Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Vetalar Кстати,странный выбор весьма авторитетной компании Mayhems в пользу этиленгликоля... Пропиленгликоль по своим эксплуатационным качествам превосходит этиленгликоль и порядочно... Не говоря уж о экологичности и прочее... Ведь не спроста медленно но уверенно переходят на пропиленгликоль производители и потребители из разных областей теплотехники/хладатехники...а за рубежом и подавно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Dimentoza, а на другом сайте 4770к @1,25в 4,4ггц - ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) в режиме High самое горячее ядро держит на 80 градусах. Вот это уже похоже к реальности. И вообще этот обзор непонятен. Надо с Jordan связаться, он недавно тестировал EK-kit x240 (медный) и получил на 2х800 (на том же процессоре и вольтаже с "твоей картинки") 35/65, а на ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) 33(!!!)/67, пусть и на более лучших вертушках. То есть алюминиевое чудо 140х36 бодается с медным 240х65... Занавес.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Хабаровск
Всем привет.
Имеется комплект ВО http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p1300_Alphacool-NexXxoS-Cool-Answer-360-D5-UT---Set--.html в котором водоблок заменен на Aquacomputer cuplex kryos HF. Несколько дней назад собрал новую систему на Intel Core i7-5960X и соответственно сменил воду. Но на третий день вдруг заметил, что резко выросла температура в простое на 2-3 градуса, а в линксе на 10 или даже больше. Проверил водоблок - чистый. Еще заметил, что раньше на более низких температурах вода в резервуре при долгом прогоне в линкс нагревалась градусов до 35, сейчас же практически холодная. Проц конечно попался не подарок, но при 4250 держал около 90, сейчас уходит в троттлинг после 2 проходов в линкс с объемом задачи 30000. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Uniter писал(а):
Всем привет.
Uniter писал(а):
Как проверить?
Уже не знаю, надо было спросить в самом начале. Взвешиваем сист. блок когда он заправлен и точно знаем что там нет воздуха. Переделываем и опять взвешиваем, если есть разница, то воздух в сво. (это кратко, вы конечно понимаете, что нужно все взвешивать).
atlonn
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Uniter писал(а):
Как проверить? Просто раньше у меня не было опыта с водой. Визуально не видно ничего.
наклонить корпус вправо, влево, вперед, назад, на бок и если в резе увидите пузыри, а так же при этом будет характерный звук в области помпы и уменьшиться уровень жижи в резе - воздух в сво.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2012 Откуда: Арх. область Фото: 7
Товарищи, собрал систему, подключил БП и решил проверить работоспособность без жижи. Все запустилось, зашел в биос, поползал минуты 3, темпа проца была градусов 70. Выключил все это дело, потрогал водоблок на проце, он разогрелся очень сильно, палец не удержать ожог получить можно. Вот вопрос, кто-нибудь делал так, как там резинка уплотнительная не сварилась, течь не даст? Жижу завтра заливать хотел.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
novosel016 резине ничего не будет и при 100гр
делал аналогично, без каких либо проблем, хотя 3 минуты не ползал и вместо штатных видеокарт втыкал затычку офисную ничего страшного и опасного если делать аккуратно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Ребят кто ставил на воду 690ую? у меня собственно вопрос, хочу запихать в корпус хтпц(для чего я все это делаю?очень просто, для SVP, моя карточка гт640 пассивная при 10 секундах загинается , посему было решено сделать водяное охлаждение для видео) данного зверя, но, хочу чтобы было все на минимально тихом режиме, то есть вентили на минимальных оборотах, и соответственно нужно подобрать самый маленький по размеру радиатор из всех возможных, посоветуйте плизз какой радиатор из самых маленьких подойдет, чтобы он был предельно маленьким из всего возможных.....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
