Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
sewenstar писал(а):
потому что поток все равно проходя через радиатор будет меняться, особенно если герметичность плохая.
Не помню всю теорию, но в PP без радиатора (сдвоенные вентиляторы) делают и разную крыльчатку и разный диаметр вентиляторов для лучшей эффективности, потому и тезис:
CrownA писал(а):
Максимально эффективно работает такая связка, где объём прокачиваемого воздуха на входе равен объёму на выходе.
скажем так, не совсем верен.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
vostokhost про разный диаметр - это сильно, а на счет разной крыльчатки, то в push - статика (широкие лопасти), в pull - прокачка (узкие лопасти), тогда да... и то в большей степени, имхо, это для нивелирования разной скорости у одинаковых вертушек.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
aggression писал(а):
если рамка вертушки как у be quiet! SW
она самая... даже пресс-форма та же - крыльчатка тоже копия..
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
да, интуитивно понятно что: тот что вдувает должен иметь большее давление, атот что вытягивает - все равно разряжения не достигнет такой формой и с таким зазором между корпусом и лопастями, - ему бы просто откинуть горячий воздух подальше - ито хорошо... Ато я и смотрю: почему на одних винтах крыльчатка больше на других совсем тонкая, а производительность равнозначная.
Смотря что подразумевается под производительностью, но вообще такого быть не может... вертушка или с хорошей статикой или с хорошим потоком, универсальные будут всегда хуже в одном из направлений... кстати, как самый яркий пример таких вертушек - это Corsair серий: SP (статика) и AF (прокачка).
Связано с давлением, я так понял. Как пример в гидравлике - резкое занижение диаметра входа (id) в помпу для большего давления, но делают так очень редко, емнип такое только в одном или в двух примерах видел в серверных вентиляторах, обычно играют только с крыльчатками (так дешевле), реже толщина у сдвоенных вентиляторов разная.
поставил 6х Ноктия NF-A14 industrialPPC-24V-3000 на 140 радиатор а на 120й кроме трех ребрендовых sw3 от Альфакул, поставил на вытяжку еще х3 от самой Be quiet! - silent wing 3. Все герметизировал. Винты по 3 штуки к матплате к управлению с контролем по ЦПУ. Помпа на пятый канал управления ШИМ матплаты (от 2500 до 4800 об.мин) - ее кстати совсем не слышно. Даже ухом прислушиваясь - слышно даже как вода по водоблоку шумит, а помпу - нет.
В итоге разница между двумя радиаторами получилась - небо и земля. Ноктию вообще не слышно при малой нагрузке (400 об\мин), и охлаждают неплохо, а при сильной (1600 об\мин) - сумасшедший воздушный поток, при том что шума меньше чем от Sw-3 (от 450-до 1650(1800) об\мин). Знал бы - сразу 2 радиатора взял 140х и Ноктии. 120е малоэффективные и шумные получаются.. вдобавок пришлось колдовать - пилить корпус, ибо sw-3 при работе на вытяжку, касались лопостями за крепления радиатора при работе. Люфт винта почти 7мм. Жесть. Короче никому не советую вентиляторы такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Да что то ругают последнее время ноктуа часто. Много встречал отрицательных отзывов. Хотя 120-е у меня были и казались мне идельными. Помогите советом, что лучше ставить на такие радиаторы? https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/140_mm/32470/ Важны эффективность/шум. Цена не важно.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
nag77 писал(а):
Радиатор уже купил, как на ощупь?)
Немного в сомнениях пока. Не относительно самих радиаторов, а по их общей площади. Думаю вот хватит ли мне на будущее двух толстых 420-х.. Похоже новый 10900к оооочень горячие. Да и 3080 вероятно холоднее не станут. Думаю вот может на море остаться.
nag77 писал(а):
Как то хвалили в теме такой наборчик
Были их 120-е и оставили приятные впечатления. Но тогда корпус стеклянный был. Если только эти на вытяг поставить, а то жаль подсветка будет пропадать)) Как они в конфигурации на вытяг? Мне, подсознательно, всегда кажется что пуш лучше чем пулл))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Двух хватит. У меня сборка - один 420-ый 30 мм внутри корпуса (как дежурный) плюс внешний радиатор (три по 420). Внутренний 420-ый, при отключенном внешнем, вполне сносно вывозит i9-9900K, 2080TI и VRM платы. В твоем случае, я бы не отказывался от моры, в крайнем случае добавил бы 420 внутрь корпуса.
должно хватить по идее - на 2080ти и проц, если на тяни-толкай... 300Вт видяха(если одна) и 300Вт процессор. На две видяхи - врядле хватит.
вентиляторы NF-A14 industrialPPC-24V-3000 -до 24вольт работают, за другие не скажу а эти - вполне себе удачные. Я давно с промышленной серией их связался - нормуль. У людей могут гореть если 5ти вольтовую серию в 12 вольт пихают. При 12 вольт эти до 2000 оборотов крутят (от 250).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Уважаемые знатоки СЖО, подскажите, в mini-ITX корпус хочу поставить вот такую водянку https://www.nix.ru/autocatalog/arctic_c ... 45678.html Комплектный вентиль планирую заменить на Noctua NF-A12x25 PWM, так вот есть ли смысл на такой радиатор ставить два вентиля по типу push-pull или достаточно одного? Во всяких fpi не силен, поэтому и прошу совета) И вообще, может быть какой-то другой вентиль по соотношению производительность/шум будет лучше?
vostokhost писал(а):
Если будете рассеивать им этак 150-200+ ватт, то смысл есть (эффективность увеличится на единицы процентов), до 150 - смысла нет.
Да что вы, какие 150-200 в mini-ITX и с таким радиатором, максимум 90, и разгона не будет. Проц либо 3700X, либо что-то из новых 4000-х в том же теплопакете.
Сорудил времянку на днях, алюминиевый тонкий радиатор на 80мм вентилятор, оборотов так 1000 и 50 ватт рассеивает тихо и с довольно низкой температурой воды. Так что с 90 ватт и радиатором 120x38 можно один вентилятор и держать его на минимуме.
