Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
А на фига они эволюционировали эту бандуру, если совместимость с 1700 из коробки не обеспечили? Хотя прорези вместо отверстий в прижимной пластине оставляют надежду.
Можно было сделать съемные лапы по типу державки для резцов, также как и резинку-изолятор от конденсата под нужный сокет, продавая kit'ы, но зачем, если куда приятнее каждый раз рубить с людей по 300 евро.
Leonator писал(а):
Frost EK-QuantumX Delta TEC [ Пельтье от Intel ]
Теперь как раз чтобы рукастые энтузиасты не лезли со своим любопытством, EK сделала эту разборку одноразовой: "The TEC plate is now soldered to the bottom of the water block that goes over the CPU, improving contact and transfer of cooling to the block and eventually the CPU."
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
d1e что 3й что 4й херты без проблем можно использовать без бэка тем более у 1151 сокета и далее под процем есть распределительная пластина и на штатном крепеже будет норм и так, если же есть желание использовать усиленный крепёж то можно купить и поставить бэк, можно но не обязательно, еще можно заказать вырезать лазером (из стальной пластины 2мм будет меньше 100р) или купить с рук родной или аналог или взять подходящую деталь от какого-то воздушного куллера, например пойдет переходная пластина от ТТ мачо или аналогов, бэк от старых водоблоков ЕК - как вариант, но это потребует использование дополнительных запчастей (благо на М4 есть в продаже всё что угодно и гайки и барашки и винты и болты и что угодно ещё.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Правильно я понимаю, что вот такое:
антрацит-никелированная медь (верх)
покрытие водоблока чуйственно к агрресивным веществам? На хиткиллере 4 это только верхнее покрытие, декоративное, но как считаете, не лучше ли остановиться на простом никеле? Тем паче, на 2 рубля дешевле.
Завтра должен приехать хиткиллер 4 про медь/никель (без бэкплейта), вот и проверим тезу Алзова, что около 5 градусов разница была с XTX от альфы, в пользу ХК. Думаю, на выходных по-бырому перекину, это не ВК одеть. Жижу такую же сделаю, но с 2% ингибитора. Какие ваши ставки? У меня чет мысль только, что разница будет около 0
CHiCHo на топ ватерах при прочих равных дай бог градус будет разници, тут как намазана термопаста, как прижат ватер будет больше ролять чем отличия водоблоков более ощутимо будет разница только от спецефичных пар проц-ватер или от резестивных ватеров - того-же оптимуса
Да оба они довольно сильно режут поток, XTX сильнее, чем хиткиллер.
Но уж ладно, проверю на своей шкуре, чтобы потом не сочинять, а сказать, как есть. Крайне печально, что ни одна собака (в хорошем смысле) не сделал тестов на 10900 в разгоне, сплошняком окаменевшее гуано мамонта типа 4930K или 5820K. Блоки актуальные, а цп старые.
Привезли киллера. На первый взгляд либо ватеркул уменьшил толщину слоя никеля, либо... У меня нет других вариантов. Выглядит не таким блестящим, как в обзорах. Подвошва под никелем имеет четкие следы фрезеровки. Фины можно сказать ровные, как в обзоре экстримригс, претензий нет. При разборе сразу выронил одну из резиновых полосок-ограничителей Думал, они плотно держатся, однако, нет, просто полоски круглой резины в пазах. Фины по памяти даже тоньше, чем на XPX. Винты стягивания самого блока за каким-то чертом сделали не под 6-гранник, как было ранее, а под торкс. Конструкция сильно более примитивная, чем у ХРХ, в принципе не понтяно, за что такие деньги в целом берут. 2 куска меди под фрезеровку и нашлепка. Не очень разделяю взгляд, что какой-то супервид у блока или чувствуется породистая германия. Нифига подобного, обычное китай-качество, никак не на 8-9к, скорее тыщ так на 5.
На основании видно очерченный квадрат микроканалов, он слегка выпуклый, нет впуклости, как в обзорах тут на оверах. В обе стороны выпуклость, но скорее выпуклость всего квадрата финов, что есть хорошо.
nag77 ага, в принципе, тогда все сходится. Примитивная - в смысле, все очень просто устроено, минимум деталей. ХРХ сложнее устроен, но он пластиковый... Лучший или нет, узнаем В местном магазине просто дешевле, чем в офф магазе
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
nag77 писал(а):
Зачем разбирать?
проверить на загиб финов. На оверах обзор - там загнуты, краевые, но приятного мало.
nag77 писал(а):
Блеск - китай, мат - экологичная Германия)
хорошо, значит, у мну германия) AVR В вск, думаю, поставлю. Если детей выгоню на улицу Эт сильно проще, чем ВК собрать на воде. В тот же день прогоню сначала тест на ХРХ, Т контроллю комнатным термометром.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 235
я например резы цилиндрические держал в руках от ек , аквы и баров тоже особо ничего не почуствовал ну разве чтто у аквы колба стеклянная ,а ценик различается существенно . ватер это конечно другое но всеже
Сейчас этот форум просматривают: ~kosyan, wowan и гости: 28
