Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 865 из 1275 • <  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 4
Vegetable писал(а):
при установке помпы с нижним расположением трубок и радиатором на верх корпуса я не могу закрутить нижний правый винт при помощи отвёртки поскольку его намертво перекрывают трубки от помпы к радиатору. Закрутил как мог пальцами. Так вот, может кто подскажет, стоит ли мне беспокоиться о результативности.
а зачем? У вас не влазит в положении "трубки вбок"? С вашим расположением в водоблоке будет скапливаться воздух.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Насколько мне известно такое расположение рекомендованно производителем. Сомневаюсь что при таких вводных там серпьёзная проблема со скоплением воздуха, да и не совсем об этом речь
Фото: 4
где? В каком месте "рекомендовано"? Документ(мануал с данной рекомендацией) увидеть можно? Вы про мануал? Там просто как собирать, а не как НАДО устанавливать.
Речь о том, что вы НЕ ТАК поставили систему.
И да - а фото этого можно? Может проще было радиатор повернуть так, чтоб ничего не мешало?
Всем привет! Прошу помощи!
Имею в пользовании процессор core i7 13700k с системой охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer II-420 RGB и всё это установлено в корпус fractal design define xl.
Поставил prime95 - удалось раскочегарить процесоср до 97-99 градусов при энергопотреблении в 280-290 Вт, если верить hwinfo. В биос все настройки по умолчанию, CPU lite load 9 (MsI z790 pro материнская плата).
Всё бы ничего, но есть пара нюансов. Во первых, у меня теперь термопаста Thermalright tfx, а во вторых, на процессоре установлена рамка Thermalright. В комнате температура 18 градусов, что тоже должно способствовать.
Люди писали, что у них по 340 Вт оно отводит с lga1700. Вроде в обзорах тоже хвалят за эффективность, да и судя по графикам в обзорах, в таких условиях, система охлаждения на 250 Вт должна давать температуры в около 80 градусов и ниже, ибо процессоры без рамок и т.д. тестируют.
Думаю, что всё-таки у меня какой-нибудь брак попался. Типа такого:
elisei89 писал(а):
99% что браковая водянка..Заказал днем с днс
Собственно теперь встал вопрос, какую систему охлаждения брать, чтобы справилась с 13700k.
Я засматривался на MSI MEG CORELIQUID S280 и MSI MEG CORELIQUID S360. Интерсно, чем они отличаются (какая лучше будет охлаждать 280 или 360?). Ну и, по всей видимости, они способны охладить процессор не хуже, чем arctic сейчас охлаждает? Думаю, что вообще можно 280 водянку поставить ближе к передней части сверху (на крышу) корпуса, на выдув, чтобы меньше воздуха с горячей видеокарты брала или на вдув на фронтальную панель сверху, а на крыше корпуса разместить ещё один вентилятор 140 мм.
Засмтаривался ещё на Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 420 и Thermaltake AIO TH420. У них есть какие-нибудь отличия? На обе обзоры в dns имеются, но хз, что-то я местной dns аудитории нынче не доверяю.
Возможно, есть какие-нибудь ещё варианты на замену arctic. Тем более качество охлаждения уже не стоит так остро. Думаю рамка и термопаста помогут даже 280/360 системам охлаждения при нагрузке 210-230 Вт держать температуры до 80-85 градусов?
Ещё очень интерсно стало - насколько будут отличаться системы охлаждения на 280 мм и 360 мм. Может кто знает хорошие обзоры? Насколько я читал - между ними разницы вообще нет.
Фото: 7
340вт с процессора с бОльшим количеством ядер. Или со скальпом, чиллером и т.д.
https://youtu.be/nqfN4kvVhxs?t=205 - вон тест i2hard и стоковое потребление. FPU aida тест (довольно тяжелая AVX нагрузка, но не максимальная). 250вт и уже 100 градусов на 360 фризере(думаю в помещении у них тоже около 20, но "этнеточно". возможно в видео рассказывают об условиях тестирования). Так что думаю у вас все хорошо. Если это prime95 - smallfft и процессор не тротлит из-за температурного лимита, то уже неплохо.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Нет, даже без рамки, как я понимаю.
Плюс, вот обзор этой чудо-системы: https://www.ixbt.com/platform/arctic-li ... ew.html#n8
Как видим, чтобы не превышать температуру в 80 градусов при обдуве до 44 градусов разогретым воздухом - оно до 305 Вт поддерживает. Если поставим воздух в 25 градусов, то, по идее, система и 500 Вт сможет отвести на этой же температуре (слабо верится, но всё-же сайт то нормальный).
Фото: 7
Denis1121
- 7980xe это 18 ядерный процессор 2017 года площадью 428mm2
- 13700k, 8 ядер+"эко ядра", площадью 257mm2 с встроенным видеоядром. Т.е. реальная "площадь ядер" как минимум в 2 раза меньше чем у процессора из обзора. При этом основные ядра по площади больше экономичных и потребляют тоже больше. В итоге "тепло" распределено неравномерно по площади кристалла.
