Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
delwood писал(а):
atlonn быть может вообще взять фитинги на хомутах ? какие минусы у них и плюсы ?
Фиты на хомутиках просто слегка дешевле и слегка компактнее из-за отсутствия накидной гайки как у компрессии - более не вижу явных плюсов,в том числе и в надёжности... Компрессия - удобнее,красивше,современнее и прочее...
p.s. советую весь контур "одеть" в соединялки от одного вендора... Не спрашивайте почему - просто сделайте именно так,как Вам сказали... А конторы я уже приоритетные обозначил...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
atlonn ёлочки имхо сильно недооценены + загноблены "модой" плюсов на самом деле у них много, а минусов почти нет
плюсы - компактность (даже под самый толстый шланг) -> нет проблем с компонентами, у которых несовместимость с толстыми компресионниками (близко порты) -> нет надобности в уголках либо удлинителях - в отдельных случаях проще монтаж - особенно в труднодоступных местах, где сложно подлезть рукой и прочно закрутить гайку или опять же если фитинги очень близко друг к другу - кламп обжимает и держит шланг ничуть не хуже гайки, хотя с "правильной" ёлочки шланг и без доп обжима клампом почти невозможно сорвать - отсутствует проблема с "докручиванием" фитинга в резьбе при закручивании накидной гайки (затягивании) - тут либо изначально вкручивать компресионник не до конца, чтобы докрутился вместе с гайкой в процессе, либо чем то потом придерживать основание (если закручен был полностью), и не у всех фитингов такое предусмотрено конструкцией. Иначе можно сорвать резьбу, если накидная идёт не очень легко (особенно на толстых шлангах заметно). И отсюда же (если учесть, что нужно лезть инструментом и держать основание фитинга при затягивании гайки) - опять же упрощение монтажа. Т.к. одно дело - докручивать накидную гайку инструментом и совсем другое и держать фитинг и докручивать гайку одновременно. Ёлочку один раз закрутил (до упора), отмерил шланг, на оба конца насадил заранее кламп, одел и пасатижами (ну или пальцами, если терминатор) одел кламп поверх шланга на теле ёлочки и усё, монтаж закончен. - меньше проблем при разборке контура - убираем кламп выше ёлочки и спокойно снимаем шланг с ёлочки. У компресионника частенько гайка впивается или впресовывается в шланг так, что при попытке открутить накидную гайку откручивается основание фитинга - со всеми "вытекающими" - цена даже хорошей ёлочки & качественного клампа обычно меньше чем у "средненького" компресионника либо равна "бюджетному"
минусы - внешний вид (спорный момент), т.к. во первых на вкус и цвет..., во вторых в зависимости от стилистики проекта всё может получится наоборот. 13/10 шланг на 3/8" ёлочках и 16/11 шланг на 1/2" ёлочках обжима клампом не требует, т.к. садиться очень прочно, соот. "чистый" внешний вид на тонких соединениях довольно симпатично выглядит. Часто присутствует в галереях СВО. - для работы с клампами вероятнее всего также потребуется интрумент (пасатижи), т.к. руками с ними почти невозможно работать, но в отличии от компресионников только в единичном экземпляре.
так что имхо "современнее" - да (но что под этим понимать в данном случае? "не модные" и "устаревшие" комплектующие в мире СВО как правило довольно быстро покидают рынок, при появлении лучшей альтернативы, но ёлочки никуда пропадать не собираются), удобнее - очень спорно, красивше - опять же смотря для кого и где.
