Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 87 из 98<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 98  >
Странно. С чего она так сдохла. Надеюсь без воды не пытались запустить?
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Самому странно, запускал с водой, сначало поработала нормально потом засвистела и встала, циркуляция нормальная была, грустно все это.
kkisa
сочувствую но чтото сделали нетак
вернемся к небольшому флейму
системе уже как год не гудит не шумит не греется
задался вопросом почистить контур водянки + заодно поставить мать с водоблоком на севере
как лучше сделать и чем лучше чистить
вроде водичка достаточно чистая... но все же хотелось лучше
как слыть чтобы ничаго нерасплескать)))
также интересны варианты замены помпы.
Вылечу кривые руки топором!!!
Ну промыть не трудно, достаточно для начала из резервуара при помощи шприца максимально возможно выкачать хладагент. Далее: нужна вода дистилированная, ёмкости под неё, ёмкости под "выходящие отходы", 2 пары рук и немного терпения. Трубку на пути к резервуару после радиатора отрубаешь и направляешь например в ведро\бутылку, врубаешь комп, заливаешь дистилянт в бак, мне хватило ~5-6 литров с полна, промыл всю СВО, но вот потом уже будут сложности со сливом оставшегося в радиаторе и трубках, водоблоках (думаю пролить более-менее чистый дистилянт лучше, чем пролить хладагент), хотя опять же вёдрышко и тряпка спасут :D , да и помпу отцепить станет легко, последнюю вместе с резервуаром вообще мыл под краном :tooth: )) Не искал в инете что конкретно происходит, но похоже при прогоне тёплого хладагента он буквально оседает на трубках внутри, в случае Koolance после двух месяцев использования 24/7 трубки порозовели :D У Thermaltake после двух лет пользования даже хладагент потемнел, в итоге после промывки сменил хладагент на Koolance и трубки ихние поставил :)
Thermaltake, 2 года использования, верхние две - оригинальные заводские
http://i059..radikal.ru/1001/9a/57faf8fa03d8.jpg
Koolance, ~2 месяца в режиме 24/7, справа оригинальная заводская
http://s003..radikal.ru/i204/1001/85/8af480f4baea.jpg
В принципе на будущее можно купить быстрые соединители с замками, ГДС ихний только нужно сначала смотреть, чтобы скорость потока оставалась неизменной внутри контура. БС с замками помогут без проблем и проливаний отсоединять трубки от водоблоков и прочего :)
П.С: в зависимости от хладагента, рекомендую убрать разгон и прочие делы, а начать промывать при остышвей системе, так как вдыхать испарения, например термалтейковского, нельзя, хотя при стандартном контуре на проц и незначительном нагреве не страшно :)
DEATH666 писал(а):
kkisa
Сдал в гарантию, помпу поменяли, оказалась плохая пропайка контактов питающей цепи. Когда увидел, как припаены провода был в шоке, сам поять особо не умею, но даже если был бы бухой сделал бы лучше.
Здравствуйте! Внесу свои пять копеек!
13 января купил Kandalf vd4000 с готовой водой в магазине Регард за 7880р. До этого был Thermaltake Armor MX+ тоже с водой, но в нём всё дико перегревалось, поэтому было принято решение его поменять.
Первые впечатление - ОН ОГРОМНЫЙ! Хотя армор был тоже не маленький, но этот ещё больше. Сборка заняла около 6-ти часов. Не совсем понял про прикол с креплением помпы - 2 отверстия из 4 не совпадают. Были просверлены две новые дырки в дне корпуса. Сразу обратил внимание, что моя видеокарта практически упёрлась в помпу с резервуаром. Т.е. если была бы новая карта 5970, она бы попросту не втала и пришлось бы придумывать куда устанавливать резервуар с помпой. Конфигурация железа:
AMD Phenom II X4 Deneb 955 (AM3, 3200 Mhz)
GigaByte GA-MA790XT-UD4P (rev. 1.0)
OCZ Gold XTC OCZ3G13332G 2x2 GB
MSI Radeon HD 4870 X2 780 Mhz
OCZ OCZ700SXS 700W
+всякое барахло переферийное.
Помимо стандартного оснащения были установлены:
Водоблок на северный мост ZALMAN <ZM-NWB1>
Водоблок на видеокарту XSPC Razor ATI Radeon 4870X2 Full Coverage VGA Water Block
Ещё один радиатор Thermaltake <CL-W0002> Big Radiator 12cm
сразу скажу, что когда всё это планировал, было сомнение прокачает ли весь этот контур стандартная помпа.
