Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31639 • Страница 868 из 1582<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 21
IceFireW согласен, многовато, самое печальное что не понятно почему =)
я как уже говорил, на самой простой сборке то же самое было, т.е. только резервуар совмещённый с помпой (3 резервуара было разных фирм совмещённых с помпой) + радиатор + водоблок проца + 2 поворотных фитинга, и то совсем других нежели сейчас стоят, по сути система абсолютно герметичная и простейшая, а один хрен жижа испарялась куда-то. Жидкость была исключительно ЕК что тогда, что сейчас.
Пойду греть жидкость на огне, сейчас поэкспериментирую :D
зачем ее греть на огне, если темпа жижи в контуре не превышает 35 гр .
Фото: 21
В общем зря бучу поднял.
Оказалась действительно жидкость!
Тестировал так:
Налил в шприц жидкость комнатной температуры, выгнал воздух, тряс шприц сильно. Реакции - ноль.
После засунул шприц в микроволновку буквально на несколько секунд, доведя температуру примерно как и в контуре (по тактильным ощущениям).
Наливал пол шприца. Жидкость достаточно агрессивно себя повела с самого начала нагрева, т.е. моментально запузырилась и даже вытащила (вытянула) шприц до упора(!). После чего я выгнал уже имеющийся в шприце воздух полностью и начал активно трясти и вот оно чудо - стали проявляться мелкие пузырьки в последствии собираясь в крупные :roll:
Ниже приведу фото холодной и тёплой жидкости после хорошей встряски.
Фото холодной после встряски
#77#77
Фото тёплой после встряски
#77#77
В следствии этого, по возможности, хотел бы попросить господина atlonn провести такую-же процедуру, если это конечно не затруднит.
Просто если Кулансовская жидкость поведёт себя адекватнее, то не вижу смысла более оставаться на жидкости ЕК.
Фото: 53
А что, ни одного температурного датчика на воде нет? Тактильные ощущения - это полная фигня, типа сферического коня в вакууме.
А по картинке - скорее всего у тебя эти красящие добавки пузырЯт. На дистилляте такого 100% не будет.
Albulane писал(а):
Радиатор у меня выносной, т.е. там абсолютно точно нету воздуха, т.к. выгоняю его от туда очень тщательно, долго покачивая\переворачивая\тряся и т.д.
Поторопился, значит. Сначала нужно, чтобы жижа стабилизировалась - вышел растворённый воздух, а потом уже трясти-пинать радиатор. Всё-таки, наверное, со временем там скопился воздух и теперь оттуда захватывается. Надо заново трясти.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Любая жидкость пузырит. Естественно горячая сильнее пузырит, чем холодная. Причину я указал. Нужно, просто, некоторое терпение для деаэрации.
upd
Кстати, у жиж заявлена бОльшая текучесть, чем у воды, значит пузырить они должны меньше. Т.е. быстрее выпузыриваться.
Фото: 21
Warchoon не не, контур уже проработал несколько месяцев, из радиатора воздух выгонял на той неделе (после стабилизации жижы тоже выгонял пузыри) т.е. это именно уже скопление этих образовавшихся пузырей.
И уже после полного выгона воздуха загрузил Линксом и всё по новой.
CrownA датчики не использую сейчас, но 20-30-40-50 градусов смогу пальцами отличить, практический опыт даёт о себе знать =))) раньше пользовал проходные датчики и лазерный термометр
Фото: 26
Warchoon писал(а):
Ага и адронный коллайдер впридачу. :bandhead:
И тяжело жить без юмора?
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
Фото: 53
Да ладно, чего тогда у меня не пузырит? Удавалось прогреть в самую жару, когда в комнате за 30 было, до 36 градусов и ничего не пузырило. А вот когда при подборе режимов врубил помпу на максимум, вот тогда появились небольшие хлопья пены из за конструкции профильного резервуара. При снижении оборотов пена исчезла.
Спасибо, до свидания...
Фото: 21
CrownA а что не так? что не нравится то?))
или же думаете что это не в жидкости дело? так вроде всё уже выяснилось.
а точная температура тут зачем?
Albulane
По Вашей просьбе провёл эксперимент...
Последовательность..:
Заполнил шприц ЖиЖей Koolance LIQ-702B...
Избавился полностью от воздуха в оном объекте...
Затем одел на шприц трубочку,выгнал в неё часть ЖиЖи из шприца и пережал трубочку,т.е. тем самым исключил доступ атмосферного воздуха в ЖиЖу из вне(остаётся лишь растворённое в ЖиЖе энное кол-во атмосферного воздуха)...
Ииии... Сунул сие рукоблудие в микроволновую печь на 10 секунд(моща 1 киловатт) получилось примерно градусов 40 Цельсия...
Да,от нагрева в шприце образовалось некоторое кол-во пузырьков воздуха(кто бы сомневался,ведь эта ЖиЖа более чем на половину состоит из дистиллированной воды)...
НО... Кол-во пузыриков не катастрофично и поршень шприца при нагревании ни на миллиметр не сдвинулся...