Внимание! Вопрос на логику "В каком случае легче снять тепло?".
И ответ на ваш вопрос - да с такого камня можно и 500-600вт снять и 420 AIO возможно справится(при очень больших оборотах вертушек и низкой комнатной темпертауре). В случае же с более мелкими процессорами и 250вт уже на грани возможностей.
Я не знаю как они считали, но с 13900к спокойно 300 Вт снимается.
https://www.ixbt.com/cpu/coolers/liquid-i9-13900k.html
И у них как-то подозрительно даже DeepCool AK620 Digital, DeepCool Assassin IV, Cooler Master MasterAir MA824 Stealth способны 300 Вт отвести при невысокой температуре в корпусе.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Абсолютно согласен тут. В итоге мы получим локальные точки с огромным перегревом, и большую разницу по температуре по всему внутреннему объёму процессора
Фото: 7
Во-первых, не сравнивайте 13900 и 13700. Во-вторых, это с андервольтом. В-третьих, ковыряйте свой андервольт. В-четвёртых, вам просто могло не повезти с экземпляром, такое тоже бывает.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Логика ясна и где-то даже правильна, но так всё равно нельзя сравнивать. Техпроцессы разные, токи разные, утечки разные. "Эко-ядра" так-то мощнее ядер 7980...
Да кто его знает, вот же у человека результат как и у меня, хотя у меня рамка и по идее сжо эффективнее СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17966779
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Винни-Пух писал(а):
это с андервольтом
По идее андервольт снижает tdp, соответственно, и температуры падают, а система охлаждения по прежнему не способна отвести 250 Вт tdp
Фото: 7
Denis1121 писал(а):
вот же у человека результат как и у меня, хотя у меня рамка: СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17966779
У него результат не как у вас. У него было 100С при 150Вт. У вас ~95С при 290Вт на LLC9. Поставьте LLC3 и у вас тоже будет 340Вт.
Фото: 7
Скринов прайма при 300 нет. Возможно он запустил тест на холодной воде и увидел 100 градусов и отключил. При таком потреблении 420 вода градусов на 10 точно нагреется - возможно и на 20 в зависимости от оборотов вертушек и других вводных.
Так, ну с охлаждением разберусь. Тут возник вопрос интереснее. Какие отличия в моей конфигурации (13700к в корпусе FractalDesign Define 7 xl) по температуре будут, если сменить систему охлаждения на MSI MEG CORELIQUID S280.
Ну и может быть кто-нибудь видел нормальные тесты сравнения 280, 360 и 420 водянок?
Фото: 7
Зачем? Вот зачем? У тебя 420-я не вытягивает. Ты думаешь 280-я будет? Вот что у людей в голове, не понимаю.
Для начала я хочу найти нормальные тесты. Для начала мне просто интересно какие отличия будут. В случае чего можно будет ужать несколько процентов производительности, ну и андервольтингом сбить.
А ежели попадётся нормальная 480 или 360 вода за адекватную цену - почему бы и не поменять. А эту на продажу тогда.
Фото: 15
Denis1121
Имхо водянка в твоем корпусе тупо задыхается. Она на морде стоит или наверху корпуса?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сверху, но там воздух холодный дует на неё (видеокарта бездействует + в комнате около 17-18 градусов). И все же я доставал видеокарту - ничего не меняется по температурам. А больше там нагревать воздух нечему (блок питания выбрасывает воздух наружу). К тому же, корпус просторный, на выдув стоит вертушка 140 на 2000 оборотов, на вдув 3 штуки 140 мм на 2000 оборотов. Да даже и если греть будет - не думаю, что воздух более 25 градусов будет.
Фото: 7
Если условия идеальные, то разница между 420 и 280 будет только в нагреве воды. Площадь радиаторов отличается на ~30% и нагрев воды будет отличаться на 30%. Если мы говорим о простой нагрузке типо игр и т.п. то вода внутри корпуса при хорошем обдуве нагреется градусов на 7-8 на 420 водянке. Т.е. на 280 или 360 она нагреется на 30% сильнее. В итоге температура цпу при 280 или 360 будет на 2-3 градуса выше чем при 420 воде. Если гонять прайм95 при 300вт, то вода прогреется на 10-15 градусов и разница между AIO будет 3-5 градусов.
Но тут много нюансов где стоит водянка, как обдувается, где стоит корпус и т.д. Но в простой нагрузке в нормальных условиях разница будет очень небольшая. Чуда не случится ни в одну ни в другую сторону.
Фото: 7
Да, задыхается. Дышать нечем. Весь кислород выдувается.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Все советы бесполезны. Denis1121 за 10 месяцев не смог разобраться в lite load. Понятия не имеет с каким напряжением его ЦП работает. Просто выкручивает все вертушки на максимум и жалуется, что температуры не те.
Фото: 273
Denis1121 дай скрин хвинфо все вкладки с напряжениями при прохождении 10 минут cinebench r23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