Контур:
1. Помпа
2. Процессор
3. Севеный мост
4. Видеокарта
5. Радиатор 120мм
6. Радиатор 360мм
7. Резервуар
Итого - Всё заработало. Помпа прокачивает весь контур без проблем(что меня приятно удивило). Из минусов Три передних радиатора сразу были посажены на диету в 7 вольт, путём перемены проводов на переходнике-тройнике(который в комплекте), звук от них теперь отсутствует полностью. Читал тут про шумную помпу. Что в Арморе, что Кэндальфе - помпу не слышно. Правда устанавливал через прокладку из вспененного полиуретана. Судя по показателям, данная система легко вытянет ещё одну такуюже видюху в контуре. Отвод тепла потрясающий. Я доволен - отличная покупка.
Kakalaka
а в корпусе только помпа есть ?
именно в этом который в регард покупал такойже планирую купить что в комплекте для вады там есть ?
Что входит в комплект http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000081&id=C_00000083&name=Kandalf+LCS&ovid=
По поводу шума могу сказать, что источник шума после моей сборки - это блок питания. Остальных еле-еле слышно.
а как водоблок на проц нормальный ?
Ну нормальный водоблок, естественно не Hi-End... Большого разгона думаю не обеспечит.
а есть обзор его ?
простейшей конструкции, хуже самых дешевых
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Водоблок там обычная змейка, прорезаная фрезой в большом куске меди, накрыто толстым куском акрила. ;)
Ничего особенного. Конструкция лучше большинства самопалов, но хуже дорогих моделей. Учитывая, что разница в температурах между разными моделями водоблоков составляет около 5 градусов, то есть не так много по сравнению с разницей от перехода с воздуха на воду, то водоблок стоит потраченных денег. Если хочется выиграть градусов пять, можно разориться на дорогую микроканальную конструкцию.
"Мы утопим в крови тех кто усомнится в нашем миролюбии".
AMD Phenom II 955 am3 в пике загрузки выдаёт с родным ТТ водоблоком 45 температура проца и 55 температура ядер.
Поздравляю с покупкой. Отверстия в днище реально по-дурацки просверлены. Есть мнение, что смысл дырок - чтобы через них стекала вода в случае протечки контура ;) Мне удалось привинтить помпу на все 4 винта используя стандартные отверстия. Помпа при этом оказалась максимально придвинута к передней и дальней стенкам корпуса. На предыдущей странице постил фотки, но хостинг приказал долго жить. Если интересно - могу загрузить снова.
По поводу водоблока залман - не боишься алюминий в контур с медью ставить?
У меня тоже помпа встала на все четыре родных отверстия, а насчет "смысл дырок - чтобы через них стекала вода в случае протечки контура" именно для этого они и сделаны :D очень удобно кстати, через три месяца работы треснул родной водоблок и вытекло грамм двести родной зеленки прям на маму и видюху причем в рабочем состаяние и нечего не сгорело, здесь ТТ не под....ли и вправду ток не проводит. Детали я снял просушил а вода вся на пол вытекла и в корпусе нефига не осталось, после этого сменил водоблок на профильный тоже ТТ так как кроме ТТ у нас нечего не купиш для водянки.
Гальванопара образуется в токопроводящем растворе. Соответственно в растворе этиленгликоля ни какой гальванопары быть не должно.
Ребят, у меня хоть и сабжевого корпуса давно нет, но все же интересно:
Были ли у кого-нибудь проблемы с коррозией, окислением, налетом в контуре?
Просто я например использовал стандартную зеленую жижу, стандартный ватер плюс в контуре была материнка Asus с заводским водоблоком (медным) - после года использования блок на материнке был чистый, ватер CPU тоже сверкал медью. А у другого товарища с тем же Kandalf LCS и такой же материнкой со стоковым блоком все покрылось зеленью, вроде все одно а результат разный :spy:
aka_GK ничего подобного не было, хотя 2 раза целиком разбирал контур + менял помпу + добавлял немного дистиллята в жидкость.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
поздравте меня
всетаки дошли руки и заменил мать на Maximus Extreme теперь ничего особо сильно не греется акромя видео но это отдельная тма
Поменял термотасту с Алсила на Xilence, промыл трубки заменил хладагент, развел зеленку в пропорции 1:4 примерно бывшая и правда помутнела немного .... помпа и правда тянет все ок убрал весдополнительные вентили с южника и северника. Потише стало. Добавил всетаки стандартные пылефильтры а то всеатки сосет много пыли , вентили поток большой дают. Заюзал все трубки кторые шли с корпусом чтобы произвести данный апгрейд всеатки 15 метра суко мало!лучше бы 3 положили. Кому интересн могу фотки приложить что да как
В компе живет длинная 260ПЕЧ так что пришлось хитрить с установкой немного
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 20
