Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19172 • Страница 866 из 959<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 959  >
Фото: 241
losinka да вы извращенец) :haha:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON, не то слово :)
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 4
losinka писал(а):
две моры с наилучшим для меня расположением (буквой "П"). Обе push/pull (16х 200мм Noctua), воздух заходит изнутри
срань господня...
когда бабло карман жмет ))
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 15
CrownA
CrownA писал(а):
Не станут.
Почему не станут, если я снимаю верхнюю акриловую крышку и боковое стекло то получаю -6* по температуре жидкости и обороты вентиляторов 1300ртм против 1800ртм. Если такой результат будет с новым корпусом, то меня это устроит более менее, да не идеал и не комнатные, но уже близкие к тем которые я хочу видеть.
losinka
losinka писал(а):
Две, две ставь :)
если это ваша сборка, мое почтение, выглядит круто и эффективность на высоте. Мое вам почтение, реально классно.
tonygks
я с вами полностью согласен, место самое неудачное , которое может быть. Радиатор находится за столом, так что не мешает, а стены и мебель это да, но как я писал в другой теме там раньше стоял мини атх корпус под офисную работу, и не планировалась игровая станция с кастомом. Вот и решил впихнуть в непихуемое.
tonygks писал(а):
Ну +-4 градуса не так страшно. Помпа отводит тепло при любом разумном потоке.
не страшно, но разница есть, а значит под нагрузкой 1800ртм помпы не достаточно и надо ее на момент нагрузки приподымать хотя бы до 2500-3000. Она у меня сейчас так и настроена примерно под нагрузкой 2600ртм выдает.
Grade86 писал(а):
срань господня...
Не все в спичечный коробок стараются впихнуть невпихуемое)
Всем привет. Ребят такой вопрос может сталкивался кто ,проблема вот в чем ,помпа bykski b-pmd3-rx-al c недавнего времени начала издавать громкий звук и вибрацию при старте системы. после загрузки системы успокаивается обороты залочены на +- 3300об. Разобрал ничего критичного не увидел, промыл , почистил, собрал . звук и вибрация пропали на неделю где-то,сейчас опять такая же шляпа. Подскажите это лечится как-то или просто она умирает медленно ,но уверенно?
считать чужие деньги - это ты любишь :)
Фото: 266
Grade86 писал(а):
срань господня...
нееет. Там все сделано очень красиво и по уму.
Человек может себе позволить сделан нормальный кастом. Зато эта тумбочка мобильна, не приносит никаких проблем с устойчивостью и отлично встраивается в интерьер.
Жил бы я один :D я бы тоже замутил по красоте, если бы поборол свою лень :lol:
Такое обычно бывает при заправке контура, когда в помпе много воздуха. Вот только откуда он там берётся?..
upd: Если помпа стоит на малых оборотах - выставь на полную, посмотри что будет.
В том то дело воздуха в системе нет , грешу именно на помпу , такое ощущение что балансировка теряется , извиняюсь за словечки первая кастомка
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Может ли быть такая вибрация и звук из-за того что помпа не совсем вертикально установлена в корпусе ?
Может
Lexx_l писал(а):
Может
Ну там смещение вообще минимальное , те не 45 градусов ))) но все ж может ?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
https://share.icloud.com/photos/0f9tCsh ... e69ApKDVPg
Как фото прикреплять не знаю ))
Фото: 53
bartx3 писал(а):
Почему не станут
Вот соберёшь в новом корпусе и убедишься.
Температуры сбрасываются увеличением оборотов вентиляторов, увеличением количества радиаторов, увеличением протока (если он изначально никакущий был, как у тебя).
А вот закрытый корпус - штука пассивная и на температуру никак не влияет. Ты же не собираешься из нового корпуса открытый стенд делать? В таком случае температуры конечно упадут :D
А, чуть не забыл самое главное - RGB подсветку в два раза гуще сделай, вдруг поможет :lol:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не забудь посчитать количество помп и попробуй задуматься, почему надо столько...
losinka писал(а):
CrownA, там процентов 25 твоих советов :)
Ну и над этим, как нибудь на досуге подумай. Может не всё так плохо в моих советах? :D
Ты где-то вычитал мои сомнения на этот счёт?
losinka у сомнения обо всём, кроме своей сборки. Пора бы уже привыкнуть.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
Неудачно процитировал для bartx3. Естественно, сомнения о моих советах не у тебя и у меня, а у bartx3 :D .
Ну и у тех остальных, кто после каждого моего сообщения включает свою бесконечную дебильную шарманку про меня и мою сборку.
Наглядный пример выше - пожевал козявки из носа и вдохновлённый этим волнующим процессом, начал дудеть в свою дуду, не вникая ни в текст, ни в смысл моего сообщения.
Если ставить 2 помпы для надёжности на случай отказа, то топ с 2 отверстиями предлагается обычно.
А чем-то плох вариант в расширительный бачок поместить 3 трубки (1 после радиатора охлаждения, 2 ведущие к помпам на вход) и дальше потоки после помп соединять через тройник 120градусный или даже 150 градусный (чтобы между потоками от помп были минимальный угол) в один поток, ведущий к водоблоку и далее на радиатор?
При выходе из строя одной помпы (просто встала по любым причинам), через неё в обратном направлении (от давления напора работающей помпы) будет жидкость проходить в существенном количестве?
losinka
:shock:
есть тред о данной сборке или какие-то записки, уж очень заинтриговал проект.
Такого масштаба и "экспрессивности" в проекте я только у 2-3х человек на этом форуме видел.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Просто ставят резервуар а потом две помпы паровозиком и не нужно ничего выдумывать.
Фото: 15
CrownA
Заметано, сделаю тест в старом корпусе и в новом при одинаковых условиях. И выложу.
так и хотел, какраз сегодня приехали еще 3 вертушки с лгбт подсветкой для нового корпуса.
х4)) хз конечно зачем столько, мне кажется х2 д5 было бы в самый раз.
а я и не говорил, что они плохи и бесполезны, просто невыполнимы немного и расходятся с моими хотелками. Акваеро не купить, хотя уже созрел, квартиру и интерьер менять не планирую, по этому мору некуда впихнуть.
у меня нет сомнений по существу вы говорите правильные вещи, просто они не реализуемы в моем случае.
