Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32234 • Страница 863 из 1612 • <  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 11
ole_gon, А что за жидкость у тебя в контуре? Могло бы случиться так, что ничего бы не произошло. У меня как-то давно подтопило 275-ю карту, пришёл, экран просто чёрный, комп работает. Обнаружил так же почти в районе питания, вытер, никаких следов не осталось, или просто повезло?
Gre4ka писал(а):
ole_gon
-2 конденсатора на плате + электрокоррозия вокруг
перспективы у карточки туманны
Енто плохая новость. Хотя гоняю ее сегодня целый день - изменений в работе не вижу.
Жидкость была Koolance LIQ-705 http://overhard.ru/catalog/69/Koolance-LIQ-705-Liquid-Coolant-Bottle--Low-Conductivity--700mL-%28Colorless%29/
Продавец
Фото: 88
ole_gon
странно
там почти половина гликоля, в отличии от обычных жиж, где его 20-25% как правило, соот. вроде как последсвия наоборот должны отсутствовать
с другой стороны если там было много пыли, какие нибудь следы от пальцев/рук и т.д, то это уже другое дело
больше 2 лет назад заливал карточку (9600GT) в компе на работе, заметил только через неделю - когда накапало с чипсетного фитинга и подтопило PCI-E слот частично
жижа была Thermochill EC-6 (ныне принадлетит XSPC) на "овощах", о протечке узнал, т.к. появились артефакты на экране. При осмотре на в/к была лужа и в слот попало
ничего не подгорело, не закоротило, не окислилось. Почистил ацетоном, просушил и всё заработало без проблем
стерильности не было - в корпусе сверху перфорация под вентиляторы, соот. пыли прилично всегда
Народ, подскажите пожалуйста конфиг СВО (радиатор, помпа, водоблок CPU, фулкавер на GPU) Система - Core i7 860@3.7Ghz + 290X.
Все это сейчас собранно в Antec P193 - в нем же и хочу все оставить, без смены корпуса. (очень нравится за свои эксплутационные качества)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Маловольтажные области подтопил, или "данные". Если бы подтопил основные мосфеты - "торба" карте была сразу бы.
У меня тоже такое было.
Как то тестил открытый стенд, и пил чай. Охлебнул чаю над стендом, и одна, ОДНА капля упала прямо на видуху. Запеклась, позеленела. Я все вырубил, почистил спиртом, продул - заработало. Тоже основательно повезло.
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
Фото: 21
ole_gon рамка и сам топ не должны плотно прижиматься, у них задача держать между собой равномерно прокладку!
так и должно быть, короче говоря. Не надо закручивать так, чтоб прогибалось!
вот на видео нормальная установка http://youtu.be/K85nDctEOL0
обрати внимание, примерно на 7.58 по времени в ролике просвечивается щель
п.с. а почему решил 705-ую жидкость взять?
Да вроде у него в ролике тоже углы рамки прижаты и выгнуто. Но у меня больше выгиб.
Кароч этот меня не устраивает. С оригинальной резинкой помпа гудит! Сдается мне что сопряжение с топом не верное получается.
Ставлю свою, купленную в сантехнике, и от помпы полная тишина! Но из-за того что рамка уже выгнулась, появляется течь (резинка тонкая).
Закал уже топ от ЕК, похожей конструкции, и резинка там штатная.
А вот кстати и видео нашел на этот топ http://www.youtube.com/watch?v=Ie3GPjyZvlo
По видео видно ( на 2:20 минуте) что штатная резинка толстенная по сравнению с той что с топом идет.
Да знаю ,что брать ее не надо было, мол, тока для тех кто знает для чего она.
Пока в соседней теме узнавал, да сам ломался, 702 исчезла из наличия. Ну не глядя и взял 705, типа круче - точно не хуже))
Продавец
Фото: 88
ole_gon
705-ю развести дистилятом 1:1 и будет 702-я
концентрация гликоля снизится в 2 раза, а присадок и прочего в любом случае будет достаточно
в XSPC топе резинку (родную от помпы) нужно предварительно полностью уложить в паз, она туда входит также и выпирает совсем чуть чуть также как в родном пластиковом топе D5
изгиб пластика - норма, т.к. крепление по 4 точкам, было бы по 8 - было бы менее заметно или незаметно вовсе, на функционал никак не влияет
Спасибо, понял, так и сделаю.
