Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24779 • Страница 872 из 1239<  1 ... 869  870  871  872  873  874  875 ... 1239  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 108
Nordway писал(а):
А цена вопроса и как это выглядит ?
если вы не знаете как это выглядит то и думать нечего, серийных нормальных вариантов - нет есть либо полный колхоз который надо самому собирать паять и заправлять или полу колхоз с кучей нюансов и ограничений и всё это за лютый оверпрайс
для 14900К имеет смысл скальп и прямая установка на кристалл водоблока, благо варианты специальных водоблоков под это в продаже есть + нормальная помпа + большой радиатор (толстый 420мм и более вплоть до моры)
разница между этим вариантом и средней фрионкой/серийным ватером на пельтье меньше чем между 2мя разными экземплярами камня...
да можно добыть хороший элемент пельтье с отдельным блоком питания (не шляпу от ЕК) сверху водрузить водоблок под серверный проц (попутно изготовив все потребные переходники) всё это подключить к воде с парой мор на балконе
и всё это заради + 200мгц надо оно вам?
можно выжать больше но там нужна 3х контурная фрионка которая может давать и -170 на камне и вполне себе конкурировать с жидким азотом, размеры там как пара морозилок и затрат на 200+ тыр. если нет сервиса по ремонту холодильного оборудования под боком
и да это нифига не пригодно для постоянной эксплуатации.
так что или скальп + прямой контакт+ сборная вода или переезжать на проф платформу
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Тум вон люди из говна и палок на старых серверных процах компы собирают: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=580210&start=32260
Насобирать этих корчей за 2 копейки и будет тебе ферма.
Фото: 4
зачем? "картинки в тему":
360-ка, плюс 36мм вентиляторы(186CFM).
420-ка, с "обычными" вентиляторами(91CFM):
Оба - 30мм "толщины"...
pred-ok писал(а):
Тум вон люди из говна и палок на старых серверных процах компы собирают: Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
А толку от такой "фермы", если те-же зионы v3 по скорости как ПЕРВЫЕ ряженки! Цена почти такая-же выходит. Если брать что-то "существенное"(например 9 3950х) - там скорость будет как у четырёх зионов 16-20 ядерных... "не стоит овчинка выделки".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 108
Megagad затем что надо не на пиковую нагрузку или кратковременный тест а постоянная/долговременная работа с большим тепловыделением
тут нужны большие и толстые радиаторы + относительно тихоходные вентиляторы для тишины
насчет ферм надо гуглить что лучше под такие специфичные нужды, м.б. и какие камни на 2011/2066 сокете или райзены 3-5-7 вполне котируются
Фото: 4
Зачем, если можно вынести радиатор на "балкон"? Плюс - это не кратковременные "тесты" - это мощность рассеивания именно самого радиатора на "долгосрок".
К слоу - те-же HWlabs-ы так-же могут киловатт рассеять с такими-же "100+ЦФМ" :) Как говорится - всё дело в "дельте".
Парни, кто может знает, где купить защитные накладки клеящиеся круглые на материнскую плату в места крепления из комплекта водянки arctic freezer? Ато после смены материнки они пришли в негодность и пришлось их выкинуть, а купить не могу не знаю где их искать.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Фото: 1220
pelivanidis любые диэлектрические шайбы нужных размеров.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 108
pelivanidis как вариант вырезать из хорошей толстой изоленты или любые пластиковые/текстолитовые/фторопластовые шайбы
что-то похожее на штатные можно разве что на али найти и то оптом
Фото: 4
а вы их на материнку клеили? Зачем? КЛейте на "стойки" - и не нужно будет потом отдирать от материнки...
по самим шайбам - любой "пвх"(можно и абс) лист толщиной 0.5-0.8 плюс тонкий двусторонний скотч.
pelivanidis не благодари
https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... 3-2015015/
Фото: 4
iamgreen писал(а):
не благодари
не пойдут: Внутренний диаметр: 4.3 мм - это много. там 3мм у родных(если память не врёт).
Вот подходящая шайбочка: https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... 1-2015008/
Приветствую!
Выбираю водянку под 14600KF, по идее под игры хватает и башни, но надо бы соорудить обдув под память, а вертушка закрывает один слот озу
По корпусу: сейчас просто открытый стенд. ибо лень все вставлять, а так есть be quiet! PURE BASE 500DX
присмотрел такие варианты:
Arctic Cooling (ACFRE00068B)
DEEPCOOL LT720 (0712175)
или есть что попроще?) или не запариваться и просто фризер Arctic Cooling (ACFRE00068B) взять
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Всем привет, есть 14700KF + msi b660-a pro ddr4 (почему так, потому что сейчас так, буду менять потом). Поставил LT720. На водянке есть 3 провода, 1 - это три проводе от вентиляторов на водянке, их я подключил над процом в cpu_fan. 2 других идут пот помпы, один это видимо за подсветку, второй 3х пиновый я подключил в pump_fun.
В биосе в настройках вертушки там где PUMP я выставляю настройки DC, так вот на них ни как не реагирует. Что PWM что DC всегда скорости помпы одинаковы, Около 3100. Что я не так делаю?
И второй вопрос, если сброшен биос, то при запуске он спрашивает, какое сво либо сжо стоит. У меня видимо было сво, до водянки, и я не ставил на сжо, т.е. не сбрасывал полностью биос. Так ли это критично, или надо переключить?
И третий - нужно ли ставить переходники от вентиляторов к проводу, которые идут в комплекте?
Фото: 4
"Читать мануал? ЗАЧЕМ! Втыкаем наобум!!!" https://ftp.dns-shop.ru/oth/S/sistema-o ... 042023.pdf - изучайте!!!! СТраница 31(25 в нумеровке самих листов).
И да - а где вы там ТРИ провода нашли? Из помпы идёт ДВА - подсветка и "помпа".
где третий провод?
где третий провод?
Может стоит также читать внимательно то, на что отвечаешь?
Я написал 3 провода на водяке, 1 от вентиляторов, 2е от помпы. Это написано в цитируемом Вами моем посте.
От вентилей - CPU, от водянки подсветка и pump_fun. Так в мануале? Так, как я и написал. Но pump_fun видит только обороты, как из биоса, так и из винды. Обороты не регулируются. Fan Control также видит, но не регулирует.
Надеюсь этот пост прочитаете внимательней.
Haoss
LT720 не имеет PWM-управления помпой. Производитель предполагает её использование на постоянных 3000 оборотах.
Можно попробовать в биосе переключить разъём, к которому подключена помпа, на управление напряжением (DC), но я не знаю, заработает ли помпа вообще. Вижу, так и делал и не реагирует - ну, значит, никак.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Alexx[2] писал(а):
Haoss
нашел ответ в инете, можно регулировать на старых ревизиях, даже ролики есть, в новых, нет.
Фото: 4
вы фото видели? ГДЕ ТАМ ТРИ ПРОВОДА?
Вы уж определитесь - сколько у вас проводов от "водянки" - ДВА или ТРИ? А может у вас с арифметикой туго? два от трёх не можете отличить? Или отделить "хвосты" от вентиляторов(которые переходником в материнку втыкаются) от собственно проводов самой водянки?
Фото: 330
Alexx[2]
на 3000 думаю она будет шуметь. у EVGA hybrid AIO GTX1080 тоже помпа не регулировалась, в простое ее сильно слышно было, я ее через резистор запитал, проблем небыло.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 53
Бедный резистор! Даже боюсь представить, как он греется :lol:
