Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
GKVV писал(а):
рад любой адекватной критике
миссия невыполнима. Чтобы стало холоднее, надо биннить железо, чтобы получить меньшее потребление, и более ничего. + Перевести все компоненты на ЖМ. Скальп проца, ВК тоже на ЖМ ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
GKVV писал(а):
воздух внутри 43.6С
Все это тепло поглощает верхний радиатор.
Проведи пару экспериментов под нагрузкой и посмотри на изменения температуры жидкости. 1. Отключи вентиляторы на верхнем радиаторе. 2. Оставь как есть, но открой боковую крышку/крышки, сними все фильтры и прочие декоративные элементы, мешающие потоку воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2023 Откуда: Москва
Все эти данные уже на скальпе и жм. В описании водоблок директ дай)
Не подходят. Они 27.5 в толщину. Не смогу установить никак. Внизу будут стучать по райзеру, вверху левый крайний упрется в кожух на задних портах материнки, правый верхний будет стучать по второй помпе. Жаль(
nag77 писал(а):
GKVV писал(а):
воздух внутри 43.6С
В таком сценарии минус 5-6 градусов от воды и железа соответственно. Но так юзать систему не хочется, дети дома есть, разберутся быстро что куда папке переставить в его камплюхтиле.
Сценарий - открытые крышки? А с остановленными вентиляторами на верхнем радиаторе? Как вариант, вентиляторы верхнего так же развернуть на вдув. Но интересны результаты сценария с остановленными верхними.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
CHiCHo писал(а):
GKVV единственное, что надо сделать тогда - нижний рад перевести на выдув, задний фен на вдув. По моему примеру:
Интересное решение, проверю обязательно. Было бы очень полезно узнать, какая разница у тебя получилась в таком сценарии относительно моего текущего. Хотя бы по железу, если нет инфы по воде.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, я про открытые крышки. А вертушки наверху останавливать не пробовал. Попробую. Отпишусь как проверю.
GKVV писал(а):
в таком сценарии
Т30 вполне нешумные вплоть до 1400-1500 на радиаторах. Я тестил с разными оборотами их. СЖО. Песочница #17605256 На 1450 (оставил так) жижа 38 типично, ВК 50-52 в зависимости от Т и игры. Сейчас уже этого контура нет в живых в таком виде, разобран, сижу на 4090 на воздухе, щаслив Только гребаный жареный интол с памятью на воде
CHiCHo писал(а):
GKVV писал(а):
в таком сценарии
Хм… на 1400-1500 оборотах и я выхожу на схожие цифры, около 39 по воде и по железу проц 62-63 и видяха 56 где-то. И это при комнатной в 28 градусов. Если я комнату сделаю пригодной для проживания, опустив температуру до 23, то дельта вода - воздух будет порядка 10 градусов и ниже, при 1250 об/мин и железо тоже опускается, проц за 60 не выходит в среднем (бывают пики до 70 по одному ядру на пару мс) и ГПУ 52-53. Прикол в том что лето скоро, и тут выбор: либо сидеть при постоянно включенном кондиционере, либо добиться результата, при котором при комнатной температуре 28-29 и вертушках 1250 вода будет 38-39. Надо короче крохи какие-то выжать из системы. Скинуть 2-3 градуса с воды в контуре. Вот и ломаю голову, а заодно и людям надоедаю))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 119
Как вариант убрать райзер и сделать пуш-пул потоком внутрь на нижнем радиаторе. А если еще и подсветку вырубить везде, то тепловентиляторы превратятся просто в вентиляторы).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Фото: 5
CHiCHo писал(а):
жижа 38 типично
Я когда сидел с радиаторами в корпусе - тоже наблюдал такие температуры жижи на выходе с радиаторов. Но когда перешел на моры (2 контура), температуры жижи выше 27 не видел еще, и то только на контуре с видеокартой. У проца всегда болтается 22-25. Они у меня стоят рядом так, что воздух с моры на проце дует на мору с видеокартой. А ЖМ на видеокарте много не даст - максимум градусов 7-10. ЖМ на проце да, скидывает много, и то только для того что бы поднять напругу и добавить мГц, и в последствии вернуться к тем же температурам что были до жм
CHiCHo писал(а):
Нее, меньше гораздо. 2-3 градуса от силы. У меня так и получилось. 2 Моры - это прям сладко)
В любом случае это уже что-то)) когда выжимаешь крохи, это пойдет на пользу. Плюс я еще подумываю заменить боковой радиатор, там у меня стоит Black ice nemesis gts 360, как выяснилось один из самых высокорестриктивных радиаторов. Поменяю его на что то типа ek quantum surface s360 или bykski cr-rd 360, они подружелюбнее к потоку. По цифрам у немесис сопротивление 0.93 psi, bykski 0.25, Ekwb 0.17. По тепловой производительности они одинаковые практически при равных значениях потока и оборотах вертушек. Только вот на немесисе сделать такой поток невозможно))) а выигрыш при увеличении потока со 120 до 240 л/ч где то порядка 6%, то есть около 20ватт, 1 градуса по воде, согласно исследованиям xtremerigs. Глядишь и выйду на нормальные цифры по температуре)))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Погоня за крошками. С учетом 3х водоблоков, 3 радиаторов, пачки фитингов - получите плюс 15-20% потока. Ну будет вода греться на 0.2 градуса меньше - а что с этим делать?
Хотя если тут больше спортивный интерес и финансовый вопрос не стоит ребром, то я даже одобряю такой подход.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Финансово это даже выгодно. Немесис 360 стоит новый 10к, б/у пару месяцев за 6 продам со свистом. Букски стоит 4к) а так по деньгам да, уже перестал считать сколько туда вложил) чего стоила дистра с хайфлоу за 50к с лишним через Казахстан)) мог бы два реза от Аквы взять с помпой и ликшилдом в свое время)) и не бороться с сопротивлением потоку вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Аляска, Сэр!
Комрады, приветствую! Есть стандартный контур: резервуар - помпа - водоблок на камне - радиатор! Задача: поместить в этот контур водоблок видеокарты! Вопрос: в какое место его лучше запихнуть БЕЗ дополнительного радиатора? Нагрузка будет исключительно игровая! Вариант между водоблоком камня и радиатором мне кажется более очевидным. Но в это случае в моем мини-корпусе появится большое нагромождение трубок и снизится продуваемость, поэтому я подумываю о варианте между радиатором и резервуаром! Подсобите советом, сильвупле!
_________________ Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
