Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12347 • Страница 87 из 618<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
http://img250.imageshack..us/my.php?image=001xu7.jpg
Медь, около 4кг.
Ват 500 потянет ? Вентили на 5В. Помпы с высотой столба 2м и расходом 1000 л. хватит + 4 ватера WW ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC
а что за радиатор??
Andreqp Похоже печка от камаза :oops:
Larkin
блекайс лучше, тесты на оверах.ком, только эти радиаторы там под другими названиями.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Подскажите пожалуйста какой радиатор лучше взять
Magicool Pro III - http://silentchill.ru/shop/124.html или
Alphacool Black ICE-Pro III - http://modshop.com.ua/product89.html
Фото: 21
Ray2000GT кроме шутки смотрите на показатели
Радиатор Magicool Pro III 1732.5 KCal в час
Alphacool Black ICE-Pro III 2445Kcal в час
и делайте выводы
попроще, это количество отводимого тепла в час
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
уважаемые, а что скажите про Black ICE-Xtreme III? он по сравнению с айс про как? и стоит ли его заморачиваться искать, на много ли он лучше? по размерам то они практически одинаковы. развечто сама конструкция может быть немного разной
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Всем привет.
Вчера купил радиатор для системы отопления. Походе, стальной или из нержавейки - тяжёлый очень.
2 плоские пластины соединины между собой. Каждая пластина довольно тонкая, внутри расширения для протока воды.
Хорошая новость - при обычной работе в виндос дельта воды и воздуха 1 гардус. При прогреве прайм, ОССТ, дельты вода-воздух 6 градусов (после часа теста температура воды стала 32 градуса, при 26 в комнате и в последующие 5 часов теста больше не поднялась).
Плохая новость - утром вода в системе стала страшно ржавой, я всё разобрал, почистил, радиатор промыл напором воды - вход подключил к крану, выход на слив, ржавчина вытекла, вода на выходе стала чистой. Я ещё потряс несколько раз радиатор с водой (сполоснул).
Налил новую, чистую воду, уже через час после старта, снова ржавчина...
Вопрос такой - может ли это быть от эффекта "гальванопары"?
В системе следующие элементы:
водоблок альфакул нексос ХР - скорее вс его медь
водоблок на север от залмана ZM-NWB1 крашенный алюминий
помпа фонтановая waterworks 600l/h
батарея отопления скорее всего нержавейка
И может ли так быстро всё ржаветь (час работы) если это гальванопара?
Ну и как избавиться от ржавчины?
8600К@5Ghz(AVX-2), Asus Z370-h, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 (16-18-32-2t), Samsung 970 evo 250Gb, Antec Mercury 360
Бред это полный, и если вы этого не понимаете...
Купил присадку Антикор называется. Написано, что это присадка для воды используемой в котлах.
Ингибитор коррозии подходит для систем с медью, аллюминием, чугуном... Короче, напишу потом, как результат.
фотку потом выложи, посмотреть как выглядит, если эксперимент окажется удачным
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Ребят, а есть смысл ставить подряд два Black Ice 360 в пассиве на помпу D5, будет эффект?
Планируется минимум 2 ватера - 8800Ультра + Core 2 в нормальном разгоне.
Плюс-минус пара градусов не принципиально, просто хочется, чтобы было тихо. или лучше 1 радиатор и тихоходные 120ки?
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Sergey_SSK вот я не знаю люди, откуда у вас такие завышенные предатсвления о тепловыделении компа, кто-то пишет "а потянет этот радик 500Вт" да откуда в компе взяться 500ам ваттам?
я не понял у тебя ультра 8800 в слай стоит? или куда? если 2 то надо одну 3х120 ставить, если одна 8800 и корка, то и 2х120 хватит.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
я вот думаю, а что если с боку у корпуса прикрепить 4х-5ти секционную алюминевую или биметалическую батарею отопления? По высоте 370-440мм по толщине 80мм ширина 80мм каждой секции + теплоотдача каждой секции на уровне 110-140ват в совокупности должно хватить на всё с запасом без обдува.. по деньгам на уровне 350-500руб секция .. только вот смущает что алюминий .. а все ватеры ведь медные ..
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
но я могу и ошибаться, можно чугунную батарею поставить, заодно никто комп не сдвинет без спроса
Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд
очень интересный линк http://www.royal-thermo.ru/catalog/Evolution/ на ту же тему
ап однако!
Насколько я помню, теплоотдача сильно зависит от разницы теператур и эта цифра для dT~30С. А компе хорошо бы, что бы dT была градусов 5 максимум.
Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
Да, не есть гуд, но пока такую батарею проест можно состариться успеть, тем более она снаружи, а вот чугуна не надо- нафига тебе ржавчина в системе?
нет, вычитал что эти цифры приводятся для 70C температуры жидкости внутри системы .. комнатная думаю да, в районе ~26C
площадь рассеивания должна сделать своё дело, я же о пассиве говорю
это либо при сильном минусе в комнате либо при куче вентиляторов .. в пассиве придётся брать объемами как не крути ..
есть ведь присадки, можно по идее теплоноситель специальный залить не на воде
из всего перечисленного меня больше всего радует её вид. очень эстетично! в отличии от этих "огромных" конструкций с кучей шумящих вентиляторов .. и диаметры подключение позволяют мыслить в сторону расширения - подключить не одну помпу, а две и гонять проц/чип/видео через "различные" контуры - брать хладогент непосредственно с батареи а не последовательно.
к слову о давлении воды и её объемах - каждая секция содержит от 0.33 до 0.5 л. воды так что при "максимальной" конфигурации в 5 секций получим те же 2-2.5 литра.
смущает не только ржавчина но и вес любой стандартной чугунной батареи ~35-50кг ..
как показало более детальное изучение проблеммы - они давно уже не целиком аллюминевые
Как и все остальные модели радиаторов Royal Thermo, модель Optimal изготовлена их специального алюминиевого сплава, в состав которого входят титан, марганец и магний. Легирующие добавки позволили модифицировать структуру сплава, повысить его прочность, однородность и пластичность, а также коррозийную стойкость в агрессивных кислотных и щелочных средах. Кроме того, титан, введенный в состав сплава, способствует стабилизации полученных свойств.
Mitjay P5LD2 если хочешь не иметь проблем в связке алюминий - медь можно долить присадку .. и забыть об етом :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Ну правильно. Разница температур (dT) = 44С. А у тебя в системе будет при пассивном охлаждении 40-45С, а в комнате те же 26С. То есть dT=14-19С. Теплоотдача радиатора будет уже не 110-140Вт, а гораздо менше (зависимость от dT по моему линейная, но могу ошибаться). Т.е. где-то 50-60Вт. Секций надо будет для твоей системы (cpu~200Wt vga ~150Wt) минимум 7. Нехилый кусок железа получается. И цена у него тоже нехилая выходит. Да и 45С для воды многовато - разгон во многом зависит от дельты вода-процессор. Лучшие водоблоки дают дельту 12-14С. Вот и считай.