Gre4ka Угу... Расписали более подробно... ИМХО я своё высказал в двух словах,а остальное нюансы определённых видов(вендоров) компрессии(я же не зря выбрал размерность 10\13 к примеру - встанут везде)от Ку - их,перечисленное не касается у меня в контуре - здесь главное подойти Разумно и усё будет чики-пуки... Ну а в основном конечно согласен с подробностями - всё перечисленное встречается в контурах Водяных - ни дать,ни взять... Опыт - сын ошибок трудных или Профессионал-это тот же дилетант, но уже знающий, где он ошибётся...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
О надёжности... Элементарно срывал шланг с компрессионника ЕК с полностью закрученной накидной гайкой. А вот с ёлочки на которой шланг обжат клампом шланг не сорвать. Об удобстве... Каждый раз когда снимаю шланги с елочёк Enzotech с ужасом вспоминаю, насколько трудно было работать с компрессионниками ЕК... Чтобы свернуть гайку, нужно было одновременно удерживать сам фитинг, иначе откручивалась не гайка а выворачивался фитинг с надетым на нём шлангом. Шланги с ёлок снимаю вообще без проблем-секунд 10-15 грею феном для сушки волос место посадки шланга на ёлочку, после чего шланг снимается без малейшего сопротивления. Так же и при первом надевании шланга. При последующих переборках фен уже не требуется, потом итак и одевается легко и снимается. И да, в труднодоступных местах с компрессией просто изматеришься пока закрутишь на нём гайку, и уж тем более когда нужно будет разобрать. С клампами подобных проблем не возникает. Так что я принципиально не смотрю в сторону компрессии, на мой взгляд очень неудобно. Про то что компрессия красивше, тоже не соглашусь.
Я собирал контур с белым шлангом 3/8in. ID X 5/8in. OD с чёрными ёлочками Enzotech, шланг садился очень плотно и вид без клампов был просто шикарный, компрессия рядом не валялась со своими гайками, но всё же не рискнул собрать всё без обжима.
Последний раз редактировалось Cooper 24.08.2014 22:45, всего редактировалось 1 раз.
p.s. малкий штрих в тему из производственной практики на насосах и компрессорах... Ежели компрессионный фитинг пытается выкрутиться Весь из тела компонента при откручивании накидной гайки - хватаемся за шланг и держим его откручивая накидную гайку... В результате получаем окрученную гайку и снятый шланг без выкручивания самого фита из детали...
atlonn Мне гораздо проще подлезть в любое место плоскогубцами, стащить кламп и снять шланг, вместо геморроя с закручиванием/откручиванием накидной гайки с компрессионника.
Продавец
Cooper 16/10 создаёт слишком большое сопротивление, притом, что сидит на довольно тонкой ёлочке тут какой бы она хорошей не была - на длинных участках или изгибах со временем может с одной из сторон ослабнуть (потянуть) и дать течь у 19/13 теже проблемы, что и 16/10 т.к. шланг тоже толстый + самый тяжёлый
13/10 лёгкий и изза тонких стенок явления как у 16/10 исключены, даже провисая он нигде ничего не оттянет и не слезет 16/11 на 13мм ёлочку садится только после прогрева хорошего либо в оч. большим усилием и далее сидит намертво без вариантов
Cooper Опять окоянные железяки от EKWB - ну что поделать раз уж они такие... А я ведь как-то упоминал не однократно о качественном и профессиональном подходе к арматуре - инструмент и ни какого мошенничества... Думается опять нужно будет повторить эксперимент с компрессией на срыв шланга с фитинга - года 4 назад выкладывал ролик с подобным деянием - сейчас конечно не найду... Выделю момент и сниму видео масенькое - усё сидит как вкопанное - мы с сыном тянули в разные стороны(как на лейбле джинс Levi's)ватеры с вкрученными в них компрессионными фитингами Ку --- шланг утончался в пролёте но с фитингов не слез... Да и откуда подобная нагрузка в Контуре СВО-компьютера..? Надуманное...
Всё относительно и что у Вас не получалось - это не значит,что подобное сплошь и рядом...
Остаётся эстетическая составляющая - здесь фломастеры разные... Трудно спорить...Даже почти не возможно...
Вах-Вах... Я же говорю - к этому вопросу и не только нужно подходить профессионально... От такой комплектик ключиков(угол разворота зева\размерность\длина\толщина)разработан и изготовлен лично мной для компрессии Ку и остальной арматуры от них же - пассатижам и не снились места в которые могут достать и достают эти ключики...Поверьте мне на слово... Всё на самом деле очень просто...
