Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31642 • Страница 866 из 1583<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 20
Mistery
нексосы - 120ки по крайней мере - одни из лучших радиаторов на рынке. ЕК неплохие, но не более того. каких то вершин они не покоряют. повторюсь - это актуально для 120-140 мм радиаторов. давление тестирования это вообще ниачём. один тестировался при одной избыточной атмосфере, второй при полутора. ежели планируете ставить насос со столбом больше 10 метров - например насосы для систем отопления - тогда актуально :)
а вообще какой из них лучший решит только прямой тест.
вон коллега Ваш парой постов выше всё не знает, как в крепость 360 мм радиатор поставить :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Не, насос ставить не собираюсь .) Собираюсь брать помпу от Koolance PMP-450 .)
Ну а FPI же влияет на эффективность или я ошибаюсь?
Хм) Я готов HDD корзину модифицировать вот так :
Но исходя из постов коллеги, я понял, что он ничего не хочет пилить и тд, поэтому есть такой вариант:
PS во втором варианте, кому интересно, стоит радиатор от фирмы MagiCool c вертушками от Enermax, но теперь еще можно взять радиатор и от фирмы EK.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Еще вопросы .)
От какой фирмы лучше взять водоблок на CPU и GPU?
И стоит брать водоблок на GPU фулкафер или не обязательно?
PS водоблок для CPU мне приглянулся от EK Supreme Full Nickel... А вот для GPU теряюсь какой. То ли от Koolance, то ли от EK, то ли от Heatkiller...
Mistery писал(а):
В общем напишите, какой лучше взять и желательно почему
Плотный радиатор теоретически может иметь преимущество, если у вас будут вентиляторы с высоким давлением (шум будет большой).
Но NexXxoS XT45 по тестам очень крут.
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlu ... l=&start=3
Я как раз читал этот обзор до того, как написал сюда! Но из-за того что на графиках по-немецки написано не очень понял, что они показывают...
Вентиляторы у меня есть и от Enermax и штатные от Silverstone. К сожалению, Enermax приукрасили характеристики своих вентиляторов. А вот от SilverStone с такими же характеристиками оказался мощней(видимо производитель не так приукрасил показатели). На сайте указано, что статическое давление составляет 2,3 mm-H2O у SilverStone при 1200 оборотах.
Первый показывает напор воды.
Остальные - дельту температур для оборотов вентиляторов.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Когда говорят "есть 180 вентиляторы", то говорят только о них :)
Другие - хлам. Так что, если решитесь, основная проблема будет - их найти.
Ну есть у SilverStone другая модель вентиляторов AP182(с корпусом шли AP181). Так вот.
AP182 выдают макс обороты 2000 с давлением 6,1 и с неистовством шумом .)
А вы как думаете? Какой лучше взять радиатор?) Тишину, естественно, люблю как и все, но про эффективность не забываю .)
Решать вам. Я бы SilverStone, не брал, потому что они в любом виде шумные.
А значит тогда, лучше смотреть в сторону 120-к.
Но решать вам.
У меня система вообще - с 200-ми, если что ;)
Но следующая будет со 120-ми - эффективность и выбор больше, шум меньше.
Я имел ввиду из этих:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple c FPI 10 (толщина 45мм)
EK Water Blocks CoolStream WE толщиной 35мм, но FPI 38 (19 split fin)
Из этих - точно NexXxoS. Будет тише.
PS
Лучше корзину снять и поставить NexXxoS 480
Фото: 20
Mistery писал(а):
От какой фирмы лучше взять водоблок на CPU и GPU?И стоит брать водоблок на GPU фулкафер или не обязательно?
на сегодня выбор громен. среди ЦПУ в лидерах по эффективности куланс 380и и ЕК супремаси. вроде есть новейший ЕК супремаси ЕВО, но про него ничего не скажу.
для топовых ГПУ однозначно фуллкавер. для недорогих - универсальник. среди ватеров для ГПУ наибольший выбор моделей у ЕК. по эффективности они все примерно одинаковые. но перед покупкой лучше глянуть сравнительные тесты ибо иногда попадаются модели ФК ужасной эффективности.
Mistery Я тоже сначала смотрел в сторону 180мм радиаторов, потом передумал.
Именно по причине отсутствия внятных тихих вертушек на 180 мм. От Сильверстона, да, хороший вариант в плане давления, но тогда идея сво (тихое охлаждение) уходит на нет.
Брать высокое FPI я бы не рекомендовал, ибо нужны вертушки с хорошим давлением, как верно указал Warchoon
Скажем, вариант с высоким FPI и на 180 рад - это весьма производительно, но не тихо.
Корзину для хдд я убирать не буду (хотя вчера снял ее), я ее на болтики вместо заклепок обратно прикручу.
У меня будет радиатор 3*120*60. Судя по тестам, на минимальных оборотах его хватит для моей системы при ее полной загрузке.
Спасибо всем за ответы .)
Видеокарта реф 780ti
И, кстати, какой модели и фирмы взять радиатор односекторный для 120?
Так как собираюсь односекторный зажимать двумя вертушками, мне приглянулся Black Ice GT Stealth 120 Radiator с FPI 30.
Или лучше взять толще, но с низким FPI от XSPC или ...? Посоветуйте еще производителей, желательно с моделями радиаторов...)
PS Вертушки - Enermax Twister Pressure. Весьма хорош.
Безусловно MONSTA :dance:
Искал обзоры Nepton 140XL и в одном наткнулся по вертушкам:
http://www.frostytech.com/articleview.c ... cleID=2751
Фото: 3
Mistery: и совершенно зря, акроме если не собираешся использовать оный с очень громкими вентилями.
Warchoon это слишком чересчур.
Подумал, подумал и понял, что тишина мне важна, поэтому выбор пал на эти модели:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper Single 120мм
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Single 120мм
Почему односекционный-то? И при чём здесь тишина? :)
Warchoon, этот радиатор я хочу расположить наверх.
А на дне будет лежать от Alphacool для трех 180мм.
Тогда с одним вентилем XT45 или с двумя вентилями UT60
