Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25471 • Страница 868 из 1274 • <  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 1274  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
Megagad писал(а):
А чего не "Мачо"?
Воздушные кулеры для процессора - выбор и скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #18103795
Фото: 4
главный вопрос - а было-ли "яйцо"? А тов едь первые "мачо" вполне так имеют стандартное термалрайтовское "выпуклое" основание ;) А для чиплетных АМД это ОЧЕНЬ плохо! тут по сути - лотерея.
К слову - некоторые водянки так-же очень часто имеют выпуклость в основании...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас разве делают такие? Это было несколько моделей асетека с круглым пятаком. Сейчас все популярные арктики, дипкулы и прочие делают нормальные ровные. А вот производители кулеров продолжают халтурить и не делать финишную фрезеровку после пайки, как повело - при пайке, так и продают. Даже такие сильно оверпрайснутые бренды как Нокча.
Фото: 4
Да. многие "китайские "имеют выпуклость. Некоторые термалтейки/кугары/лианли/МСИ...
так-то асетеки ВСЕ с круглым пятаком ;) И например тот-хе кракен Х62 имеет выпуклость... хотя не такая уж и старая АИОшка.
А вот тут не всё так однозначно - одно время те-же термалрайты вещали, что выпуклое дно - для ЛУЧШЕГО КОНТАКТА!! Интел ,к слову, так-же писали как-то в одном из своих "термал дизайн"-ов. Но только для одного вида процессора(чесно не помню - толи для 32нм, тли ещё для 45нм процов).
Фото: 5
В продолжении темы журчания L360 Deepcool GAMMAXX L360 V2. Хватило недели. Вчера вечером водянка остановилась, сначала постоянный ребут компьютера, потом дал остыть, успел зайти в биос, глянул, - процессор быстро набирает температуру, т.е. полностью без охлада.. Попробовал в другой пин материнки воткнуть питание помпы, без результата. Короче, весь вечер ушел на демонтаж СЖО, то еще удовольствие... Поставил дежурный ID-Cooling SE-224-XT. Водянку понесу по гарантии. Отработала чуть меньше года, так-то тихая и беспроблемная была до определенного момента... Ставить все-равно буду водянку, в моем случае слишком много жара идет от видяхи на кулер процессора, с водянкой такой проблемы нет.
Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Ну не будут же они говорить, что продают брак. Нокча тоже вещает, что это не брак, а фича. При этом правда на всех экземплярах эта выпуклость совершенно разная.
Mihey01 писал(а):
Добрый день. Уже год, как стоит Deepcool GAMMAXX L360 V2 в корпусе LIAN LI PC-O11 AIR/ Расположение радиатора вертикальное, шланги сверху. Три дня назад услышал периодический (раз в 30 минут примерно) булькающий звук. Сейчас звук уже почти постоянный, явное завоздушивание контура СЖО и температура процессора 5800X поднялась примерно на 5 градусов с 78 до 83. Как правильно попробовать выгнать воздух из помпы, если это вообще правильно. Может лучше сразу нести по гарантии ? По какой причине система так внезапно могла хлебнуть воздуха, целый год работала стабильно и тихо, системный блок постоянно на одном месте.
Либо банальный брак, где-то резинка немного сочилась (возможно через клапан), либо в магазине при хранении/перевозке ее разморозили. А может быть установили так, что шланги тянули за собой поворотные фиттинги.
Печально конечно, но что там можно весь вечер демонтировать? - отсоединить провода, открутить помпу, крепление и радиатор, почистить крышку ЦП и водоблок от термопасты - дело 30-40 мин, ну час под телевизор не спеша...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Здравствуйте! Подскажите есть достойные варианты необсужки "360" за 5-7к денег. Смотрю на озоне.
Может рейтинг есть какой?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Фото: 143
Konstantinius более-менее достойное в 1,5-2 раза дороже :-(
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Помогите подобрать СЖО для Intel Core i9 14900.
Корпус немолодой Phanteks Enthoo Evolv ATX, судя по паспорту, там ограничение на размер радиатора 360 мм.
Гнать проц не планирую.
