Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 87 из 218<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 218  >
Фото: 53
Syber писал(а):
Подскажи-ка как
Вначале, когда пузырьки бегут, очень даже видно. А затем оно и нафиг не нужно.
А если есть непреодолимое желание смотреть, то в стакан налил и смотри, сколько вытерпишь :lol:
Фото: 21
Думаешь вопрос был именно про "вначале"?) Там не уточнялось. Да и это вначале собственно никакой информативности не несет)
Смотря что наливается в стакан :D От этого напрямую зависит продолжительность терпения:)))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber писал(а):
Зачем эти заморочки, если там же есть такой же черный шланг, но с нормальными размерами под 10/16? https://www.evopc.ru/product/ek-tube-zm ... -3m-retail
Потому что его нет в наличии.
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... 6mm_id_od/
Syber писал(а):
На заморачивай себе голову - всё что свыше 10мм по внутреннему диаметру уже не имеет принципиального значения, потому как внутри фитингов отверстия в лучшем случае 8-9мм.
Кстати если контур длинный и напор слабый, то ID лучше максимально возможный (при этом ID фитингов может быть и низким), если контур короткий, напор большой, то не важно и 8мм достаточно. Во всяком случае примерно так проектируют опытные сантехники.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Будет ли ошибкой все таки купить 12/16 шланг? 10/16 черного, матового нет :/
Угу... Будет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А почему предпочитаете 10/16? В сравнении с 10/13 его же хрен согнёшь да и сажается он до сбитых пальцев в кровь. Так же заметил что люди с 10/16 шлангами докупают угловые адаптеры для разводки. Я на 10/13 против заломов делаю крупные петельки, но ради справедливости у меня открытый куб 420х420х420.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 53
Нормальный 10/16 сгибается и надевается на фитинг легко и просто. А угловые адаптеры исключительно для красоты, чтобы разводка шлангом была похоже на твердые трубки.
По крайней мере у меня именно так.
Много лет пользую качественные шланги размерностью 10/13 --- не наблюдаю повода сменить размерность..!
Ну и конечно не собираюсь пользовать жёсткие трубки --- не вижу Профита...
Не в профите же дело)
Что вам в Норильске не спится в пять утра?)
Зачем шлангу прикидываться трубкой, при чём лишь снаружи на внешний радиатор, а внутрях оставить разводку "похожую" на шланговую..?
А в чём же дело..?
В моднявости..? Нужно как у "всех"..? Кого-то удивить..? правда в том, что всем вокруг пиливать, ну это правда не все понимают...
У меня именно Профит на первом месте --- я всегда стараюсь следовать заветам архитектора римского Витрувия: "польза, прочность, красота"
т.е. нечто должно быть полезным, надёжным и только в самом конце красивым. я эстетику понимаю умом , но сердцем нет...
У меня отпуск, т.е. режима как токового нет... :-P
Последний раз редактировалось atlonn 28.01.2019 1:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну с точки зрения красоты шланги потолще смотрятся действительно более солидно.
Просто я заметил за 2 года чтения форума по водяному охлаждению, что когда заходит речь о шлангах, всегда настойчиво рекомендуют отказаться от 10/13 в пользу 10/16.
Кстати есть и ещё другая сторона вопроса, вполне важная особенно для любителей китайщины, цена на фитинги/переходники/адаптеры дороже чем больше размер, между екашными 10/13 и 10/16 на каждом фите разница почти полтос, а мне вместе с морой досталось 3 метра шланга 13/19 - хотел пустить его в дело, но как увидел цену 500 на фитинг вместо 270, прикинул что проще купить новый шланг 10/13.
На память водоблок взять жаба не задушила, а фитинги по 500 это по моему уже перебор.
Этож Вкусовщина голимая...
Вспоминаются времена когда мне говорили, что шланг размерностью 10/13 кроме всего прочего смотрится не солидно, НО, вот приходят твёрдые трубки ииии...
Да всё просто - те некотрые Водяные которые мне это говорили, плавно начали перползать на трубку с OD 12/13/14мм --- и это Вдруг стало солидно, гармонично и Эстетично...
Забавно не правда ли...
Рекомендация для новичков чтоб не имели ни себе мозг ни тому кто порекомендовал:
«Выбирайте предпочтительно размер 10 мм х 16 мм — это оптимальный размер для новичков и такой шланг «прощает много ошибок», которые совершают новички в силу своей неопытности».
Опытные Водяные пользуют и 10/13, и 10/16 не испытывая ни каких Выдуманных проблем..!
Фото: 21
Как писал красный, с нормальным шлангом такой проблемы нет.
Он не в теме :D
Фото: 53
Да кто же о вкусах то спорит? Не надо этого... :lol:
atlonn писал(а):
Вдруг стало солидно, гармонично и Эстетично... Забавно не правда ли...
Это жизнь - поменялись вкусы, поменялись жизненные приоритеты. Чего тут забавного - то, вспомни-ка модератора с оверхарда (который SecondShadow)...
Вау... Ещё раз и внимательно прочитай - ты должен понять, что речь в моих словах идёт о размерах, внешних размерах шлангов и трубок... Они одинаковы, а как мнение меняется на пустом месте при одинаковой размерности..:
Понимашшшьььь, вах-вах..?
Эстеты-Трубочники nag77 & Syber кыш из шланговый темы, не мешайте шланговать... :lol:
Фото: 53
Ну не знаю, трубку на 16 или не дай бог 19, я бы наверное взялся гнуть только под дулом пистолета :lol:
Фото: 21
CrownA зря ты так, по крайней мере с 16-й работать довольно легко и удобно)
Лично у меня ПВХ 10/13 шланг вызывает убыль ОЖ на большом отрезке времени эксплуатации... Оставил один комп на нем банально из-за жабы, много фитингов накупил. А цена у термагента плевая.
10/16 резиновый - герметично все!
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