Сошлюсь на кривость своих рук.
У меня она туда близко не садилась. После разборки было видно что она, бедолага, аж расплющилась вылезая на поверхность топа из паза.
И помпа явно с ней не садится до конца.
Повторюсь. Реально с ней появилось гудение помпы. При чем на разных оборотах характер и громкость гудения разный.
Поэтому и решил разобрать и поставить купленную и сразу, с первого старта и тихо и дрожь от помпы заметно меньше, но потекла.
Ставлю снова оригинальную и сразу гудение и вибрации.
Фото: 21
У меня стоит такой топ, прокладка там точно такая же как и у других фирм, специально сравнил на всякий случай.
Вообще по идее у всех фирм они одинаковые, ну по крайней мере те что мне попадались. А вот подход к установке у разных фирм отличается =)) Некоторые уже закладывают запас по прижиму этой самой резинки, т.е. перетянуть не получится, и рамка с топом встают заподлицо. В фирме XSPS об этом не позаботились, и решили оставить выбор силы прижима установщикам =)))
ole_gon, а размеры резинки из магазина сантехники не подскажите? у меня резтоп от хспс, и тоже родная резинка от помпы не даёт нормально поставить помпу, даже пластиковая зажимная рамка из за этого треснула, пришлось выпиливать аналогичную из фанеры и через неё уже задавливать, но щель всё равно не нравится...
Да же и не знаю. Тупо, ходил с помпой и подбирал. На фото: слева кольцо от топа EK-D5 X-TOP Rev.2, справа из сантехники.
Дак вот, оригинальная резинка к мотору раза в ДВА толще этих!
ole_gon, спасибо, значит придётся и мне для начала разбирать СВО а потом уже кольцо искать..
Извиняюсь, если не в ту тему пишу.
Новый 5960Х в каком разгоне можно охладить водянкой, которая будет приемлима по уровню шума и сложности обслуживания?
На тхг намеряли 308 ватт на 4800/1.4 (все 8 ядер).
Какой примерно предел здесь будет на комплектующих СВО, которые можно купить в магазине (т.е. без экстрима)?
Спрашиваю исключительно из любопытства.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 20
nanoflooder
на счёт разгона не скажу, но 300 вт отвести не проблема. 3*120/140 радиатор. любая помпа и современный водоблок. в пределах 250-300 баксов
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Ясно! А какой предел ("по ваттам") примерно? Для одного контура т.е.
Правильно ли понимаю, что мощные в/к в разгоне (те же 780ти, 290х) нужно отдельно охлаждать будет?
Можно даже 3 в ряд с одной помпой и процессором. Лишь бы радиатор достаточный был.
Фото: 20
nanoflooder
одного контура достаточно. для комфортных температур и шума есть правило - 1 секция на 100 вт теплп. т.е тепловая нагрузка практически не ограничена, знай секции добавляй
Vetalar Warchoon
Понятно, спасибо! То есть, вот такого http://www.silent-chill.ru/shop/product ... -radiator/ радиатора хватит, грубо, на 400 ватт?
Фото: 20
nanoflooder
да, практически любой 4-х секционник сможет рассеять 400 вт при умеренном обдуве. этот неплохой, но не из лучших.
для начинающих я бы вообще советовал "полуготовый" набор - типа такого от альфакул. в таком наборе получаете полный комплект для сборки СВО от а до я, с гарантированно совместимыми комплектующими, без боязни забыть заказать важную резинку или пару фиттингов. в этом же наборе прекрасная помпа, которая выдержит расширение контура на ВК или ещё какой блок для платы или памяти...
похожие наборы есть у XSPC, EK, swiftech.
