Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31642 • Страница 877 из 1583<  1 ... 874  875  876  877  878  879  880 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
Warchoon писал(а):
Серийная помпа охлаждается прокачиваемой водой. Как будет охлаждаться ваша?
Да никак, особенно при токе в 16 ампер. Это движок для самолета (модели естественно) и рассчитан он максимум на несколько минут полета, пока не сядут аккумуляторы, что при таких токах произойдет очень быстро.
Гораздо интересней к импеллеру самодельной помпы приделать педальный привод, нанять негра и не забывать его вовремя кормить, что обеспечит достаточно долгую и бесперебойную службу этой конструкции привода...
Warchoon не думал об это еще, буду доделывать корпус , с приводом буду разбираться позже
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
CrownA писал(а):
нанять негра
в нашем городе проблема с неграми, может "гастерами" можно заменить
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Образовался вопрос по резервуарам-топам. На данный момент имеется D5 Vario, работающая на 3-й скорости и контактирующая с самодельным бачком через двенадцатисантиметровый отрезок шланга (по сути дела висящая на нём, т.е. он и крепёж как бы); при таких условиях весь шум сводится к ровному гулу 8-8.5кГц, слышному в тихой комнате на расстоянии около метра максимум. Но если закрепить её непосредственно на бачке, приблизительно семь квадратных дециметров жёсткого полиэтилена толщиной 2мм начинают работать в виде весьма эффективного резонатора, усиливая гул где-то раз в семь. Вопрос собственно такой: насколько усиливают шум от помп крупногабаритные топы заводского изготовления (при условии хорошей виброразвязки с корпусом), и есть ли среди них "лидеры/аутсайдеры" по такому параметру?
Фото: 53
Да ни на сколько - фирмА есть фирмА, а самоделка - ну извини :D .
Если все прикручено, как рассчитано изготовителем, то никаких проблем. А если хотели как лучше, а получилось, как всегда, то будет греметь все. Просто надо понимать, что делаешь и проблем не будет.
Возник вопрос по поводу помп, можно ли регулировать напряжением обороты помпы D5 с PWM-управлением? Читал обзор D5 vario, пишут, не поддается регулировке напряжением, пытается подерживать обороты постоянными, регулировать можно только крутилкой сзади. А D5 с PWM как себя ведет когда отсутствует сигнал на pwm? Крутится на минимальной, максимальной скорости, не стартует, стартует - останавливается? Меня интересует, когда контур проверяется на протечки и к БП подключена только помпа, как обороты убавлять-прибавлять? Владельцы d5 c pwm может объяснят?
CrownA писал(а):
фирмА есть фирмА
Ну, шумность изделий фирмЫ в ТТХ не декларируют, вот и хотелось бы от владельцев отзыв услышать (мне вообще-то цилиндрический нужен, а не пятидюймовый).
Фото: 53
А какая разница? Хоть овальный - как и чем ты его от корпуса виброизолируешь, так он и будет звучать. Кстати, по заявлениям криворуких юзеров, у меня самый проблемный вариант. Вот только я не криворукий :D .
Продавец
Фото: 88
asdfghj
D5 PWM без подключения к pwm если память не изменяет работает на 50% постоянно
напряжением не регулируется и ведёт себя как Vario.
Для регулировки напряжением есть Strong версия (вплоть до 24в с повышением производительности в т.ч.)
Фото: 53
Нет. И вентиляторами с PWM нет. Для управления используется модуляция ширины импульса.
А, спасибо за ответы. А ДДЦ с ШИМ и без как себя ведут? И Jingway, phobya, EK DCP с ШИМ и без, регулировке напряжением поддаются или нет, есть ли такая у вас информация? И можно ли вывести из строя помпу не регулируемую напряжением если стартовать её на пониженном напряжении? Где-то тут читал, что там что-то сгореть может.
Продавец
Фото: 88
CrownA
вентиляторами можно )) если не подключен pwm
то, что там реализована доп. схема для возможности pwm управления никак не отменяет возможности понижения напряжения и соот. оборотов
многие в т.ч. pwm вентили имеют в комплекте переходники с резисторами дающими 9,7,5 вольт и соот. ограничивающие макс. обороты
asdfghj
DDC PWM без подключения к pwm крутится на 100% и по прежнему регулируется напряжением
по остальным не скажу, не проверял и не изучал
Фото: 53
Ну да, просто я про штатное подключение :D .
Меня больше удивляет необходимость обязательной покупки устройств с шим регулированием при отсутствии этого самого шим регулятора. А если возможность шим регулирования все таки есть, то тогда зачем интересоваться возможностью регулировки не дешевого девайса через задницу наоборот, когда можно подключить, как надо?
Причем я даже не говорю о том, что регулировать что то помпой в СВО - это вообще за гранью разумного :D .
Последний раз редактировалось CrownA 12.11.2014 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Gre4ka Выходит, что для DDC не опасно снижать питающее напряжение? А если DDC с PWM подключить через реобас и убавить напряжение и подключить ШИМ-управление тоже, то снизить верхний порог оборотов получится? Обороты в зависимости от ШИМ пропорционально подаваемому напряжению снизятся? Или там обратная связь и электроника будет пытатся поддерживать заданные изначально обороты?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
CrownA Да это понятно, но как выгонять воздух, крутя обороты туда-сюда, когда еще материнка не запущена и помпа не подключена к процессорному 4-pin pwm? Просто через Спидфан хотелось бы регулировать, но там только два уровня скорости после превышения заданной температуры - какой-либо фиксированный меньше 100% и 100% после достижения некой заданной критической температуры, поэтому помпа слишком мощная на 100% оборотов, хотелось бы верхний порог уменьшить.
Последний раз редактировалось asdfghj 12.11.2014 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
asdfghj
не опасно. минимальное 7-8 вольт (честных), но нынешние реобасы работают хитро и значение вероятно возможно и меньше
у меня 3.1 работала от lapmtron'а при крутилке на 30% (обороты ~1500), стартовала без проблем.
насчёт напряжения + pwm у ddc ничего не скажу, не пробовал. Но не думаю что опасно.
Фото: 7
Золотые слова юрий венедиктович :D
Фото: 53
Хорошо - заполняем систему жижкой при выключенном компе и смотрим внимательно на протечки. Если все в порядке, то не убирая заранее подложенных салфеток/полотенец, включаем комп и доливаем жижку до нужного уровня. Помпа при этом подключена как надо (в контроллер/реобас/процессорный вентилятор) и обороты при этом выставляются по желаемому шуму/скорости протока. Все. И не нужно пугать и накручивать до потери сознания самого себя разными страшилками про смертельно опасные пузырьки или жутко ядовитый воздух, которые надо обязательно выгнать в первые же миллисекунды после запуска. Все оно само выходит в течении недели и без всяких лишних телодвижений.
При не подключенном PWM помпа работает на 60% мощности. Выгнать воздух хватит.
Да кто тебя знает, мож криворукий но скрытный 8-).
Вроде как к колбе рекомендован адаптер, но на боковой поверхности основания колбы имеется прямоугольная прорезь в напорной полости, а на крышке адаптера штифта под эту прорезь нет. WTF?
Фото: 53
Нет, потому, что указанные тобой колба и адаптер не совместимы.
CrownA писал(а):
не совместимы.
В разделе рекомендованных, и не совместим. Так какой совместимый, крышки ведь у всех гладкие?
