Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18946 • Страница 864 из 948 • <  1 ... 861  862  863  864  865  866  867 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Добрый день.
Хочу купить на первое время недорогой водоблок для CPU. В будущем планирую заменить на EK или Watercool.
На Али выбор пал на "Barrowch FBLTGI-04N" и "Bykski CPU-XPR-MK-I-V4".
Что можете сказать на счёт этих водоблоков? Стоит их рассматривать к покупке? :?:
Фото: 7
MaTaDoR если верить описанию на алике, то у barrow солидно уже каналы и в теории он должен лучше отводить тепло.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 8
MaTaDoR
https://aliexpress.ru/item/100500454229 ... 9541782579
ек нинужно.
Фото: 273
https://www.kitguru.net/tech-news/leo-w ... e-seta-a1/
а что за дистропанель на тыловом месте?
CHiCHo так обычный EK FLT240. На фотках же ниже упаковка даже есть.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
Сколько воды в мору помещается? Мора 360+2м трубок 10/13 +рез 200мл, литра жижи хватит?
Фото: 114
Prometheuz литра вам не хватит, одна мора 1.3л обьёмом
резервуары тоже разные бывают у аквы почти литровые есть.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
SERO91988 Благодарю, рез хиткиллер 200мм на 0,5л будет, получается нужно за 2л+, возьму 3 литра тогда)
Фото: 27
При промывке своего контура с MO-RA3 360 и резервуаром на 500 мл измерял фактический объем жидкости - вышло 1800 мл при недозаполненном резервуаре на 1 см.
Описание и фото контура приведено в моем профиле.
Завёл свой блог о железе: vk.com/bratkin_pc | t.me/bratkin_pc
Там я делюсь своим опытом, знаниями, новостями из мира ПК и общаюсь с людьми.
Фото: 273
Frost писал(а):
обычный EK FLT240
пооонял, я чет думал, что они всегда под помпу, ан не, есть просто резы.
День добрый! Приглядываюсь к Arctic Liquid Freezer II 360. В обзоре вычитал, что если вентиляторы на радиаторе подключить на мат. плату в обход водоблока, то они будут работать только на максимуме. Верно ли это утверждение?
Фото: 27
Waldemar насколько я понял из обзоров, там стоят обычные вертушки P12 PWM, но все провода идут к помпе и не уверен, что там на конце стандартный разъем 4pin, чтобы их можно было подключить напрямую. И опять же - провода от вентиляторов уходят под оплетку, поэтому его либо отрезать и паять новые, либо снимать оплетку и фиты.
Jedem das seine
Очень странное утверждение, с чего бы? Кто и где вообще такое утверждал, можно ссылку? Вентиляторы обычные 4-пин, соединины цепочкой, разъёмы видны, можно отсоединить. Но ближе я не ковырялся, может у первого кабель и уходит под оплётку, не уверен. Но, думаю, там отдельный удлинитель, вряд ли Арктик стал бы выпускать один вентилятор с 50 см кабелем чисто для водянок.
Ещё есть нюанс, что непонятно, как происходит мониторинг оборотов помпы, привязана ли она к вентиляторам "внутри" логики их автоматики. На каких оборотах станет вращаться помпа и мелкий VRM-вентилятор при отсутствии основных - не знаю. Желающие могут проэкспериментировать :)
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 273
вот тут был косяк, мол на максимуме вертит, соконфетники сообщали.
Странное утверждение по-моему, решил уточнить. Вдруг кто пользуется такой серией ) Тут услышал - https://youtu.be/mR1UVakU9w4?t=133 Надеюсь, у того проблема решилась )
Да, там цепочка, 4й кабель в качестве удлинителя идёт под оплёткой идёт к блоку. Сайт как этот (только UA, не знаю, ссылку наверное уберут) пишет, что наблюдение идёт по вентиляторам на радиаторе и регулировка идёт одновременно на всё. Вентилятор VRM можно отключить - снизу кабель для него предусмотренный можно отсоединить.
Спасибо! :good:
Куплю, как мат. плата появится.
Waldemar СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) вот тут лучше спросите, там профильная тема по всем AIO.
Фото: 5
Всем привет. Возник вопрос, помпа д5 кинетик от ekwb молотит на 4800 оборотов, так вот постояно трубочка что в центре помпы выдавливает в верх, она там вообще критично важна или можно её убрать? Все подключение к помпе через Нижние порты, вход- выход
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 27
nikandr0421 там изначально стоит плоский кусок акрила, чтобы водоворот не образовывался. Можно его воткнуть.
Jedem das seine
nikandr0421 а ты ту трубочку поставил? :D Их там две в комплекте было, одна в крышку вкручивается, если подача через неё, а вторая вниз вставляется (твой случай). Одна прозрачная, вторая металлическая, какую куда - не помню, но крепления у них разные были. Но я их убрал в коробку и поставил рассекатель потока в виде пластины-логотипа EKWB, чтобы "воздух быстрее из воды выходил".
насколько я помню центральное отверстие в топе это "выход", т.е. жидкость через него всасывается импеллером. Ну и внутри должно быть установлено уплотнительное кольцо, прежде чем вставлять трубку. Вы его поставили?
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 57
cron
