек с марганцовкой. И в голову забрела идея, а что если в контур добавить пару растворенных гранул вместо биоцида? Кто что может сказать?
Фото: 3
Чую, скоро зелёнку и иод начнут добавлять :)
Puhh91
Если мне не изменяет память, марганцовка обладает антисептическими свойствами благодаря тому, что это в первую очередь сильный окислитель, следовательно как бы она не начала медь кушать, попав в контур...
Хороший вариант заправлять дистилированой водой с глицерином. В соотношении 1/3 или 1/4. Продается в аптеке ,стоит немного.
+ Глицерин спирт, и поэтому ниче заводиться не будет.
+ Глицерин полностью смешивается с водой, и при этом обладает небольшим смазывающим эффектом, поэтому помпа потише будет работать.
+ Глицерин ни с чем не будет реагировать, поэтому все компоненты СВО будут в норме.
Правда, если смешивать более чем 1/2, то за счет большей вязкости возвастет нагрузка на помпу.
Moduvator Спасибо! Экспериментировать не буду
Фото: 37
Puhh91 Правду глаголет Moduvator, марганцовка - очень сильный окислитель, не надо его в систему лить, + шланги могут потемнеть, эта пакость у меня очень хорошо въелась в эмалированную кружку, а пластиковая ложка которой я размешивал (одноразовая белая из коробки с дошираком :tooth: ) приобрела неравномерно коричневый цвет.
Зеленка (она же "метиленовый зеленый") - краситель, со всеми вытекающими, если надо покрасить шланги и вообще все нутро в зеленый цвет - лейте на здоровье :D
Йод - в основном бактерицидный потому што на спиртовом растворе.
5 мегатонн света!
Хорошо что стало лень ее разводить :dance:
Так... Значит, в мае залил "Шишкин лес" + TetraAqua AlguMin для аквариумов. В самодельном бачке электротехническое серебро болтается. Вчера пришлось менять воду. Слил воду, вода прозрачная, ничем не пахнет, шланги все как новые. Теперь залил акваминерале ;) Научите как "живность" завести ;)
Фото: 3
Залей простую воду, не добавляй ничего биоцидного, и через какое то время, вуаля :)
По-моему автор нас..л в бачек и такие последствия теперь. :-) Ну правда. Чего все голову ломают, что им залить? Зачем эти антифризы? Обычная вода (Негазированная :-) в палатке у дома купить можно) - лучше дистилят + немного профилактики от дряни этой.. и менять раз в полгода-год воду. И все..
Хотя мож серебро так у меня действует.. Серебро нарыл в пускателях мощных для движков. Там контакты из серебра, квадратные, около 7-8 мм сторона, толщина 1мм.. таких шесть бляшек подвесил в бачке. Продаются спиральки вроде, еще монеты, кольца можно использовать. И хрен када че заведется там..
Покупная вода минеральная так что теоретически может выпасть осадок, а для современных водоблоков с большим ULC это не очень полезно. Хотя учитывая небольшую их(минералов) концентрацию, и замкнутость объема воды наверно невооруженным глазом налет будет незаметен. Но я все равно пойду за дистилятом - минералка минералке рознь...
Фото: 37
Надо залить воду без хлорки...у меня случай был при запуске СВО, врубить комп было надо, а уже поздно и дистилята не достать, ну думаю фиг с ним, залил обычной из под крана воды. 3 недели в контуре-никакой мути, все отлично. Потом думаю, неправильно это крановую воду лить, там всякие осадки, металлы и прочая бяка, до дистилята не добежал, отфильтровал воду приличным 3х секционным фильтром "аквафор" и залил...через 3 дня завелась живность, шланги помутнели, стали склизкими. :gun:
Потом уже дистилят + немного антифриза, и уже 7 месяцев работает как часы.
reka писал(а):
) Теперь залил акваминерале
Думаю ничего с этой акваминерале не будет плохого, она же не лечебная а столовая, и по солевому составу не особо отличается от воды из под крана. Вот если бы вы залили туда Баржоми или Есентуки настоящие...тогда да, осадок бы выпал полюбому.
В свете нетрадиционного использования минералки, старая поговорка приобретает новый смысл "Поздно лить баржоми когда водоблоки поржавели" :tooth:
5 мегатонн света!
Да все проще. "Святая" вода месяцами не цветет... ибо попы - мажоры драг металлы юзают - серебро... у них там чаны из серебра. А бабульки ведутся на "святость".
Фото: 37
reka Так и я про то же говорю...эта вода в серебрянных чанах настаивается по нескольку дней, там ионов серебра полным полно, ессно она цвести не будет.
5 мегатонн света!
тоже был печальный опыт - протекал блок на чипсете из-за трещинки в оргстекле крышки в районе резьбы. Заметил далеко не сразу, ибо капало ну совсем незаметно. Как результат - окисление на звуковой карте Аудиджи, зелень и пятнышко облезшего черного лака. Год назад лопнуло уплотнительное кольцо на штуцере тройника - попало на обе видяхи профильные, заметил сразу по зависанию компа. ГТХ470 отделалась испугом, 8800ГТ не повезло - капля попала на микруху-стабилизатор питания ГПУ, в результатае КЗ на одном транзисторе в цепи питания. Коррозии не было, ибо бастро все протер спиртом. Текла как-то помпа потихоньку - результат в виде коррозии металла на дне корпуса. В контур залит дистиллят и грамм 50 антифриза Маннол (я его лью в свою автомашину). Самый прикол - этой жидкости уже лет 7, с того самого момента, как первый раз собрал ВО. При очередной переборке системы сливаю, потом заливаю обратно, чуток долив либо дистиллята, либо антифриза. Да, добавление антифриза в дистиллят приводит к тому, что жидкость становится токопроводящей и может замкнуть контакты при протечке. Но все протечки - это когда сам дурак.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
