Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
У Koolance ватеры на RAM, которые RAM-33 Water Block (Memory), сращиваются с DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR, or SD DIMM --- без вопросов и в лёгкую... НО... Проблемка купить... НО... Иногда проскакивают на вторичке т.с. ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ALSTER писал(а):
Можно и тапку в пол с памятью.
выше уже нужен апекс. Эта мать взяла 8000с34 при 1.56/1.53 - и на том спасибо. К тому же, разгон проца дестабилизирует все, пока что подбираю опять тх/вдд2. ПРи 56/44 проц все стабильно, 57/45 - бывает, ругается ТМ5. На ощупь кстати да, радики почти не греются. Против весьмааа горячего состояния при просто обдуве феном. Вот что вода животворящая делает!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 119
ALSTER писал(а):
к битсу подойдет только битс водоблок и так далее...
Взял с Али FREEZEMOD MEO-PM0AB-F под DDR5. Водоблок EK Монарх 4x где-то на пол миллиметра не совпадает по крепежу. Сначала стояло на 3 болтиках, потом чуть рассверлил.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Сняты с производства в каком-то бородатом 2009 году. Проблема водного охлада на системную память была долго неактуальной, потому и спрос упал вместе с интересом производителей к этому продукту.
Непонятен материал. Рады на планки медные? Или только айсман делает медь?
Эти из алюминиевого сплава. Под размеры DDR5 наверное только Айсмен. У меня есть медные Альфакул (типа RAM-33 Water Block), но они не закрывают полностью чипы.
Просто интересно стало, ибо смысла особого в меди на броне нет. Разве что без воды лучше использовать, чем со штатной фольгой, но $44 на одну плашку... - глупость какая-то. Надо купить .
честно говоря, смысла менять радики на воздухе мало. И да - тогда уж лучше ставить люминь, фризимод, например. На Тао можно взять и айсманы, они там в 2 раза дешевле. Это наш вонючий мэйлру испоганил алик, стала помойка (дорогая) во всех отношениях.
Загадочно как-то описано
это медь, конечно, просто даже по весу сразу понятно. Люминь невесомый в таком размере, медь тяжеленная, 200+ грамм радик.
на пасту можно сажать
но не нужно, смысла нет. Да и уродливые они пипец.
У альфакула гораздо более сложный медный рад
в сложности его недостаток. И потом, на ддр5 оно не подойдет 100%, потому и стоит сейчас 20 баксов. Не нужен никому.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Фото: 17
Всем привет Есть такая система:
фото
Корпус Fractal Design Pop XL Air СЖО MEG CORELIQUID S280 Два корпусных вентилятора be quiet! Shadow Wings 2 140mm установлены сверху на выдув
В общем вопрос: Вентиляторы на радиаторе работают в тихом режиме и до 40 градусов не включаются. Есть ли смысл сменить режим вентиляторов на радиаторе, что бы они работали постоянно, т.к. родные корпусные вентиляторы на передней панели после установки СЖО гонят воздух через радиатор? Ну типа воздуха меньше в корпус надувает из за преграды в виде радиатора. И второй вопрос: есть ли вообще смысл в вентиляторах установленных на верхней стенке на выдув?
Температура процессора 37 т.к. в комнате было аж 27 С
Последний раз редактировалось ered 12.05.2023 22:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ered писал(а):
Вентиляторы на радиаторе работают в тихом режиме и до 40 градусов не включаются. Есть ли смысл сменить режим вентиляторов, что бы они работали постоянно, т.к. родные корпусные вентиляторы после установки СЖО гонят воздух через радиатор? Ну типа воздуха меньше в корпус надувает из за преграды. И второй вопрос: есть ли вообще смысл в вентиляторах установленных сверху на выдув?
Для начала - ПЕРЕВЕРНУТЬ СВО! "шлангами вниз". И поставить вентиляторы на "вдув"(ПЕРЕД радиатором)! далее - есть целая ТЕМА по "организации воздушных потоков" - туда заглядывали? ну и на последок - смысл в вентиляторах есть всегда!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Переворачивал шлангами вниз. Выигрыш по температуре в районе погрешности но смотрится не очень и задевает видеокарту. А вот на верхнюю стенку если ставить радиатор то намного хуже по температуре. Понятно почему По поводу поставить на вдув. Лично проверял - если ставить на тягу то эффективнее работа градуса на 3 под нагрузкой. Да и крепление не предназначено для такой установки - придется колхозить. Вот тест: https://www.youtube.com/watch?v=HS6zo7XQyWI
Последний раз редактировалось ered 12.05.2023 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
40 градусов чего? Запускать фены по Т проца - гиблое дело. Т.к. при малейшей загрузке Т пакета стреляет под 50+. Уж лучше сделать настройку ступеньками, и начинать где-то после 55, причем с гистерезисом, каким - найти эмпирически.
Можно понятнее объяснить. АИО имеет малый объхем жижи, в целом лучше, чтобы фены постоянно гоняли воздух, протяжка корпусными верхними через рад невелика из-за сопротивления потоку рада.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ТОЛЬКО ОНИ и тыл и тащат весь теплопакет системы на выдув, ты о чем?!
Сейчас все собрано по феншую, не надо ничего менять. Максимум пуш-пулл на раде делать. Было б тоже неплохо, кстати.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да не придется. Купи винты длинные и устрой сквозное крепление на фронтальную панель.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
ered писал(а):
Пуш пул не охото возиться. Вроде как там профит не супер большой
так у тебя вроде и так пуш-пул стоит. Корпусные вентили давят воздух в радиатор с одной стороны (пуш), вентили с водянки сосут этот воздух через радиатор с другой стороны (пул).
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8800cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Так то да) Ну они слабенькие для радиатора как я понимаю. Выше 700 оборотов если крутят то шумновато. А так от них профита для СЖО нет наверное.
Последний раз редактировалось ered 12.05.2023 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Радиатор забит каким-то осадком, накопившимся за 10 лет пользования разными жижами. Из-за этого раз в несколько месяцев приходится разбирать и чистить водоблок. Промывал проточной водой, заливал спиртом и уайт-спиритом, хрен. Какие жидкости будут наиболее эффективными? Чтоб наверняка. В магазине такая есть например https://www.evopc.ru/catalog/zhidkost/36133/
