Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 869 из 1583<  1 ... 866  867  868  869  870  871  872 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
atlonn спасибо, учту.
Привет всем! Народ, можете помочь с выбором комплектующих для водянки? Корпус Thermaltake Core V71. Планирую ставить 2 радиатора, один сверху один спереди. Под воду планирую поставить проц 4790k, материнку Asus maximusVII ranger, две видюхи r9 290. Помогите выбрать в этот корпус радиаторы и остальные комплектующие.
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Если б я так разбирался во всем этом то не просил бы помощи. Уже несколько недель читаю форумы, но так и не понял какие именно комплектующие самые оптимальные(цена\качество\производительность). Т.к пишут,что пофиг какой фирмы(перечисляют наиболее преимущественные) и в то же время пишут, что могут быть компоненты повышающие гдс,что ухудшает поток жидкости в контуре. Кто пишет хватит одной помпы, кто пишет нужно 2 и т.д и т.п. Мне бы хотелось услышать конкретные данные: для проца бери вот такой то водоблок, для материнки такой то подойдет, для видюхи лучше такой возьми, радиаторы лучше (больше\меньше) и шланги и фитинги лучше такие то используй.
А дать ссылку на форум, который я уже и так задолбался читать-это самый лучший совет. Спасибо!
PavelPrizrak загляните в профили к участникам форума, сравните со своим железом и придумывайте. Неужели из двух помп нельзя выбрать одну или DDC, или D5и так далее.
И во вторых, если кто захочет вам помочь, то у него все равно это не получиться, тк ваш профиль заполнен не полностью.
Фото: 20
PavelPrizrak
если Вы уже знакомы с основами теории - тепловой поток, ГДС, дельты, основные игроки на рынке - значит Вы уже поняли, что производительность среди компонентов отличается в лучшем случае на 5-7°... а значит в реальном контуре и производительность будет болтаться в этих пределах. выбирайте больше по эстетике. для гарантии совместимости и при отсутствии желания вникать в подробности заказывайте комплект. такие есть у ЕК, XSPC и alphacool
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Снова всем привет.
Хотел еще поинтересоваться теперь по поводу резервуара. Выбор пал на Koolance RP-452X2.
В принципе вроде хороший, но хотелось по больше выбора. Предложите свои варианты... Заранее благодарен.
PS другу взяли несколько месяцев такой EK Water Blocks EK-BAY RES D5.
Фото: 3
Как вы думаете, насколько это эффективно работает?
Впереди вертушка на вдув, по бокам 420 радиаторы, а горячий воздух выталкивается под бп.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Это корпус Corsair 900D?
Если да, то вот видео сборки https://www.youtube.com/watch?v=BlbCwyz_o98
Фото: 3
Mistery, нет, и видео сборки не требуется, если этот пост адресовался мне.
Фото: 21
Faitzz а каким образом горячий воздух пойдёт под блок питания? горячий воздух будет уходит туда, откуда его будет высасывать вентилятор
При наличии давления воздух будет выходить в любые отверстия.
Например, так продувается мой блок питания. Ни разу у него вентилятор не включался, а воздух из него дует ощутимо.
Так же воздух пойдёт и из под блока питания, и через передние планки, и через разъёмы USB :)
Не буду претендовать на верность, но вроде в БП RM серии вентилятор включается при нагрузке выше 40% а не при определённых температурах.
Ну а температура воздуха выходящего из радиаторов не на много комнатной температуры.
Всё верно. Я его и на 200Вт сейчас не нагружаю. Расчёт, что на максимуме будет - 600-650Вт с видеокартой. Но даже с той же видеокартой в серъёзных нагрузках врядли будет больше 350Вт.
Так что можно считать, что это безвентиляторный БП :)
Поэтому я и не называю воздух "горячим" и считаю, что с хорошим давлением в пассиве он будет вполне нормально продуваться.
Как продувается реально безвентиляторный БП в моём дефайне.
Только лишние отверстия в корпусе надо заклеивать.
Посоветуйте пожалуйста.
У меня сейчас стоит процессорный кулер Thermaltake Contac 21 с вентилятором Zalman ZM-F2. Знакомый продает СВО Cooler Master Seidon 120M. Корпус недавно поменял на Cooler Master 690-3 так что проблем с установкой не будет. Вопрос только в том, стоит ли менять?
Градусов 5-10 может быть выигрыш.
А по шумности?
Freak2010 писал(а):
А по шумности?
Может быть ещё хуже
Фото: 21
Freak2010 если знакомый продаёт, то возьмите поюзать на вечерок, теоретически это одно, а на деле может оказаться не очень.
а так конечно есть лучше решения, относительно готовых комплектов СВО, например с двухсекционными радиаторами
Фото: 7
Приветствую водяных :-)
В связи с переездом на новую платформу была затеяна глобальная переделка СВО.
Накидал в профиль несколько фоток, после разборки системы.
А именно фиттингов EK и фильтра Koolance INS-FLTR02.
На некоторых фиттингах в одном и том же месте где одевался шланг начал облезать слой никелировки :-(
Фильтрик тоже чем-то подзабило.
В системе был дистиллят+биоцид. Работала примерно 1 год.
Теперь буду переходить на жижу КУ, запас 5 бутылей.
Так же не понравилось внутреннее размещение радиатора-из компа получается отличный пылезборник :D
Буду переходить на МОРУ...
cron