Здравсвуйте, стоит кулер thermalright pa-120 se на 5800x3d температуры в играх почти 80, но не очень устраивает, хочу сменить на воду ARCTIC Liquid Freezer II-240, оно того стоит или темпер не особо отличаться будет? Корпус be quiet 500dx (Знаю что у 3дшки такая особенность из-за кэша над ядрами, но ниже хочется :D)
Ryzen 7 5800x3D -30 CO 100-70-100 I 4x8Gb 3600Cl16 I RTX 4070S 12Gb 1.000 mV 2790 Mhz I AC LIQUID FREEZER ll 240 I MSI B550-A PRO I
Фото: 4
А дальше? Может проще будет правильно "организовать" продувку корпуса?
Вода даст профит, если радиатор вы втащите наружу корпуса :)
Там 2 140 pure wings 2 на вдув по 700-800 оборотов фиксированные и три на выдуве пока что по 600 фикс.обороты, неужели это слабо ? Насколько я знаю нужно создавать в корпусе положительное давление, когда задувается воздуха больше чем выдувается, поэтому на вдув больше оборотов чем на выдуве с учетом количества вертушек
Фото: 4
у вас по количеству дисбаланс. три выдувают больше, чем два на вдув. Оборотами такое компенсируется с бОльшей разницей чем у вас - минимум 1000 на вдох надо.
Но по сути - вполне.
По водянке - на крышу можно вроде поставить 280-ю - это будет лучше. на вдох оставить три вентилятора, а на выдох водянка и на задней стенке.
У этого процессора по спецификации Intel tdp 253 Вт. Всё что больше - на свой страх и риск, и откровенно говоря, это уже и будет разгон, пусть и сделанный в авторежиме материнской платой. 253 Вт способно отвести сжо на 280 мм, 360 мм и больше. Если корпус просторный, хорошо продуваемый и видеокарта не особо горячая, тогда можно и воздушный суперкуллер (Noctua D15, be quiet dark rock pro 5 или elite и т.д.), но это прям с натягом.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
HotDude писал(а):
240
если у вас в приоритете качество охлаждения, а не эстетика, тогда воду берите от 280/360 мм. Ибо всё что ниже - так себе по эффективности, а по цене особо разницы не много.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Я ничего не понял. У вас сверху на выдув 2 штуки 140 мм одна штука 140 мм на задней стенке? А на фронтальной панели 2 штуки 140 мм на вдув?
Вообще-то если делать на вдув давление больше, чем на выдув, тогда возможно возникновение непонятных потоков вихревых внутри корпуса. Чтобы было лучше охлаждение вам нужно на максимально возможный (акустически комфортный максимум) включить вертушку на задней панели корпуса на выдув, ну и сверху тоже. Которые на вдув на фронтальной панели больше влияют на температуру видеокарты и оперативной памяти.
Denis1121 писал(а):
Я ничего не понял.
Ну 3 на выдув 140 и 2 вдув 140, 240 арктик с бонусами в онлайнтрейде за 6700 выходит, без него 8600, а за 280 уже как за 240 получается с бонусом, но жаба мучает платить много, в тестах некоторых видел пару гр выигрышь на 280 радиаторе + у меня корпус только с колхозом 280 сверху позволяет.
Фото: 4
280 по эффективности почти как 360-ка. А вот 240 слабее.
Корпус по паспорту позволяет разместить 360 наверху.
Воздух уже не хочу, интересно водянку попробовать, хоть и не обслуживаемую.
Что скажете про EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB и MSI MPG CORELIQUID K360 V2?
По производительности их обеих хватит вполне. Разумеется для tdp до 250 Вт, чтобы более-менее в норме температуры были. Мне ещё нравится MSI MEG CORE LIQUID S360 за 14к в dns (прикольная, можно почитать обзоры, asetek платформа), так у неё минус - помпу слышно действительно, но меня не напрягает.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Ещё такую можно глянуть, тоже прикольная: https://www.ixbt.com/cpu/coolers/liquid-i9-13900k.html ну они все присе
Доброго всем!
Избитый наверное уже вопрос, для 13700kf на 5.5 Ггц что лучше взять? Корпус Phanteks P600S.
Deepcool Lt 720 за 10 699
Arctic Freezer II 360 за 11700
MSI MEG CORE LIQUID S360 за 14000
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
