Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Фото: 3
qot писал(а):
Приветствую! Выбираю водянку под 14600KF, по идее под игры хватает и башни, но надо бы соорудить обдув под память, а вертушка закрывает один слот озу По корпусу: сейчас просто открытый стенд. ибо лень все вставлять, а так есть be quiet! PURE BASE 500DX
присмотрел такие варианты: Arctic Cooling (ACFRE00068B) DEEPCOOL LT720 (0712175) или есть что попроще?) или не запариваться и просто фризер Arctic Cooling (ACFRE00068B) взять
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
CrownA писал(а):
рулить помпой в СВО - это идиотизм
в чем етот идиотизм проявляется - можно по-подробнее... обоснуйте почему помпа должна постоянно маслать на всю катушку без нагрузки системы и резать себе ресурс - ежели есть возможность скорректировать обороты за ненадобностью?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Сейчас на водянке Alphacool Eisbaer 360 стоят вертушки Arctic Cooling BioniX P120, снизится ли температура на цп если заменить их на Phanteks PH-F120T30 ? Водянка стоит сверху, видюха снизу.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Фото: 1
Вот тоже думаю об этом, цена около 10к плюс минус выходит, а есть ли смысл не понятно, водянка NZXT Kraken 360 у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
ztaz самый главный вопрос а зачем? нормальные помпы имеют ресурс 10+ лет нон стопом им лучше работать на высоких стабильных оборотах не обязательно МАХ но желательно на +- одних оборотах но не на минимуме точно. если помпа дерьмо - она так и так помрёт в любой момент времени независимо от режима и времени наработки помпы с АИО водянках в большинстве своём - мусорные но и там мрут чаще не от собственного брака или разбивания посадок (именно посадок зачастую оси в пластик, а не подшипник) а от высыпания в осадок говножижи особенно весело если радиатор алюминевый а подошва помпо - ватера медная там для того чтобы не было коррозии используется антифриз с ингибитором коррозии (по идее) а по факту хз что помирающее за пару лет.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
CrownA писал(а):
В данном случае, чем меньше обороты, тем меньше ресурс. И наоборот
везде где читал - есть приверженцы обоих лагерей - одни глаголят - тапок в пол/на максимум жать - другим-же, регулировка, ежели она есть - лучше для ресурса помпы, можно пару/тройку ссылок в подтверждение этому высказыванию - что-бы не было голословно...
это вы сейчас про помпы которые не в AIO и которые не имеют возможности регулировки - по поводу таких нет вопросов вопрос именно к помпам на которых оный имеется - и желательно какие-никакие подтверждения этому.
в профильном фрактале (диапазон 2000-3000) минималка на помпе в районе 2000 и в режиме "авто" она них и работает - и работает 24/7 практически без выключений уже 8й год как пошёл.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Извини, у меня своя голова на плечах имеется + опыт. Ну и я давно вышел из того возраста, когда ссылки на видосики малолетних дебилов и домохозяек имели для меня какое то значение. Советую поменьше слушать идиотов и чаще думать своей головой - оно намного полезней. Если разберёшься с матчастью, то есть с конструкцией помпы и принципах её работы, то сам всё поймёшь без всяких ссылок. Кстати, на меня можешь ссылаться, если что . На самом деле в СВО всё просто, как 5 копеек, особенно когда владеешь специфическими познаниями Если внимательно посмотришь на сообщения чуть выше, то увидишь, что уже несколько человек сказали тебе тоже самое, что и я, просто другими словами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 372
ztaz
я удивлен что aio так долго могут работать. воду доливал? обсуживание какое-то было?
Доброго времени суток! Вопрос по СЖО Rog Strix LC II 360 ARGB. Хочу понять как снизить температуру на проце при использовании указанной выше СЖО. Состав системного блока: 1) Корпус - TUF Gaming GT502; 2) Процессор - ryzen 9 7900x; 3) Материнская плата - asus tuf gaming x670e-plus; 4) Видеокарта - RTX 4080 TUF Gaming; 5) СЖО - ROG Strix LC II 360 ARGB; Пока что нет ни одного корпусного кулька на вдув и выдув. При запуске стресс теста в аиде температура резко повышается до 95-97 градусов и держится на этой отметке. Систему никак не разгонял/не даунвольтил. Как лучше разместить СЖО (сверху, сбоку, помпой снизу, сверху и пр.) и почему? Если нужно докупить корпусные кульки, то какие лучше взять? Комп будет использоваться в тяжелых программах, где хорошо нагружается проц и видяхя.
prizrak19664 скальпани камень и поставь на ЖМ СО при прочих равных - 15 - 20 градусов... сниизив напругу на камне на 0.2-0.3 вольта и заблочив турбобуст в р-не 5.2 5.3 можно прийти к относительно вменяемым температурам (под 90 в стрэссе) ещё вариант - сточить с крышки 2-2.5мм и шлифануть + шлифануть основание СО - это тоже заметно снизит температуру но это полу меры, снижение напряжения до уровня не потери стабильности + скальп = норм температуры я со своего 7950Х снял 15 градусов вместе в крышкой и камень больше не тротлит и не греется выше 80 в стрэс тесте длительным майнингом по-прежнему можно нагнать и 85+ но это не разу не типовая нагрузка. для АМ5 даже самая жирная сборная топ вода упирается в толстенную крышку камня
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
"Это норма" Хотите снижения - сдирать ТОЛСТУЮ крышку проца и ставить на голые кристаллы - градусов 10-15 точно "отыграете". А если сделаете даунвольт и ужмёте по потреблению - можно и без скальпа градусов 8-10 снять.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Сейчас этот форум просматривают: A224, pelekan2007 и гости: 19
