Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Mistery: И насколько понял - требуется тонкий, раз уж рассматривали GTS? Тогда советую выбрать из тонких, которые НЕ с 30FPI. Что то из магикулов, свифтеч, у xspc & ек тоже не только толстячки в ассортименте. Средней частоты оребренные тонкие рады не очень отличаются по еффективности/продуваемости от редкоребренных толстячков, но у GTS и тонкость не шибко спасает, всё таки в три раза больше частота рёбер не столь легко компенсировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
Подскажите, кто-нить замечал у себя в контуре появление пузырьков после долгой нагрузки на систему? Я так полагаю это реакция жидкости на поднятие температуры?
Поясню. В простое всё нормально, т.е. в контуре пузырьков совсем нет, но после игрулек долгих, ну или долгих прогонов Линксом по системе начинают бегать мелкие пузырьки. Это я замечал и на своих предыдущих сборках. Такой расклад мне не особо нравится =)) ибо со временем происходит завоздушивание радиатора и т.д., но и не напрягает конечно. Протечек само собой нету. Примерно раз в месяц доливаю в систему 5-ти кубовый шприц жидкости (всего в контуре около 2-ух литров). Может это особенность ЕК-шной жижы?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Реакция жидкости на поднятие температуры на 10 градусов? Пузырьков там не откуда не должно браться, они появятся только при химической реакции, и пузырьки в таком случае будут не с воздухом а с водородом... но если у тебя в контуре начнут появляться пузырьки с водородом то твоей системе останется жить очень не долго
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нет.
А я ничего не доливаю. Из герметичной системы ничего не должно исчезать - значит система не герметична!
Теоретически может быть, вот только пузырьки/пена могут появляться при максимальной скорости помпы, при этом должна быть высокая скорость протока и неудачная конструкция резервуара, при которой поток воды бьется с разбегу об перегородку/поворот/логотип ЕК внутри резервуара. Ну и если вскипятишь жижку до 100 градусов, пузырьки будут обязательно .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Нууу,пузЫрикам в деаэрированном,корректно собранном и стабильно работающем контуре взяться не от куда... Такого у себя ни когда не наблюдал... Как вариант - где-то сидит воздух... Чем выше температура хладагента тем выше его текучесть --- как следствие на совершенно одинаковых скоростях помпы расход может различаться и во время бОльшего расхода хладагент увлекает за собой воздух из укромных мест радиатора\радиаторов... CrownA - контур СВО-компьютера условно герметичен,т.е. ЖиЖа всё едино испаряется через шланг\соединения --- лишь в корректно собранном контуре эти процессы происходят значительно медленнее нежели в халтуре... Не лукавьте...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
что за ересь? хватает там из-за чего пузырькам браться, но уж всяко не от выделения водорода в результате хим. реакции. я даже условий не могу себе представить для такой реакции в контуре СЖО. а вариантов, начиная от изменения растворимости газов в жидкости в зависимости от температуры и заканчивая элементарным подхватом микропузырьков воздуха помпой из резервуара, десятки...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Странно, что коммент потерялся. Я писал, что в воде всегда растворено некоторое количество газов. При нагревании они выделяются, как в чайнике перед закипанием. Но это, конечно же, происходит только раз. Потом им взяться уже неоткуда.
Ну это вы сказанули! Для кавитации скорость потока должна быть просто бешеной. В СВО такой не бывает.
Собственно, поэтому деаэрация СВО занимает некоторое достаточно продолжительное время. Чтоб сработали все эти десятки вариантов.
CrownA писал(а):
Если бы я своими глазами, у себя, на максимальной скорости помпы, не видел, то не писал бы. Так что бывает.
Это не кавитация, а то, о чём писали выше. Поток, вызывающий кавитацию, помпа просто не выдержит. Кавитация имеет взрывной характер и может разрушить что угодно.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
CompFox писал(а):
Будут водородная бомба в домашних маштабах?
Ага и адронный коллайдер впридачу.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Не знаю, что такого, надо в жижу намешать, чтоб водород выделялся Хотя обычно это не так опасно, как может показаться. Лишь бы не хлор и не фтор
ухх, какая дискуссия =)) контур герметичный. раньше стоял самый простецкий контур только на проц, после прожарки было то же самое и жидкость тоже со временем уходила. воздуха в системе нету 100%, т.к. недавно избавлял радиатор от этих самых пузырьков накопленных. Если бы была где-то течь, то и в простое жидкость бы уходила и были бы пузырьки, но такого не наблюдается, т.е. пузырьки начинают бегать ТОЛЬКО после хорошей прожарки системы. Резервуар нормальный, из входного в выходное отверстие воздух не гонит
Всё таки я склонен полагать что это особенность жидкости такая, надо будет Куланса чтоль в сл. раз залить попробовать =))
========== ещё немного добавлю букв.
Радиатор у меня выносной, т.е. там абсолютно точно нету воздуха, т.к. выгоняю его от туда очень тщательно, долго покачивая\переворачивая\тряся и т.д.
Была мысль что косячат поворотные фитинги, подтёков нету, просмотрел каждый досконально на предмет подтёков, даже с УФ лампой =))) Ещё была мысль что создаётся давление при нагреве, НО тогда бы жидкость наоборот давило наружу, а не засасывало воздух + ко всему после очередной тестовой прожарки открывал заливную пробку, пшика не было, т.е. давления точно нету.
