Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 876 из 1582<  1 ... 873  874  875  876  877  878  879 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Twelvehotdogs писал(а):
Его название.
посмотрите профили CrownA .
Фото: 53
Его название
На нем написано :D Aquaero 5LT.
Справится ли он с 7-9 вертушками
Без проблем. Подробнее смотри здесь - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C.
во сколько он обойдется и где его можно заказать?
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=196.
CrownA, большое человеческое спасибо. На неделе как нибудь закажу его.
Vetalar писал(а):
моё мнение таково, что ВБ для хардов, памяти и ВРМ матери не нужны. ту же роль спокойно выполнит 120мм вентилятор на 600 оборотах.
Вот именно... или, или. Оставлять вез воды и в пассиве (без обдува) со стандартными радиаторами это уже другое дело.
Какой шланг предпочтителен для компрессионных фитингов Monsoon 5/8"OD 3/8"ID - Masterkleer tubing PVC 16/10mm этот или Primochill Advanced LRT 9,5 mm (3/8") / 15,9 mm (5/8") ? Я почему спрашиваю, здесь встречалось упоминание, что кто-то надел на фитинг EK 10мм/16мм шланг 11,1мм/16мм и он у него слетел несмотря на то, что гайка была закручена до упора. Monsoon контора американская, размеры у них дюймовые, EK европейская, размеры метрические, то есть в первом случае это 9,5mm/15,9mm, во втором - 10мм/16мм. Каковы реальные размеры у фитингов и шлангов? Или что в мм, что в дюймах - это некая условная величина, а реальные размеры одинаковы и плавают в некоторых определенных пределах? Не приведет ли в случае с немецким шлангом 10мм ID и "американским" фитингом 9,5 mm (3/8") разница 0,5мм к ненадежному соединению?
Что за шланг вообще этот Masterkleer, именно та модель? Гибкий, с пластификаторамы или без, пластификаторы вымываются или нет, глянцевый или слегка матовый? Как он по сравнению Primochill advanced? Тот говорят жесткий, глянцевый.
Что за жидкость Aquacomputer double protect ultra? С какими она добавками - этиленгликоль, пропиленгликоль? Состава и этикетки крупным планом нигде не нашел. Если использовать цветную, без УФ, с шлангами без УФ, как она по сравнению с цветными жидкостями ЕК без УФ?
Продавец
Фото: 88
asdfghj
на 16/10 фитинг нужно натягивать 16/10 шланг, а не 16/11
разная толщина стенок - чего хватает чтобы гайка не зажала шланг так, как рассчитывалось и он слетал
при правильном выборе размеров ничего никуда не слетает
пластификаторы в шлангах есть всегда, т.к. без них они практически несгибаемые + ломкие
вымываемость зависит от их качества и используемой жидкости (можно сказать их совместимости)
жидкость aqua - на этиленгликоле
Primochill advanced - мягкий.
Желтеет со временем.
Советуют оба. Я бы взял тот из них, что дешевле.
ВОДЯНКА!! http://www.yaplakal.com/forum2/topic956842.html
Я взял 8 месяце назад Шланг PrimoFlex Advanced LRT и он до сих пор, как новый :dance:
А мастерклир мутнеет за месяц с дестиллятом, а иногда и желтеет если на него попадает солнце (снаружи корпуса он более жёлтый чем внутри). У меня их много метров. Да и новый он не очень прозрачный.
Осадка пластификатора не замечал, но это при использовании простого дестиллята без красок и примесей.
А я что и говорил в своё время... А впрочем и предыдущая серия шланга PRO у меня показала себя с лучшей стороны...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Гуру, подскажите, куда лучше поставить датчик потока?
Рад внешний, еще планирую поставить в отсекаемую секцию фильтр, его поставлю сразу после радика перед резом, правильно?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Поток, он как бы везде одинаковый :)
Привет камрады .Имееться такой движок http://www.aliexpress.com/snapshot/6283508996.html можно ли его использовать для помпы сво 24/7 .
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Фото: 20
kzzzk
я бы не стал...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Каким образом?
Warchoon помпа самодельная корпус сталь ,внутренние стенки из алюминия , лопасти напечатаные на 3д принтере, ось из нержавейки (30ХГСА) , на двух подшипниках . Интресует привод.
Фото: 53
Вот то, что на самом деле нужно в СВО. Про остальные задумки просто забудь...
kzzzk можно если есть желание заморочиться. Во всяком случае сделать прототип.
kzzzk писал(а):
Интресует привод.
Серийная помпа охлаждается прокачиваемой водой. Как будет охлаждаться ваша?
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 10
