Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19131 • Страница 871 из 957<  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 957  >
Фото: 108
Grigoriy1981 если их там именно протёрло, то вероятно вообще дело в работе на низких оборотах и высоком ГДС контура
ибо даже на помпе которой больше 10 лет и близко нет такой выработки...
ну а насчет нагрева - не критично ибо вода тепло всё равно уводит и насос выше 40 градусов не нагревается.
я то думал что на фото именно проело и был вопрос чем и как, если тарелка из нержи, а любая даже самая не нержавеющая нержа - материал весьма стойкий
CrownA офтоп свят и не прикосновенен ибо форму без офтопа мертв!
ну а гнутьё - оно не плохо само по себе - оно трудно освояемо на высоком уровне =) особенно если трубка 16мм (12 гнуть проще)
про орг стекло: дистро платы делают обычно 2мя путями:
1й стекла около 10мм рисунок канала в обоих и полный профиль канала образуется стыком оных
2й вариант толстое стекло 16-20 а то и более мм с полным профилем канала + плоска крышка 4-5мм так удобнее (да и дешевле) переделывать под новое железо
у обоих вариантов есть как + так и минусы, но ИХМО решающий фактор наличие материала и/или возможности станка.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Я понимаю :D
Вот! Всё остальное не заслуживает внимания (это если делать правильно, а не для галочки, только чтобы было).
Фото: 3
Низкие обороты разбивают посадочное "дупло" на импеллере, а при высоком ГДС пострадают "лопатки", так что тут однозначно случилась "электромагнитная-наждачка" из-за частиц металла прилетевшего из магистралей железного контура :-)
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Grigoriy1981 писал(а):
Разобрав мотор, оказалось, что "Тарелка" абсолютно не контактирует ни с чем внутри, так что утверждение о том что мотор D5 и его электроника охлаждаются об теплоноситель это миф и байка! "Тарелка" греется и греет теплоноситель исключительно из-за "паразитного" эффекта под воздействием магнитного поля наводимого статором!
про D5 вообще много мифов придумано *взлетающий импеллер* это вообще топ миф
хотя в 90 это *самое образованное население* заряжала перед телевизором воду и Кашпировский, Чумак втирали этому народу всякую чуш
так что чему тут удивляться, что про простую помпу навыдумывали всякого бреда
Фото: 53
Население - это оно. Оно заряжалО.
remaxr писал(а):
всякую чуш
Да-а-а-а, про бред и чушь явно не с твоим образованием писать. Ты достойный представитель этого самого образованного населения...
remaxr писал(а):
всякую чуш
похоже что вы и есть яркий представитель совкового сообщества отличительная черта которого
быть в *каждой бочке затычкой* и изображать из себя *специалиста* во всех областях народного хозяйства
прямо как Л.И Брежнев.
только именно такие специалисты как вы и угробили страну *совка*
Фото: 241
да уж.. он хотя бы специалист, а вы то кто? нытек, бабка или элита :facepalm: Не ожидал в этой теме увидеть такие речи и выводы. Вы у нас пойди доктор исторических наук?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON писал(а):
да уж.. он хотя бы специалист, а вы то кто? нытек, бабка или элита Не ожидал в этой теме увидеть такие речи и выводы. Вы у нас пойди доктор исторических наук?
не важно кто я, важно кто он
если он был бы специалистом то не *кичился* своими якобы достижениями, знаниями и категоричностью в выводах, был бы более рассудительным в своих доводах.
Фото: 241
remaxr специалист и манера отношения это 2 разные сущности. И да, он специалист в водной теме нравиться тут многим или нет
Фото: 4
Кто нибудь сталкивался с усталостью PWM разьемов для помп на материнских платах?
Примерно через месяц начинают прыгать обороты на помпе и опускаться до нуля (N/A),
хотя контур чист, как и помпа. Если подключить туда же другую помпу, то обороты также прыгают...
Но если поставить Full Speed в биосе, то стабильно работает.
Фото: 53
Никто не сталкивался и не столкнётся никогда, потому что никакой усталости у разъёмов не бывает.
Контакты могут окислиться. В любом разъёме, а не только в PWM.
Фото: 4
Я имею в виду ситуацию, когда китайцы сэкономили на компонентах драйвера помпы и получилась электрическая несовместимость (перекос напряжений) с управляющей схемой на материнской плате. Или того хуже, паразитные импульсы с обмоток помпы идут в разьем на плате.
Фото: 266
сам и ответил.
Глюк либо софта, либо чипа мониторинга. Забить и не вспоминать.
Фото: 53
Нет.
Нет. 20-60 амперный БП по 12 вольтам задавит любые импульсы, если вдруг им задумается куда то выйти погулять :D
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
сам и ответил.
По началу все нормально работало, получается что помпа убила чип мониторинга,
это же не сразу, а через месяц.
Фото: 53
Нет. А что такое чип мониторинга? :D
Фото: 266
CrownA микросхема биос, к примеру :D
Но насчет убить его помпой, это, конечно, перебор
Фото: 108
devd это на столько мало вероятно что таким исходом можно принебреч, а вот закисшие контакты, порванные проводники в кабеле помпы - это запросто
проверить просто - воткнуть в другой порт на материнке, если это порт то "починится" если это кабель или помпа - то нет
Фото: 53
Микросхема Intel Core i7-2600K к примеру. А что, мониторить может :D
Сам понимаешь, как это бредово звучит :D
Я хотел конкретную, которая на материнской плате именно мониторит обороты помпы...
Фото: 4
В инструкции же не зря пишут допустимые токи на разьемах.
Да и это стабильно наблюдается на дешевых материнских платах.
У меня сейчас такие версии:
1) Деградируют управляющие транзисторы на плате.
2) Перегрев и деградация чипа в самой помпе.
3) Брак помпы.
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 7