"Самая сложная вещь в этом мире — не убедить людей принять новые идеи, а заставить их забыть старые." - Джон Мейнард Кейнс.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: p.s. у меня вааще привычка по жизни греть "конец" шланга в кипятке и только затем засылать на фитинг - не люблю создавать сильное давление на компоненты не только самой СВО но и электроники,а уж затем закручиваю накидную гайку...НО... не до самого конце резьбы,а в соответствии со своим виденьем достаточности,т.е. не усираясь с закручиванием оной во что бы то ни стало вплоть до самого конца резьбы - этого не нужно,прижал шланг к фиту гайкой(это видно)и сопротивление гайки стало сильным - усё,хватит... ИМХО.
Вах-Вах... Однако в данный момент обсуждаются в общем ёлки и компрессия и принципы выбораи работы с этими видами штуцерова то,что вы упомянули арматуру от EKWB - это вовсе не значит,что всё бросили и начали обсуждать только EKWB...
p.s. кстати из одного масенького вопроса по выбору "компрессия & ёлки" получилось весьма полезное общения для прочтения новичками...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
я слышал что нет смысла ставить внутр диаметр больше 10ки, потому что скорость потока не станет больше из за внутр диаметра стандартных фитингов, соотв поэтому остановился в прошлом году на 16/10, и в этом года хочу возобновить пользование СВО и наверное закажу тоже 16/10
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Cooper писал(а):
О каких ключиках можно говорить при обсуждении фитингов ЕК? У них фитинги не под ключик сделаны.
В этом основной смысл: не крутится руками - не крути больше, хватит.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: Я думал о ёлках, ибо они дешевле. Но: - снимать, безусловно сложнее, потому что посадочное место больше. Извращения с фенами не считаю приемлемыми. - эстетика хуже - длина больше. Особенно это влияет на место между видеокартой и процессором, где с компрессионниками можно обойтись без уголков, а ёлки создают уже гораздо меньший радиус. - пасатижи для клампов вблизи материнской платы с моей врождённой рукожопостью просто опасны
Warchoon писал(а):
. В этом основной смысл: не крутится руками - не крути больше, хватит.
Это можно сказать о накидной гайке и я об этом упоминал постами ранее... А вот сам штуцер компрессионного фитинга гарантированно посадить на штатное место в компаненте - от здесь ключики ох как удобны - пальцами не реально дотянуть штуцер до гарантированной посадки в деталь с корректным уплотнением прокладки,т.е. так как задумал производитель... Но это касается фитов,которые предусмотрительно производителем спроектрованны под подобные деяния... Остальные пускай маслают пальцами... Я за надёжность голосую...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
это что за .... где он может ослабнуть 16\10? на ёлках ЕК ? (кламп Koolance)
пс есть ёлки EK и Alphacool, компрески Swiftech и EK , всё полностью устраивает )особенно цена ек после Swiftech, работает на 5балов
Чуть в тему. На днях поменял корпус, добавил рад 360*45, в контур включил штатное охлаждение радиатора мат.платы. Материнка ASUS Maximus V Formula http://www.overclockers.ru/lab/48985/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASUS_Maximus_V_Formula.html Погонял контур в холостую, в смысле только БП и помпа - все в норме. И вот под конец второго дня (все уже подключено) комп вырубается, вертушки взвывают (на видеокарте видать), я туплю в непонятках секунд пять и дергую вилку из розетки. Осмотр показал течь в этом месте: #77 В чем моя ошибка? Похоже кламп не подходит под простой штуцер-елочку. При этом на второй ёлочке нету течи. Сам шланг налазил гораздо легче , чем на фитинг, но те так уж и свободно. Сейчас кламп повернул на 180 гр. и посадил до самого упора., вроде не течет (слежу постоянно, пока). Последствия)) Капало ровно в район ВРМ видео. Ближе к мат.плате образовался белый налет. на фото плохо видно #77 На противоположном конце карты обуглились контакты, да так что одна пара срослась! #77 Все почистил, контакты спаренные проковырял, пальцы скрестил и о чудо - карта запустилась!!! Жесть очередная))
Продавец
ole_gon -2 конденсатора на плате + электрокоррозия вокруг перспективы у карточки туманны
у XSPC топа используется штатное уплотнительное кольцо помпы т.к. крепление помпы к топу используется пластиковой рамкой в 4 точках по углам, то изгиб неизбежен