Примерно в таком стиле...
p.s. и повторюсь - ни когда у себя в контуре не видел пузырьков воздуха апосля качественной деаэрации контура при любых условиях эксплуатации оного..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
atlonn большое спасибо! :beer:
наверно стоит переходить на Куланс-жижу
Albulane
Вах-Вах... Не нужно на неё переходить - уже и в России не сыскать...
Договорился atlonn - самому теперь приходится тянуть из-за бугра...
НО... Думается Водяные выбравшие ЖиЖу от Ку не разочарованы...
А по-сему - удачи конечно...
Фото: 21
atlonn кстати да, в местных магазинах уже давно в продаже не видно, у них там почта сломалась что-ли? =))
Albulane
Нет...Всё просто... Апосля моих хвалебных отзывов в течении довольно продолжительного времени(годА)в адрес ЖиЖи от Ку --- её родимую стали сносить с полок отечественных магазинов..!
Ну а Overhard.ru вааще учудили не в пользу рядовых Водяных,"отдав" всю новую партию синей и не только ЖиЖи от Ку одному известному юр.лицу,не выставив ЖиЖу даже на витрину интернет-магазина...
Так что теперь ЖиЖа эта отсутствует на Российском рынке,почти отсутствует...
Последний раз редактировалось atlonn 21.09.2014 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Я вроде внимательно смотрел, но срока годности не нашел?
IceFireW
Вы о чём..?
в meijin есть, но цена как из-за бугра.
Добавлено спустя 30 секунд:
atlonn писал(а):
Вы о чём..?
о жиже от КУ.
IceFireW
Koolance говорит об этом так(цитирую),т.е. рекомендации - реального срока хранения не указывается..:
"Koolance LIQ-702 is used by many industries requiring a high performance, low-toxicity, reliable coolant with corrosion and biological inhibitors. A high quality coolant is extremely important for addressing dissimilar metals and biologic growth (bacterial and algae) long-term. Koolance liquids will not clog components and can typically be used for 2-3 years before replacement is recommended.
This 700mL (23.67 fl oz) container will function as a squirt bottle for convenient reservoir filling. It's recommended to replace the coolant every 2-3 years, or immediately if there is any change in color or clarity."...
На основе моих экспериментов(здесь есть в соответствующей ветке форума) - ЖиЖа синяя от Ку носится по контуру уже более 3-ёх лет - ни каких негативных последствий от столь долгой "не смены" ЖиЖи не наблюдаю..!
Ну и для общего образования..:
"Водный раствор пропиленгликоля с антикоррозионными присадками является безопасной и экологически чистой незамерзающей жидкостью. Эти растворы применяются в системах холодоснабжения и отопления в основном в пищевых и парфюмерных производствах и хладокомбинатах , в фармпроизводствах и в жилых и общественных зданиях, на зданиях и объектах, на кторых незамерзающей жидкости предъявляют высокие требования по экологичности и имеется опасность заразить окружающую природу, не исключена опасность попадания токсичных веществ в почву, в грунтовую воду.
Вниманию потребителя! При понижении температуры до температуры начала кристаллизации теплоносителя, только начинается процесс кристаллизации, а его загустение происходит только при понижении температуры еще на 5-7 °С. Разрушение системы исключено, так как при дальнейшем понижении температуры раствор пропиленгликоля превращается в гелеобразную массу.
Водный раствор на основе пропиленгликоля сертифицирован, имеется сертификат соответствия и СанПин, предоставляется паспорт качества. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. За этот период исчерпается ресурс присадок, а раствор остается низкозамерзающей жидкостью. Срок службы раствора пропиленгликоля во многом зависит от состояния самой системы и условий его эксплуатации. По истечении гарантийного срока необходимо провести анализ состояния незамерзающей жидкости и или продлить срок эксплуатации при соответствующих параметрах или произвести замену раствора. При замене раствор пропиленгликоля подлежит утилизации, а перед заливкой нового раствора система промывается обычной водопроводной водой."...
Выводы делаем самостоятельно...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Нет её там Синей и всё тут...
atlonn Понятно. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту:
А транзит - это что такое?
IceFireW
Транзит у Meijin.ru штука оченно интересная и весьма не стабильная - т.е. поставка товара не известна вааще и сроки они двигают в автоматическом режиме и могут двигать хоть пол года,а Вы будите ждать...
Вот посмотрите,сейчас синяя ЖиЖа в транзите и апосля подтверждения заказа они обещают скомплектовать заказ послезавтра..НО... Наступит послезавтра и они опять будут кормить завтраками или могут и скомплектовать заказ...
Т.е. нет ни какой гарантии в наличии товара у магазина и всего-лишь...
Проще Гарантированно заказать за бугром и не гадать на кофейной гуще...
Проходил этот урок не единожды - уж поверьте...
Самое простое - это позвонить в сам магазин и удостовериться о наличии нужного товара на складе магазина и уже тогда Гарантированно заказывать... Но можно и оставить предзаказ на нужный товар...
