Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
IceFireW писал(а):
Pobeda протянуть между вентиляторами, по примеру не получиться тк не даст решетка, конечно если она у вас есть.
Спасибо, с этим разобрался. Решётка есть, теперь мучаюсь с укладкой кабеля. Ещё вопрос, а зачем в комплекте идут 4 шестигранных стойки с болтами и шайбами?
atlonn писал(а):
Я,Вам и без обзора об этом говорил... Нам не нужно менее 8V - нам нужно более...
Если вдруг ручку чуть влево поверну скажем случайно и на помпу подастся менее 8в, то она просто остановится и потом можно также запустить повернув вправо? Неопасно для рабочего компа остановка помпы в таком варианте?
Доброго времени суток... Возможно ли разместить i5-4670K + GTX 780Ti в корпусе Bitfenix Prodigy (который Mini-ITX)? Причем хотелось бы все внутрь уместить? Или нужен желательно внешний радиатор?
Добрый день ребят! Помогите с решением одного вопроса. Я хочу сделать сво с использованием автомобильного радиатора. Ватер блоки у меян медное основание и анодированный алюминий заказанный из китая. В качестве насоса будет Grundfos UPS 32-40 180. Я знаю про гальвана пару меди и алюминия. Вот из за этого такой вопрос что будет если взять алюминиевый авто радиатор. Медный на рынке уже не осталось. В качестве хладагента буду использовать только дистилянт. Вот еще один момент если покрыть медную пластину цинком что будет? Цинк конечно в ряде активности металлов стоит впереди алюминия и меди... В общем нужна помощь бывалых.
_________________ Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Подскажите усредненные данные по температуре жижи, выходящей из трехсекционника с карсонами на 1500? Воздух на продув радика берется из прогретого играми корпуса. Точные цифры понятно не назвать, интересует примерная дельта. Далее - как можно поставить термодатчики в систему, если нет возможность брать показания прям с воды? Пока примотал скотчем к шлангам для первой попытки.
2 Himik_15 Такой датчик купить надо. Или колхозить с интеграцией в шланг/фитинг. Хочу обойтись имеющимся - смысла в покупке не вижу, два раза поиграться.
KickingBear У меня датчик стоит в отверстии под фитинг в нижнем раде и каждый день смотрю за температурой воды на экране реобаса - очень удобно и стоит копейки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
CMCka] почитайте в лаборатории статьи уважаемого clear66. из первых. у него практически Ваш вариант. и насос грюн, и радиатор люминиевый и блоки на коленке сделанные. он ЕМНИП там про всё весьма неплохо написал.
KickingBear дельта в равновесии считается так: (тепловая нагрузка в ваттах*3600)/(расход хладагента*4200). для жижи отличной от воды вместо 4200 подставить удельную теплоёмкость хладагента.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
