Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25493 • Страница 863 из 1275 • <  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 11
Megagad да я понятия не имею, че к чему. у меня спросили, я ответил а че там дальше хз :-)
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Какой самый бюджетный вариант на проц?
про интел уже спрашивал, теперь про АМД)
7950х или 7950x3D какая нибудь AIO на 280 может охладить? в рабочих задачах.
Проблема в том, что у меня корпус Lian Li mini Air. сейчас стоит intel 12700kf под башней (+- справляется кое как), но нужно мощности побольше процессора. Подумал поставить 13900к, но там без 360 AIO делать нечего, а у меня она в корпус влезет только при mAtx плате. А таких под интел я не нашел нормальных.
Появилась мысль мб перейти на АМД. и тут как раз есть материнка мАтх, но она не дешевая) И если с 7950 справится 280mm то было бы отлично)
Фото: 7
У этих процессоров сильно отличается стоковое потребление. Так что 280 вода справится с x3d, но для 7950x и очень тяжелых нагрузок ее будет мало.
x3d кушает до ~150вт, а 7950х до ~220-250вт на одно и тоже количество ядер в очень тяжелых нагрузках. Ну и тут дело не в том что вода не вывозит 220-250вт "тепла", а в том что потребление на 1 ядро сильно вырастает и снять его очень проблемно. В итоге даже 3d кеш расположенный поверх ядер(в 7950x3d) не так сильно усложняет отвод тепла как возросшее на 50%+ потребление на ядро у 7950х.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
т.е мне можно взять 7950х3D и 280 воду, и с этим можно будет жить? я правильно понимаю?
Фото: 7
Ну если не окажется, что у вас плохая продувка корпуса(или в закрытом углу у батареи стоит) и сверху еще будет 24/7 видеокарта работать(которая будет выбрасывать горячий воздух на радиатор водянки), то правильно.
А ведь в этом корпусе можно 280 на морду, может даже получится фитингами вниз, проц спасибо скажет, да и остальные не сильно обидятся)
Статус: В сети
Пришли мои железки, поставил ac lf2 360 на 7800x3d+aorus b650e. Пока толком не тестил, но на рабочем столе температура порой подскакивает до 65-70 градусов, а кулеры разгоняются по полной. Я так понимаю, надо настроить кривую и поудалять все лишнее, что грузит проц в простое, типа armory crate? Тут писали, что есть смысл поставить помпу на максимум, а вентиляторы регулировать отдельно - в области водоблока они расцепляются или радиатора?
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Фото: 46
Помпа у принципе должна работать на максимуме, а кривые вентиляторов надо настроить, конечно из bios, чтобы они не завывали...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 4
Можно смело максимальные обороты ограничивать до 1000-1200, в охлаждении особо ничего не поменяется на этом проце.
40-50 в простое вполне нормально на этом проце, 70 многовато конечно, что-то нагружает в фоне.
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Статус: В сети
Там винда обновления тянула (стоит ли ее переставить при смене платформы?) и еще что-то пару ядер плотно грузило, но проверю сегодня отпечаток, а то боюсь переложил второпях пасты (наклейку снял :D )... Как я понял, помпа при 45% уже работает на максималке, вентиляторы аргб 1800 оборотов макс - можно залочить на 50-60%?
Последний раз редактировалось Arhon 28.11.2023 8:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
угу, я у себя так и сделал. Вентиляторы ограничил в диапазоне 800-1000 оборотов
★ 7800x3D
Фото: 97
Сорри за офтоп, есть водянка Arctic Liquid Freezer II, но протерял бекплейт на мать и на водоблок, мать 1151. Может кто ставил на АМД и крепеж на интел валяется бесхозным, я бы приобрел. в ЛС
Team_MXS
Fire - walk with me.
ет для повышенного расхода ресурса оной, ежели большее время проц стоит без нагрузки или в режиме серфа браузера и тп...
смысл/аргументы можно в пользу вашего "принципа"???
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Предупреждение
Фото: 375
Cyborg
госпади. зачем?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 4
boeng писал(а):
госпади. зачем?
"Почему-бы и нет"? У нормальных производителей помпа "крутится" на керамическом штыре. И подшипник керамический. Так что даже в таком режиме она проживёт десятки лет ;) А всякий дешман со стальным валом сдохнет и так, вне зависимости от режима работы ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Предупреждение
Фото: 375
Megagad
дело не тольков ресурсе но и в шуме. на макс оборотах будет посторонний шум
Фото: 4
Если помпа гуано - "шум"(посторонний) будет на ЛЮБЫХ оборотах!
если помпа нормальная. и в неё не натянуло воздуха - ЛИШНИХ шумов не будет даже на "максимальных" оборотах.
Предупреждение
Фото: 375
Megagad
о каких помпах ты говоришь? у Asetek все помпы на макс оборотах шумят.
Фото: 4
кроме асетек других АИО не существует?
